1.6i nedrží v mrazech otáčky
Motor, převodovka ...
Jemar
Re: 1.6i nedrží v mrazech otáčky
Příspěvek od Jemar » 28.01.2009 21:50
Jinak místo WD40 lze z úspěchem použít osvědčený MD sprej. Má stejné použití jako WD40 a obsahuje molybdendisulfid, což funguje jako suché mazadlo. Tekutina brzy vyprchá nebo vyschne a na povrchu součásti zůstane tahle sloučenina a dlouhodobě zvyšuje kluznost povrchu součásti. Tuším, že je to český výrobek a vyrábí se už hóóódně dlouho. Já jsem s ním byl vždy spokojen.
tomig
Příspěvek od tomig » 31.01.2009 09:57
Tak jsem sebral odvahu, promazal to a (musim zaklepat na drev), zatim to jede.
Snad to bylo jenom tim...
Xele
Příspěvek od Xele » 31.01.2009 16:11
Určitě to bylo jenom tím...aspoň tedy na 99%. Já už to testuji týden od promazání a vše absolutně v pořádku. Chytá na první ťuknutí :) Musím říci že toto fórum se opět vyznamenalo
Ford Focus kombi 1,6 benzín r.v.2002 model Ghia
Mishel
Příspěvek od Mishel » 18.02.2009 16:17
čau, předpokládám, že u motoru 1.8 je volnoběžný ventil na stejném místě tutíž jakoby za motorem. Je to tak?
FFII combi 2005 1.6 TDCi 80 kW s DPF
milford
Příspěvek od milford » 25.02.2009 15:07
Tak já mám taky tento problém.Řekl bych,že to nejlíp popsal Xele.Mě to začalo na podzim sem tam a začíná to zlobit čím dál tím víc.Takže jdu na ten ventil.Mimochodem jsem to konzultoval s mechošem a ten řeší to samý na fiestě,takže nejen u fokusů
kombi 1,6 74 kW GHIA, 99, modrá metalíza
Srnka
Příspěvek od Srnka » 22.04.2009 21:56
Zdarec
Celé vlákno jsem přečetl a taky se vrhnu na ten ventil. Vyměnil jsem kvůli tomu baterku a svíčky a stejné jako u vás. Jen se musím mrknou kde je u mě ( 1.8 16V ) bude asi na jiném místě než u 1.6-tek. Až se k tomu dostanu, dám vědět, jak jsem dopadl 8)
Ford Focus Kombi 1.8 16V r.v.1999
Zpět na „Motor“
