Stránka 6 z 73
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Napsal: 05.02.2009 13:33
od jamaka
takze z toho vyplyva, ze ked si kupis nove vo Forde, tak by to uz malo byt teda poriesene a uz by sa to nemalo stat?
A tie klapky nieco nataca? Mam dojem ze nieco podobne je aj v ST170, ale tam to sanie vyzera inac.
Napsal: 05.02.2009 13:38
od Boban
Jamaka bohužel si osobně myslím, že to tak není, do kroužku sem dal dle mého nejslabší část, díky které to odchází, to uložení je prostě chabý.
Napsal: 05.02.2009 14:04
od jamaka
ale na tej novej fotke to vyzera, ako keby to bolo uplne inac ulozene, v nejakom vecsom drziaku.
Napsal: 05.02.2009 14:42
od tchifla
Vyzera to tak, ze k jednemu koncu toho hriadela je pripevneny nieco ako podtlakovy regulator, ktory nataca tie klapky v zavislosti od podtlaku v sani - aspon tak som to pochopil od Roberta Jetkinsa.
Boban: Ten novy typ ma tu vlozku spolu s tym puzdrom kovovu, alebo je to nejaky druh plastu? Vyzera to, ze to uchytenie je pevnejsie...
Napsal: 05.02.2009 17:00
od Boban
až budu mít cvilku s foťákem tak nafotím díl který je bvyztužený a sami budete moct posoudit, nebudu nikomu nic vnucovat a přesvědčovat, ano je to už malinko lepší, minimálně nebude díky této úpravě vznikat víření a chvění kvůli proudění vzduchu, ale rozhodně jednou tak dýl to nevydrží, pouzdra sou plastový.
Na druhou stranu upřímě bych chtěl aby ste měli pravdu a těm který maj v autě už tohle "upravený" sání to vydrželo alespoň těch 250t km
Napsal: 05.02.2009 19:07
od deekay
Boban píše:Je to vážně strašná věc u moderních motorů a takhle nových aut, protože 100t není podle mě žádný nájezd na takové vozy jako je mondeo.
Bobane bohuzel prave u modernich motoru a aut je tomu tak...
presne vidim kde se setrilo u meho focuse r 2000 oproti mymu Escortu z r 1994 a uplne stejne vidim ted, kde se setrilo u uplne novyho focuse r 2009 co si ted koupil kamarad zase oproti mymu focusu...
navic delam ve firme co dodava zarizeni pro automobilovej prumysl, takze casto vidim jak to doopravdy chodi...
a muj zaver je - Chci Granadu 2.8i Ghia
Napsal: 05.02.2009 20:49
od Boban
deekay: je to smutný, ale je to tak.
Tak tady schválně přikládám fotku uložení stré klapky v sání, dnes sem se do toho pustil a rozebral to, sem zhrozený jak to maj forově popáchaný. Každý sám může posoudit jak moc to tam drží a o jaký kousíček to poupravily . Je to žalostný !!!!!!!
Napsal: 05.02.2009 21:08
od jamaka
takze este raz otazka, co takto to vyhodit? viem ze ST mali problemy s ovladanim, kde sa poskodil drziak lanka a potom tie klapky sice boli, ale nefungovali.
Napsal: 05.02.2009 21:14
od Boban
Jamaka: určité řešení to je, ovšem já ti nedokážu v tuhle chvilku odpovědět, proto sem nereagoval, na jiném fóru to má kluk vykuchlý a tvrdí, že nezpozoroval žádný rozdíl, teď uvidíme jaký rozdíl pocítí Marek po pár km s novým sáním, co na to spotřeba, průběh atd. Pokud to nebude mít žádný vliv, tak bych viděl nejlevnější řešení to jednoduše vyrvat ven.
Re: Olej mondeo
Napsal: 09.03.2009 13:23
od jama
...no tak som dnes chcel dat vymenit olej, filter, palivovy filter a vzduchový... cena dobra, vo forde do 4000kč, ale nakoniec som to nedal spravit, lebo nemaju tan vami ospevovany a jediny najlepsi Delphi HDF 924! dohodol som sa ze si ho zozeniem sam a ze sa stavim, a prave zistujem ze ani sam ho nie som schopny zohnat, pretoze podla vsetkych predajcov je uz vyradeny, nepredajny, atd... nikto ho nema a nevie zohnat.. ani Bosch Diesel.... vsade , vratane fordu ma presviecaju ze udaje resp. informacie o tom ze ziadny iny iba delphi su dva roky stare a ten filter uz nejde zohnat. Vraj Bosch vlastni Delphi
a preto sa filtre pod znackou Delphi uz nedodavaju
takze kde je pravda??? co tam mam dat?
edit:tak už som ho zohnal, http://www.autozm.cz/ vraj je bežne skladom tak ho idem kúpiť
Re: Olej mondeo
Napsal: 09.03.2009 16:02
od jamaka
pravda je taka ako som uz niekde pisal, ze Ford nahradil filtre Delphi novymi filtrami od Bosch, zmenilo sa objednavacie cislo a bolo to tusim niekedy v decembri. Uz sa Delphi cez siet Fordu neda zohnat, lebo uz su vsetky skladove zasoby vypredane.
O tom ostatnom netusim, ale zeby Bosch kupil Delphi??
Re: Olej mondeo
Napsal: 09.03.2009 18:08
od pava
Re: Olej mondeo
Napsal: 09.03.2009 19:07
od jamaka
pava - citaj pozornejsie co som pisal. Pisal som o predajnej sieti Ford. Ja som nepisal ze sa neda kupit niekde inde. A to co pise Delphi pise o svojich systemoch aj Bosch, takze to beriem tak 1:1 ze je to nasa reklama.
Ale ano, keby som mal Delphi tak predavam tie.
Re: Olej mondeo
Napsal: 09.03.2009 21:49
od Kóťa
Ano,v TAD Praha jsem ho kupoval...
Re: Olej mondeo
Napsal: 09.03.2009 22:03
od jama
jamaka: to ze Bosch kupil Delphi mi tvrdil typek v Bosch servise, ale bol mily a ochotny snazil sa mi zohnat Delphi aj ked neuspesne nikto okrem Delphi servisu to nepredava
skocim si pre filter do autozm do Brna potom pojdem na vymenu k Fordovi, ktovie ako to v skutocnosti s tymi filtrami je, ked aj sam ford ponuka ako original ten Boschacky.... a co je este "zahadne" tak to ze nikto delphi filtre nepredava okrem samotneho delphi ..ani autostangl, ani autokelly, ani ford, ani nikto...
