Stabilizacia podvozku - ESP
mirekperrka
Re:
Příspěvek od mirekperrka » 10.05.2016 09:01
spxxxx píše:Modul abs ti muzu pujcit na vyzkouseni, ale videl bych to na ten kabel kdyz to dela i s vymenenym cidlem.
Diky. To by mozna slo ale chci se zeptat jak dlouho by trvalo ho tam namontovat? Je to na 10 minut nebo se musi rozdelat pulka pristrojovky. Ani nevim kde takovy mohul je.
Mondeo MK4, vyrobeno 8/2007, koupeno jete, tachometr 197000km, 1.8 TDCi DURATORQ 125PS, 5. dveřové, 6 rychlostní manuální MMT6, 92kW, 1753ccm, BA7, QYBA1E, bez DPF
robbert
Re: Stabilizacia podvozku - ESP
Příspěvek od robbert » 05.06.2017 20:19
Pánové technický dotaz. Je možné, aby Mondeo 2012 nemělo ve výbavě ESP? Případně jak lze zjistit, jestli ji má, když Ford zóna říká
Protiblok. brzd. systém všech kol
Less Hill Descent Control
Bez ESP
Bez protismykových desek
Když se podívám do ceníku 2012 tak i core ESP mělo.
Jedna se o toto vozidlo :
http://next-car.cz/karta-vozu?cid=1496058189385234
Díky za rady.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 05.06.2017 20:39
No... musí ho mít auta až od listopadu 2014. Takže teoreticky...
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
robbert
Příspěvek od robbert » 05.06.2017 21:18
Tohle chápu, ale pokud ho má v ceníku to úplně nejlevnější Mondeo ve výbavě core dokonce z roku 2010 s motorem 1,6 88 kW, je divné, že ho nemá 1,6 EB auto velikosti Mondea...
Nonid
Příspěvek od Nonid » 05.06.2017 23:43
Zkousels catcar.info pro jistotu? Ty to rozklicujou vetsinou lip...
Anebo svihni poradne zatacku a uvidis :totlsmile:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
foker
Příspěvek od foker » 06.03.2020 21:29
Ahoj.Nasiel som tuto temu ked som hladal nieco o ESP, a aj ja by som chcel vediet ci ma moje auto ESP.
Fordzona mi pise to iste ako robbertovi,cize ESP nemam.Ale pri prudkej akceleracii na smyklavej ceste sa mi rozsvietila kontrolka ESC. (predpokladam ze ESC a ESP je to iste,ci nie?)
Ako naisto zistim (bez kaskaderskych pokusov) ci mam ESP?
Ide o S-Max 2014 2l TDCi
Odoslané z LG G7
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Příspěvek od ZaQik » 07.03.2020 08:31
nektere vypisy z etisu maji dokonce oba zaznamy (tj. "s ESP" i "bez ESP") ... nevim, proc to tak je, ale odhaduji, ze to neznamena skutecnou (ne)pritomnost ESP, ale tyka se ovladace na jeho vypnuti ... pripadne to muze byt parametr, ktery u daneho modelu neni v konfiguraci pouzivan a tak na jeho hodnote nezalezi
:nixw:
foker
Příspěvek od foker » 07.03.2020 08:39
Ano,vsimol som si taketo zdvojene hodnoty pri inych funkciach.Napr tempomat alebo PTC.
Chcel by som to vediet kvoli moznosti zapnutia asistenta rozjazdu do kopca,a ak mam spravne info tak ESP je podmienka
Odoslané z LG G7
Příspěvek od ZaQik » 07.03.2020 09:03
ne; ESP na asistent rozjezdu do kopce nestaci ... u FF2 to nejde kvuli fw v ABS/ESP
foker
Příspěvek od foker » 07.03.2020 09:52
Sme sice v inom vlakne ale ake su tam este podmienky?
Ide o S-Max 2014
Dam to do sekcie S-Max?
Odoslané z LG G7
Příspěvek od ZaQik » 07.03.2020 10:02
odpovim Ti tady - potrebujes modul ABS/ESP s oznacenim IVDC ... vice v viewtopic.php?f=328&t=42205
foker
Příspěvek od foker » 07.03.2020 10:11
Dakujem.
A zistil som ze mam smolu,mam zakladnu verziu
Odoslané z LG G7
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 21.11.2020 22:56
Blíží se zima a rád si na sněhu zablbnu. Chybí mi ale možnost vypnout u MK5 stabilizaci. Neví někdo jak na to? V budíkách mám pouze možnost vypnout prokluz.
Všiml jsem si, že mám v jednotce APIM možnost ELECTRONIC STABILITY CONTROL na disabled. Je možný, že se mi po přepnutí zobrazí možnost v budíkách? V IPC takovou možnost nemám.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 21.11.2020 23:14
"V budíkách mám pouze možnost vypnout prokluz."Mne sa zda ze zaroven vypnes aj ESP.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 21.11.2020 23:31
Jestli to není jedno z těch aut, kde vypnout ESP úplně už "nejde"
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
