Elektricke sklapeni zrcatek
Adow
Příspěvek od Adow » 28.07.2015 22:22
Jestli máš 4 okna v el. (tj. máš dveřní moduly), tak stačí jen vyměnit zrcátka a aktivovat. Pokud ne, musíš hledat jiné řešení s relátky.
KASPER
Re: Elektricke sklapeni zrcatek
Příspěvek od KASPER » 29.07.2015 08:28
jj okna v elektrice ,zrcátka sklapěcí . Ale chtěl bych aby se to sklopilo na dvoj klik dálkáčem ........
Příspěvek od ZaQik » 29.07.2015 08:35
a/ prepsat program ve dvernich modulech
b/ dodelat rele, ktere to sklopi pri uzamceni auta a odemkne pri otoceni klicku do polohy II
KASPER
Příspěvek od KASPER » 29.07.2015 09:09
To prepsani programem tam musi byt ?
A jak to relatko zapojim ? Staci mi jen at se to sklopi po dvojim zamceni a odklopim to uz rucne v aute .
ly-lu
Příspěvek od ly-lu » 29.07.2015 09:13
přepsání programu = pro ZaQika hračka :mrgreen:
EDIT: hmm sklápěcí zrcátka, to by nebyla špatná věc 8O
je: (Žabička) Focus II 1.6Ti-VCT 85kw, 2006, combi, sublime green, 166tis km
byl: Focus 1.8 TDCi 74kw, 2002, stříbrný, combi
byl: (Stříbrák) Escort 1.8 TD 66kw, 1997, stříbrný, combi, 320tis km RIP
servisak
Příspěvek od servisak » 22.08.2015 15:59
Ahoj našel jsem konektor u levého zrcátka u reproduktoru u řidíče myslíte že to je příprava na elektriku mám mechanické zrcátka,někde u madla by měl být další konektor joystik ten jsem zatím nehledal myslíte že když je v zrcátku tak tam bude i příprava na joystik děkuji focus 2006
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
pavel 1.6
Příspěvek od pavel 1.6 » 28.09.2015 16:11
Můžete mi někdo napsat,které piny v zrcátku jsou pro žárovku co svítí pod ním?Dostal jsem od známého dva projektory s nápisem ford pod dveře a chci je k ní připojit.
A ještě,vyřešil někdo automatické sklápění a vyklápění u fofo 2 po fl. které nemá dvojité zamykání?
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
Příspěvek od ZaQik » 28.09.2015 17:58
podsvetleni - 8 napajeni, 6 kostra
sklapeni zrcatek po uzamceni viz. muj prispevek o kus vys (plati pro jednoduche i dvojite zamky)
pavel 1.6
Příspěvek od pavel 1.6 » 28.09.2015 18:45
Hledám to aut.sklápění ale nikde nic :nixw:
Relé nemám,tak se to řeší přeprogramováním?
Příspěvek od ZaQik » 28.09.2015 18:47
tak znova:
a/ prepsat program ve dvernich modulech (to je to programovani)
b/ dodelat rele, ktere to sklopi pri uzamceni auta a odemkne pri otoceni klicku do polohy II (to rele nemas, to musis dodelat)
Příspěvek od foki » 29.09.2015 21:58
ZaQik píše:tak znova:
to je odpoved za 500 ne ? :totlsmile:
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 12.05.2017 12:38
Dobrý den,Ahoj, Imhotep...
umí toto někdo z jižní Moravy? Ideálně Brno a na jih? Rád bych si to nechal dodělat,ale na elektriku jsem levej.
Klidně bych i někam dojel dál (udělal si výlet s děckama),v tom případě bych potřeboval vědět na jak dlouho to asi vyjde.
Díky
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2017 15:58
mas sklapena zrcatka? predFL? pak je to zasah do elektriky, protoze tam se sklapi relatkem ... napis uzivateli Adow
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 12.05.2017 16:03
mam už ty novější mlhovky,takže asi po FL.
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2017 17:04
promin - videl jsem v podpisu r.v.06 ... a on je to mesic
takze prehrat dverni moduly ... na Morave o nikom nevim ... jen u Prahy
