Zdvihání sedadla
fleguso
Re: Zdvihání sedadla
Příspěvek od fleguso » 09.01.2014 17:38
Kolečka sou doma.....velké díky hwencovi.....
:bravo22: :bravo22: :bravo22: :bravo22:
Jak bude čas, pudou na auto...
:cooler: :cooler: :cooler: :cooler:
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
peter1009
Příspěvek od peter1009 » 15.01.2014 14:24
gomba píše:Mám sedačky komplet v elektrice s vyhříváním a chlazením, bez paměti
Obrázek Obrázek
Ahojte, mozno mi pomozete. Mam komplet v elektrike sedacky aj s pamatou. Problem je, ze mi sklon sedadla ide iba do urcite polohy a viac nejde. Motorcek sa zastavi a viac nejde. Naspat do polohy lezmo ide. Ale ked idem naspat do sedenia tak sa zastavi dost skoro. Nemam pocit, ze by bolo zlamane nejake kolecko. Nemal nikto z vas takyto problem?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 15.01.2014 14:48
Čau, to se mi taky stalo, veselá historka v dešti, ale mě zůstalo sedadlo vzadu, takže jsem nedošáhl na pedály - je to jednoduchý - podrž to tlačítko D doleva na cca 5 - 10 vteřin a drž ho dokud to nedojede až na kraj ;-)
Přišel jsem na to po chvíli sám, v manuálu o tom není ani fň :nunu:
andre.magnat.toulenu
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 16.01.2014 10:04
kdyby měl někdo problém s kolečkama do více směrných sedaček tak dejte vědět :wink: (i na zdvih nahoru-dolů)
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
peet100
Příspěvek od peet100 » 17.01.2014 11:50
Romco diki za hint, dnes to vyskusam a dam vediet ci to pomohlo :wink:
EDIT: vyskusal som to a naozaj to funguje. Diki este raz Romco za radu :)
Lázňator
Příspěvek od Lázňator » 02.05.2014 16:26
Tak mě přestal taky fungovat zdvih sedadla dopředu-dozadu to jezdí ale nahoru-dolu nic tak se chci optat sou to přesně tyhle kolečka
http://aukro.cz/pastorek-ozubene-koleck ... 49922.html
a sou na pojezd dopředu-dozadu stejný jak nahoru-dolu nebo sou jiný
Ford Mondeo combi 2.2TDCi Ghia+ 8/2005
Obrázek Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 13.07.2014 21:38
no a poradite aj mne ? mam 8smerovu pasazierovu a nejde vobec ziadny smer a nieje pocut ani ze by motorcek bzucal ,proste z nicoho nic , poistka je ok lebo je len jedna a vodicove funguje , ale je zaujimave ze chladenie a vyhrievanie ide
a neviem o tom najst nikde nic :cry:
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 23.07.2014 14:54
takze som kupil za 4e multimeter , a merali sme s kamarátom , dali sme dolu konektor co sa pripevnuje do sedadla z dlazky a merali sme a bol tam len jeden prud z 12v , no nakoniec ma napadlo ze dajme dole aj vodicovu a porovname , a vo vodicovej boli 2 prudy z 12v lebo asi v jednom ide ovládanie sedacky a v druhom ide chladenie a vyhrievanie
takze urcite sa mi nechce rozoberat pol auta a hladat kde je problem takze sme to premostili provizorne a sedacka funguje opet :perfect:
Hansoff
Příspěvek od Hansoff » 03.09.2014 12:32
Vážení kolegové,
má ještě někdo z vás navíc kovový kolečko (nebo aspoň možnost opět ho vyrobit)?
Díky
Lázňator
Příspěvek od Lázňator » 05.01.2015 16:43
Tak mě to nefunguje konečně sem se dostal na výměnu koleček vše v poho kolečka nasazený ale jak to dám dohromady tak v motorku jen cvaká ale osa se neotáčí ještě sem se tomu snažil pomoct kleštěma ale nejde to ani otočit proboha proč nevíte někdo teď je sedačka po rozdělání a smontování v ještě horší poloze než byla
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 05.03.2018 12:59
Ahoj. Mám 8mi směr a nefunguje mi nahorů/dolů zadní části podsedáku.
8mi smer.png (37.32 KiB) Zobrazeno 5742 x
Vy tu řešíte ojeté ozubené kolečko, ale předpokládám, že kdyby to bylo kolečko tak uslyším alespon hučet motorek, je to tak?
Takže dotaz kde může být problém? Někde fiklej kabel, KO motorek..... napadá někoho ještě něco?
Ford Mondeo kombi 2.0i 107kw - tovární LPG - BRC (2009)
Příspěvek od ZaQik » 05.03.2018 13:09
neni nahoru/dolu jen jeden motorek?
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 05.03.2018 14:18
Přinám se, že nevím. Vím jen, že mi jde ovládat pouze směry označené zelenými šipkami. Sedačky mám v autě týden a červeně označené mi nefujguje.
Pochopil jsem to ale tak, že se dá ovládat nahoru/dolů zvlášť přední a zadní část podsedáku. A pokud zmáčknu ovládač uprostřed , tak se zvedne předek i zadek zároveň...
Kolik tam je motorku a který je pro jaký posuv nevím :(
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 06.03.2018 06:55
ZaQik píše:neni nahoru/dolu jen jeden motorek?
Asi jsem nepochopil prvně jak si to myslel s tím jedním motorkem. Já to chápu tak, že jsou tam celkem 4 motorky, které nastavují sedačku ve směrech viz. foto. Je to tak?
8mi smer.png (39.9 KiB) Zobrazeno 5680 x
Příspěvek od ZaQik » 06.03.2018 08:10
tak jsem se kouknul, jsou tam fakt 2 - jeden vpredu a druhy vzadu ... chtelo by to zkouknout draty, pak vyzkouset jiny ovladac a nakonec jiny motorek
Zpět na „Interier - Mondeo“
