problém tachometer
- rusher
Dnes se mi stalo, že hned po nastartování tachometr nejel, po pár km se vynuloval displej. Bavil jsem se s odborníkem co se týče motorů a říkal mi, že pokud nefunguje čidlo tachometru, tak nefunguje ani ABS. Ještě jsem to nezkoušel, ale údajně tomu tak je. Je to možné?Říkal, že nedávno musel nechat vyměnit u jednoho Focusu celou palubku, že to ženské dělalo to samé s tím tachometrem a po čase se začal za jízdy zapínat i imobilizer. Výměna čidla nepomohla. Mám z toho určité obavy. Nová palubka 16000,-
Ford Focus 1.6 kombi, r.v.03/99
- Ahmed
Kvuli imobilizeru snad neni treba menit celou palubku. Cidlo ABS mas na kolech a ma za ukol zkoumat, jestli se kola blokujou nebo ne, ale jestli funguje jenom pri jizde a tachometr tomu dava nejake informace, to nevim. Ale kdyby ABS nefungovalo, tak by svitila kontrolka, pokud to teda neni vazane na tu rychlost. Vlet s tim nekam do bahna nebo na travu, pripadne mokre panely mezi kolejema a zkousej, ja myslim, ze ABS fungovat bude.rusher píše:Dnes se mi stalo, že hned po nastartování tachometr nejel, po pár km se vynuloval displej. Bavil jsem se s odborníkem co se týče motorů a říkal mi, že pokud nefunguje čidlo tachometru, tak nefunguje ani ABS. Ještě jsem to nezkoušel, ale údajně tomu tak je. Je to možné?Říkal, že nedávno musel nechat vyměnit u jednoho Focusu celou palubku, že to ženské dělalo to samé s tím tachometrem a po čase se začal za jízdy zapínat i imobilizer. Výměna čidla nepomohla. Mám z toho určité obavy. Nová palubka 16000,-
- pelen
To je nejaky zajimavy odbornik. Misto vymeny jednoho spravneho modulu nebo senzoru, vymeni pro jistotu malem pul auta.rusher píše:Dnes se mi stalo, že hned po nastartování tachometr nejel, po pár km se vynuloval displej. Bavil jsem se s odborníkem co se týče motorů a říkal mi, že pokud nefunguje čidlo tachometru, tak nefunguje ani ABS. Ještě jsem to nezkoušel, ale údajně tomu tak je. Je to možné?Říkal, že nedávno musel nechat vyměnit u jednoho Focusu celou palubku, že to ženské dělalo to samé s tím tachometrem a po čase se začal za jízdy zapínat i imobilizer. Výměna čidla nepomohla. Mám z toho určité obavy. Nová palubka 16000,-
- hape
FrnaK
Mne to dela to same, zitra to vezu na vymenu cidla .. tak doufam, ze to prestane ..rusher píše:Dnes se mi stalo, že hned po nastartování tachometr nejel, po pár km se vynuloval displej. Bavil jsem se s odborníkem co se týče motorů a říkal mi, že pokud nefunguje čidlo tachometru, tak nefunguje ani ABS. Ještě jsem to nezkoušel, ale údajně tomu tak je. Je to možné?Říkal, že nedávno musel nechat vyměnit u jednoho Focusu celou palubku, že to ženské dělalo to samé s tím tachometrem a po čase se začal za jízdy zapínat i imobilizer. Výměna čidla nepomohla. Mám z toho určité obavy. Nová palubka 16000,-
Ford Focus 1.6 16V Zetec, Ghia r.v. 99
- Otik
- pelen
- Ahmed
Az uderi prvni mrazy, tak auto odstavujes? Nebo budes brat baterku domu do tepla dobijet?pelen píše:Spise snimacem, ja mam 7 let starou baterku.Otik píše:Mám opačný problém, při dojíždění do obce by měl tachometr spadnout na nějakých 50-60 km/hod, ale vyběhne na 120 km/hod, kde se drží někdy i předs celou obec. Je to símačem a nebo 5 let starou baterkou ?
- pelen
Prece mame indikaci v rucickach pristroju. Dostatecne nabitou baterku poznam pri kazdem startovani. Zatim pohoda, jeste jsem vubec nenabijel. Jinak pred zimou kontroluji hustotu a doplnuji destilovanou vodu. Hustomerem poznam, ze nejaky clanek zacina odchazet.Ahmed píše: Az uderi prvni mrazy, tak auto odstavujes? Nebo budes brat baterku domu do tepla dobijet?
Baterku dostanu koupit na kazdem rohu a uz nabitou.
- Ahmed
Nez jsem vymenil tu svoji, tak uz mi pri startovani blikla kontrolka ABS a tocilo to dele, ale asi dostala pecku, kdyz nefungoval alternator. Kdyz to nedobijelo, tak jsem pak jednou nastartoval a podruhe uz ne a rucicky nevyletely ani jednou... Ta tvoje jeste mozna nejaky ten rok vydrzi. Na kazdem rohu sice jo, ale ta 72Ah se sakra pronesepelen píše:Prece mame indikaci v rucickach pristroju. Dostatecne nabitou baterku poznam pri kazdem startovani. Zatim pohoda, jeste jsem vubec nenabijel. Jinak pred zimou kontroluji hustotu a doplnuji destilovanou vodu. Hustomerem poznam, ze nejaky clanek zacina odchazet.Ahmed píše: Az uderi prvni mrazy, tak auto odstavujes? Nebo budes brat baterku domu do tepla dobijet?
- Hurvajs
TO RUSHER: Dělalo mi to samý, padal mi tacháč a když jsem při tom výpadku vyřadil na neutrál, tak to chcíplo. Někdy se mi za jízdy při tom výpadku i vynulovalo počítadlo a někdy se mi rozsvítilo i ASR. Po vypnutí klíčku a opětovném nastartování bylo vše O.K. Výměna čidla vše vyřešila, po více jak měsíci je zatím vše v pohodě.
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
- pelen
- rusher
Tak měli jste naprostou pravdu, bylo to čidlo tachometru. Ujel jsem asi 150km a tachometr je OK. Servisák ho vyměnil za 3 minutyrusher píše:Dnes se mi stalo, že hned po nastartování tachometr nejel, po pár km se vynuloval displej. Bavil jsem se s odborníkem co se týče motorů a říkal mi, že pokud nefunguje čidlo tachometru, tak nefunguje ani ABS. Ještě jsem to nezkoušel, ale údajně tomu tak je. Je to možné?Říkal, že nedávno musel nechat vyměnit u jednoho Focusu celou palubku, že to ženské dělalo to samé s tím tachometrem a po čase se začal za jízdy zapínat i imobilizer. Výměna čidla nepomohla. Mám z toho určité obavy. Nová palubka 16000,-
