Stránka 6 z 110
Napsal: 09.01.2007 19:44
od bofi
Kurňa , zase si to vyřešil
Napsal: 09.01.2007 19:49
od Fireice
Skubi, dík moc
Napsal: 09.01.2007 19:50
od Skubi
není zač, když můžu, tak pomůžu
Napsal: 15.01.2007 13:43
od sv
Prosím o radu, kam se zapojí ty zbývající dva kabely od adaptéru na dálkové ovládání pod volantem? Na co vlastně jsou?
Bude to řádně fungovat i s rádiem Pioneer DEH 2920 MP?
Napsal: 15.01.2007 13:52
od zirafak
sv píše:Prosím o radu, kam se zapojí ty zbývající dva kabely od adaptéru na dálkové ovládání pod volantem? Na co vlastně jsou?
Pri spravnej instalacii to funguje bez problemov.....mimochodom moooc dobre "rejdio"
Adaptér k rádiu
Napsal: 05.03.2007 20:34
od jiri
Nevíte někdo o adaptéru pro dálkové ovládání volantu a rádia Panasonic?
ALE PŮVODNÍ RÁDIO BYLO 4000 RDS. Našel jsem jenom adaptéry k rádiům 4050/5000/6000/6006/7000 ale ne k 4000, jestli teda vůbec je?
Napsal: 07.03.2007 13:07
od coze
cafte fsetci
tak konecne som namontoval pioniera DEH 4700mp z predchadzajuceho afta do mojho Henryho. Napojil som ho cez uz tu sponinany adapter od Connects2 aby mi fungovalo dialkove pod volantom. Predtym som mal original 6000cd.
Otazku mam asi najskor pre tych co spominany adapter maju a chvalia si ho. Ovladanie hlasitosti funguje ako ma. seek a mode tlacitka mi robia pri prehravani cd V mp3 mnou neocakavane veci a to ze maju rovnaku funcnost a hodia ma na prvy trek v adresary. Pravdu povediac som cakal ze by som mal seekovat po trekoch. Mate prosim vas nejake skusenosti stym alebo viete mi niekto popisat funkcnost tlacitok ovladania pod volantom co sa vam deje s radiom - najlepsie pionierom.
vdaka
jano
Napsal: 20.03.2007 03:51
od Fordik
Tak až teď foto
Napsal: 20.03.2007 06:56
od zirafak
moooc dobre a pekne "rejdio"
Napsal: 20.03.2007 10:01
od lubec
to Fordik: parádne rádio
Jak ti funguje tá dotyková lišta, dá sa na to zvyknúť
Napsal: 23.03.2007 13:20
od Fordik
Díky díky
Ta lišta je v pohodě.Jde jen o zvyk a hlavně se zase tak často nepoužívá,spíš bez dálkového ovládání by to bylo peklo
Napsal: 28.03.2007 00:07
od bluetoooth
Dnes som dostal novy kagalog GM electronic.
Zacali predavat aj adaptery k autoradiam - samozrejme aj ford za ludovych 99 CZK resp SKK
Takze kto chce mat origo ovladanie na neorigo radiu hor sa na Budovatelsku v BA
Napsal: 28.03.2007 00:19
od losfocusos
vsechny radia maji ze zadu vystup na dalkovy ovladani
ale pak si s tim musi umet člověk pohrat a přepajet to na ten spravnej konektor jinak cena za lištu ve fordu je 500,- na netu 300,- a redukce iso na předělani stojí 150,-jen to tam nacvakneš a je
jinak mam radio sony x-plod a hraje to uplně šupa lepší než to origoš to je šrot
Napsal: 28.03.2007 06:44
od zirafak
losfocusos píše:vsechny radia maji ze zadu vystup na dalkovy ovladani
No neviem,preco by ten original mal byt srot.Ak sa niekedy stretneme,ukazem ti,ako ten "srot" hra
Hudba v aute nieje iba o dobrom radiu,pan "odbornik"
Napsal: 28.03.2007 07:42
od losfocusos
no to urcite neni ale když si tam daš hodně kvalitní radio tak určitě je ten zvuk lepší než v tom co tam je
a zvlašt když tam máš i lepší bedny
vim jak to je poslochal sem to před a po a je to jasný
