Dvojité zamykání Focus 2
Re: Dvojité zamykání Focus 2
To, že mělo alarm ještě neznamená, že má dvojité zámky. Dvojitý zámek poznáš podle konektoru, bude tam mít osazených 9 pinů z 10. Zatímco klasický zámek by měl mít jen 6.
Je: Ford B-max, 1.0 EB
v zamku jsou osazeny vsechny piny, tohle pocitani funguje, kdyz mas privodni kabel
dvojite zamykani ma vetsi tela zamku
- Mlyeko
takze dle fotek to asi moc nepoznam.
toto asi bude normalni že?
http://www.iautodily.cz/zamek-centralu- ... 56414.html
MK2
Pokud dobře vidím, pak je na fotce číslo toho zámku: 3M5A R21813 MR
V microcatu mě to nenašlo shodu. Nejpodobnější bylo číslo 3M5A R21813 MT a to je "s bezpečnostním zámkem dveří"
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Mlyeko
OK. dekuji
ale asi za litr jeden zamek je celkem dost
ale kdybych sehnal vsechny 4 coz asi bych sehnal co je k tomu jeste zapotrebi ? modul dveri ten co je v aute nebo jinaci ?
Pokud máš 4x el. okna, tak jen kabely ve dveřích a diagnostika. Pokud máš jen přední el. okna, musíš natahat kabeláž z GEMu - do toho by se mi teda moc nechtělo.. Každopádně zámky i s konektory a kousky drátu, ať máš piny - ideálně celý kabel do DCU..
- Mlyeko
OK. 4x el okna mam takze jen okna.... takže budu koukat
MK2
Když jsem se díval do schématu zapojení, pak by tam měl být pro dvojité zamykání jeden vodič navíc mezi dveřním modulem a zámkem (ke druhému motorku).
Ví někdo co znamená to "RC" ?
LOCKING&UNLOCKING-CL/DL/RC WITH FRONT&REAR DCU
Tuším že CL je Central Locking (centrální zamykání), DL snad Double Locking (dvojité zamykání) a RC?
DC je Dead Lock, RC Remote Control??
Dráty jsou 3 - jeden k motorku a pak ještě Set a Reset.
MK2
Remote Control - dálkové ovládání
Set - Reset to je čo (k čemu)?
To jsou právě signály na to dvojitý zamykání.
MK2
Je to pouze u předních dveří.
Myslel jsem, že signál dvojitého zamykání vyšle GEM do toho druhého motorku (podle schématu to tak vypadá) a tím pádem se vyřadí z činnosti ta klička otevírání dveří zevnitř. Nebo se pletu?
Set a Reset by sloužilo jako potvrzení o uzamčení? To se mi nezdá, protože jsou propojeny oboje dveře (u verze bez DCU).
memento
V com je rozdiel medzi "skupina 1" a "skupina 2"?Adow píše:Máš ve výpisu "Bezpečnostní zámek skupina č.1"
V manuali je navod na prepinanie jednoducheho a dvojiteho zamykania bez ohladu na "ty skupino".
Rovnako rada ako nastavit auto-zamykanie po rozjazde to nerozlisuje.
- Anduril
Nepletes si ten navod nahodou s prepinanim ovladace na otevirani celeho auta/jen dveri ridice a kufru?
V navodu je popsane kde co ... dulezita je ale vybava auta
