tuhé řazení
- Petersonn
Re: tuhé řazení
"Prodavam jak jsem koupil" Z moji hlavy to neni a rozdelane jsem to nevidel.
tady je zdroj:
http://www.tipcar.cz/ford-focus-1-6-16v ... -3295.html
tady je zdroj:
Ford Focus Turnier 1.6 16V ZETEC SE, 2002/7, Trend + BC, Silver
Ford Escort CL Fine, 1.4i 55KW, 1995/1, Dark Blue
FilipF
Re: tuhé řazení
Dobrý den, od vcera jsem majitelem Focusu, ale mam taky problem s razenim 3jky, z dvojky na 3jku predevsim, vetsinou tam spis hodim jednicku. Dneska jsem to zkousel pred barakem si radit at se to naucim (predtim jsem mel Renault 11 a tam slo vse v pohode), a zjistil jsem ze kdyz dam paku z neutralu do leva tak se sama nevrati zpet doprostred, takze mi netahne ruku k te trojce. Jsou tam na to nejake pruziny co normalne vraci paku zpet doprostred nebo to tohle resi prevodovka pres nejake tahla k pace?? Jinac ta trojka i ostatni rychlosti jdou zaradit lehce, problem bude jen v tom ze se to nevraci. Dik za info. Pripadam si ted jak v autoskole
- Petersonn
Re: tuhé řazení
Pravdepodobne jde jenom o pruzinu.
Vic najdes tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... c%C3%AD+se
Jinak Te vitam mezi majiteli Focusů!!!
FilipF
Re: tuhé řazení
jj dík moc. To bude urcite onoPetersonn píše:Pravdepodobne jde jenom o pruzinu.
FilipF
Re: tuhé řazení
Jeste jednou diky, uz je to opraveno, leze to tam skoro samo. Takova blbost(pruzinka). Konecne muzu radit beze strachu
- Petersonn
Re: tuhé řazení
Tak to mam radost, ze se povedlo
jakub.cert
Re: tuhé řazení
Zdravim, rady bych znovu ozivil toto vlakno. Rok vlastnim C-Maxe r.v. 2004 (86 000 km) a nyni s nastupem prvnich mrazu jsem narazil na problemy s razenim. Predtim (ani behem lonske zimy) jsem problemy s razenim nemel, vzdy slo radit naprosto hladce, snad jen obcas problem se zpateckou. Kazdopadne ted se mi dvakrat stalo, ze kdyz jsem rano prisel k autu (v noci mohlo byt tak deset pod nulou) a odemknul zpatecku, tak jsem nebyl vubec schopen pohybovat radici pakou do boku. Pouze sla zaradit trojka, ale pohyb vpravo/vlevo nebyl mozny. Kdyz jsem zabral silneji, tak to "povolilo", nejdrive na jednu stranu a pak na druhou. Nasledne jsem jiz opet radil naprosto hladce. Netusi nekdo, v cem muze byt problem? Ze by se jednalo o ten zmrzly bordel zminovany drive v tomto vlaknu? Diky.
jakub.cert
Re: tuhé řazení
Tak uhodily jeste tuzsi mrazy, ale problem prozatim nenastal. Neni mozne, ze by to bylo snehovym sajrajtem nacakanym zespodu na aute, kterej pres noc zamrzl? Nevim, jestli ty rozvody jsou takto pristupne.. Parkuju totiz na sidlisti, takze se autem brodim v dvaceti centimetrech brecky. Dik.
