nevis kde se ta brzda paruje?paruje se v budikach,abs nebo epbZaQik píše:zkusil bych ji diagnostikou znovu sparovat s autem (to je chyba U2023)
C1827 je chyba ovladace v loketce - jsou pruchozi draty mezi ovladacem a ridici jednotkou?
Problém elektronická parkovací brzda
adi
Re: Problém elektronická parkovací brzda
- C-Maxis
Takže se pořád neví, jestli jen nefunguje "signál" pro odbrzdění, nebo je chyba mechanická? Případně kombinace obojího ...
nejdriv bych vyresil tu chybu ovladace, ta totiz muze blokovat i to ostatni ... parovani znamena reset jednotka a samonacteni dat z PCM a ABS/ESP
adi
Tak jsem meril kabely od jednotky EPB k spinaci elektricky brzdy.Ani jeden vodic neprochazi,barvy i piny souhlsi podle schematu,takze musi byt nekde chyba na ceste.Cely ten svazek co jde vzadu pod autem k EPB jsem rozmotal a vsechny kabely jsou jak novy.Promeroval jsem tam i ten konektor co je pod autem a je to ok.Nekde musi byt chyba uvnitr auta,Nevite kde to v aute odchazi,abych nerozdelaval cely vnitrek?Nekde bud neprevadi nejaky konektor a nebo to musi byt preruseny a nebo uhnily,ale uvnitr auta.
- pepa.marecek
ca554517
Elektronicka ruční brzda EPB
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli nemáte někdo zkušenost se značením EPB. Jedná se mi o to, že mám vadný tištěný spoj v EPB, která má označení 3M51-2598-EA (Focus C-Max 2.0 TDCi 100Kw). Na vrakovištích nejsem schopen sehnat náhradu (pokud někdo víte o nějaké, dejte vědět) a jediné co jsem našel je 3M51-2598-DA z 1.6 TDCi. Nevíte, jestli to může pasovat? Případně jestli po výměně je potřeba nějaké servisní párování EPB s autem, resp. řídící jednotkou?
jednotka epb se neparuje
- Martin1037
Přidám se se svou troškou do mlýna.... mám Focus C-max 2.0 TDCi 2/2004, EPB fungovala bez problémů 12 let, poté postupně začaly lanovody díky rzi/nečistotám/poškozené izolaci bowdenu tuhnout až to začalo přibrždovat zadní kola, tedy vymontoval jsem celý modul EPB včetně lanovodů a takto bez ruční brzdy jezdil 3 měsíce (neměl jsem čas to řešit), následně jsem po těch 3 měsících zakoupil nové lanovody (levý a pravý - druhovýroba, ale jsou stejné a chodí naprosto hladce) a namontoval, nic na tom není. No a teď při aktivaci EPB ta brzda brzdí, ale málo, neudrží to auto v kopci. Potřeboval bych docílit toho, aby ten modul EPB to dotahoval větší silou. Lze to nějak nastavit? Musí se udělat nějaký reset? Musí se to nějak spárovat? Kotouče i destičky jsou v pohodě, normální provozní brzda brzdí jak má. Jen ta ručka, prostě to nemá dostatek sil. Ví někdo?
C-max 2.0 TDCi GHIA Colorado Red 2004
Grand C-max 2.0 TDCi Titanium Blazer-Blau 2014
- Martin1037
Nikdo nic?
To tady ještě nikdo neřešil?
- bembek
Po oprave alebo vymene to treba nakalibrovat diagnostikou.
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
- Martin1037
V neznačkovém servisu kam jezdím s drobnostma, tak tam o tom neví, koukali na mě jak z jara když jsem se jich na tuto možnost nastavení ptal......
Do nejbližšího Fordu to mám 60 km, zkusím. uvidíme. Děkuji za reakci
Je tady někdo, kdo má takovou zkušenost???
- Martin1037
Tak diagnostika nic nevyřešila, byl udělán opakovaně reset EPB, kalibraci nebo nastavení hodnot to nenabízí, dalo se z diagnostiky vyčíst, že to dotahuje silou cca. 1150 N a při odbrždění to ukazuje dokonce zápornou hodnotu mínus 300 N, což je prej zvláštní. Uvnitř EPB je tensometr, a ten by možná mohl být vadný. Ale chybu jako takovou to žádnou nehlásí. Co to bylo za diagnostiku nevím. Máte někdo nápad co s tím?
- Jemar
Jsou ty lanovody stejně dlouhé jako originál? Napadlo mě, jestli nejsou delší a proto se už nejsou schopné víc našponovat a pořádně zabrzdit.
- Martin1037
Lanovody nemám s čím poměřit, ale předpokládám, že firma která to jako druhovýrobu vyrábí, ví co dělá (firma bekas.cz). Jako vypadají stejně. Pokud se máme bavit o lanku v bowdenu tak bych řekl, že to vypadá tak jak to vypadat má, tzn. je tam dostatečná rezerva a nikde nejde nic nadoraz, je tam rezerva z důvodu že když se sjíždějí brzdové destičky a kotouč, tak ať se to má kam dotahovat. A jak destičky tak i kotouč jsou na polovině své životnosti.
raab
Martin1037
Jak si to nakonec vyřešil s EPB? Já jsem teď vyměnil lanka a elektronika(motorek) lanka neutahuje. Přitom ještě před výměnou za stará lanka, které jsem měl odpojené z třmenů, mi brzda vrčela a utahovala lanka odpojená ze třmenů. Teď nevím, kde je problém.
