Kontrolka airbagů
jarmilek
Re: Kontrolka airbagů
Jestli myslíte řídící jednotku, tak ta ano (přes diagnostiku se připojím a ukazuje mi to různé hodnoty). Pokud máte na mysli komunikaci s řídící jednotkou airbagů, tak nevím, jak to poznám (nejspíše ne, když mi na přístrojové desce svítí airbag a diagnostika nevypisuje žádnou závadu DTC)
potrebujes zjistit, jestli si s Tebou jednotka "povida" ... cim to nacitas? nebo jsi byl v servise? nebo mozna: odkud jsi?
jarmilek
Na diagnostiku jsem používal kabel ELM327 OBDII v kombinaci se ScanMasterem (vrátil mi jen kódy chyb DTC Mode 03,07 a 0A). Včera večer jsem ale bohužel zjistil, že si s Fordem nemusí povídat na všech úrovních, takže, až budu dávat měnit olej, navštívím kamaráda ve Ford servisu a uvidíme, co poví originál Ford diagnostika. Poté napíšu, jak to dopadlo - cca za 3 týdny. Jsem z Prahy.
muzes se zastavit u me - odpoved Ti dam "na pockani"
kdyztak SZ
kdyztak SZ
Otaparni
Připojím se do diskuze.
Mám Ford Focus rok výroby 1999, po zapnutí zapalování mi kontrolka airbagů zhasne a po cca 5 vteřinách se opět rozsvítí, nic nevyblikává, a ještě to nedělá vždy.
diagnostikou vycist chyby
Otaparni
Díky za radu, zajedu někam v Praze do Forda ať mi to vyčtou.
- djdekl
kukiak
Mam focus 1.6 2004 a po otoceni klucom mi blika kontrolka 1x..kratka pauza..3x... dlha pauza a dookola.. Najskor som myslel, ze je to klasicka chyba ako pri bliknuti 4x, konektor predpinacov, ale tie vyzerali ako nove, nastriekal som ich kontoxom, vytiahol poistku airbagu a zasunul spat a robi to to iste.. potom som si vsimol ze to nebude bliknutie 4x ale 1x+3x.. Vie niekto co by to mohlo znamenat? Predch. majitel vravi, ze airbagy urcite vystrelene neboli.
