záslepka EGR, 3. kolo objednávek, uzávěrka v září 2009
ecu
Re: záslepka EGR, 3. kolo objednávek, uzávěrka v září 2009
Příspěvek od ecu » 10.09.2009 21:12
mam taky zaslepeno tdci a funguje delam ve fordu a chybu to hazet nebude a je lepsi zaslepit hned nez kdyz je egr ko pak uz muze byt pozde a i lepsi jede :D
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 10.09.2009 21:23
ecu píše:mam taky zaslepeno tdci a funguje delam ve fordu a chybu to hazet nebude a je lepsi zaslepit hned nez kdyz je egr ko pak uz muze byt pozde a i lepsi jede :D
CAU KOLEGO :mrgreen: zaslepit a je po problemech
Wincenzou
Příspěvek od Wincenzou » 11.09.2009 07:13
Tak jak tedy? Bude se něco dít :)
JxJ
Příspěvek od JxJ » 11.09.2009 08:39
A co máš přesně za motor?
- přemýšlím, jestli ho tam hodit hned, nebo až začne čoudit ..
A co na to emise? - za pár du na technickou ..
JE : Ford Fiesta ST150
BYL : Ford Focus ST225
BYL : Ford Mondeo 2.0 107 KW
BYL : Ford focus 1.8 TDCi 85KW
Wincenzou
Příspěvek od Wincenzou » 11.09.2009 08:48
No hele já jsem se tady na forum dočetl, že s emisemi to nemá nic společného, EGR ventil jenom redukuje vypouštění NO2 což se ještě v emisích neměří, myslím, že je to v předchozí stránce...
Někteří radí, že dokud to nekouří tak to nedávat, mě to nekouří, ale dám to tam co nejdříve...prostě ten teplej vzduch co se vrací zpátky do motoru není moc košér...
Snad tady nemelu kraviny, ale nějak tak bych to viděl.
JxJ
Příspěvek od JxJ » 11.09.2009 08:59
Aha, takhle to je - to sem přehlídnul - tak fajn.
Jdu do něj taky .. :D
- instalaci, ale radši nechám nějakýmu profíkovi, páč to nechci nějak zkur*it
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 11.09.2009 10:06
JxJ píše:Aha, takhle to je - to sem přehlídnul - tak fajn.
CO SE DA ZKU*VIT NA POVOLENI 2 SROUBKU A VYNDANI TESNENI OBKRESLENI NA PLECH A VYSTRIHNUTI A ZPETNE MONTAZI :mrgreen:
JxJ
Příspěvek od JxJ » 11.09.2009 14:28
No, pokud je to takhle, tak bych to snad měl zvládnout . ale stejně. Je to někde v motoru ne?
Já nevim no, do tohohle prostoru se fakt hrabu nerad - vrcholem je pro mě dolít osřikovače, vyměnit žárovku a vyměnit vzduchovej filtr, ale tohle?
No nevim nevim ..
ecu
Příspěvek od ecu » 11.09.2009 15:20
jestli zvladnes vymnenit levou predni zarovku v hlavnim svetlometu bez vyndani baterky tak zvladnes i tohle a je to asi nekde okolo vyfukoveho a saciho potrubi ze zadu takova trubka :mrgreen:
Wincenzou
Příspěvek od Wincenzou » 11.09.2009 16:09
To JxJ: dej to vyhledávače EGR nebo EGR montáž, je tam někde celý vlákno s fotkama a s popisem jak se to dělá... není na tom nic zas tak těžkého, akorát, že někteří odpojují více trubek proto, aby se tam lépe dostali. Jinak když si uděláš jeden typ šablony, tak je to na vyndání jen jednoho šroubu.
ecu
Příspěvek od ecu » 12.09.2009 15:28
Wincenzou píše:To JxJ: dej to vyhledávače EGR nebo EGR montáž, je tam někde celý vlákno s fotkama a s popisem jak se to dělá... není na tom nic zas tak těžkého, akorát, že někteří odpojují více trubek proto, aby se tam lépe dostali. Jinak když si uděláš jeden typ šablony, tak je to na vyndání jen jednoho šroubu.
to kazdopadne
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 13.09.2009 11:27
Wincenzou píše:Tak jak tedy? Bude se něco dít :)
Jasné, jakmile budou záslepky u mne, ozvu se všem.
Wincenzou
Příspěvek od Wincenzou » 13.09.2009 14:05
Dobře, dobře. Budeme se všici těšit :)
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 20.09.2009 12:56
Mám záslepky doma, jdu rozeslat SZ.
LukášV
Příspěvek od LukášV » 21.09.2009 16:08
Už je asi pozdě na objednání co ??
Kombi 03 1,8Tddi ,xenony,loketka,folie,EGR+střed OFF
