FoFo 1,6 16v ´99
Zvuk od podlahy
- bororo
Zvuk od podlahy
to lupnutie mi robilo od kedy som ho kupil. myslel som, aj v servisoch, ze to je v riadeni. ani sa mi verit nechce, ze to bolo v tom nestastnom srobe z ,,bazmeku,,. moja nocna mora sa skoncila
nakoniec som tam dal z kazdej strany bazmeku jednu gemenu podlozku a jednu perovku. pri instalacii doporucujem urcite vybrat gum. hadicu od kurenia-lepsi pristup. ked si predsatvim ze som nechal 11 tisic v servisoch a nakoniec som si to vyriesil v garazi s 5 korunamy za podlozky
FoFo 1,6 16v ´99
FoFo 1,6 16v ´99
- staroch
Tak hoši, mně dala první část zimy zabrat.
Začalo mi fofo na nerovnostech vrzat. Asi pružiny nebo co. Ale když zahýbu autem, tak nic. Jen za jízdy.
Navíc, nabral jsem spoilerem hroudu sněhu a všimnul jsem si toho až jsem z ní vyjížděl. Tak se mi kýve předek dole. Jestli te zvuk nejde odtud. Musím nějak přichtit, ještě nevím co se uvolnilo.
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
- canndale
Re: Zvuk od podlahy
mno.. mna uz lupanie od podlahy tiez privadza pomaly k sialenstvu, takze buduci vikend idem na to.. ja som bol presvedceny ze su to tycky stabilizatoru, ale este pred servisom skusim toto, kedze syndromy mi sedia
dufam ze to pomoze
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
Capko
Re: Zvuk od podlahy
Chlapi neviete mi poradiť či pred vybratím toho bazmeka treba vymontovať plasty pod volantom? Pozeral som to tam ale nič som nenašiel. Alebo foto toho železa (umiestnenia) nemá niekto?
Ford Focus Combi, Ghia, 1,8 TDDI & chip, 2000, 205000km
- pitrss
Re:
Ahoj chtěl bych všem poděkovat,měl jsem uplně stejný problem/lupaní od podvozku /vyměnil jsem tyčky řízení a vono hov... pořad to lupalo,tak mě napadlo podivat a pohledat tady na foru a ejhle našel jsem tu toto tak jsem to podle navodu vyndal a hurááá lupaní je pryč HURÁ TICHÓÓÓÓOÓÓPeter píše:
- herdos
Re: Zvuk od podlahy
tento bazmek sa vymontovava z vnutra kabiny alebo zvonka? a nachadza sa iba na brzdovom pedaly alebo aj na spojke. sorry za moje otazky ale som čo sa týka aut amater.
- canndale
Re: Zvuk od podlahy
tu na fore sa doporucovalo davat pod ten bazmek podlozku a nechat ho tam..
on je urceny, aby v pripade narazu zatlacil pedale do podlahy a zabranil tak zraneniam noh pedalmi
Small CX3
Small CX3
- pitrss
Re: Zvuk od podlahy
Ze vnitř kabiny,sundaš kastlik u řidiče pod volantem,asi 5 vrutu/pro lepší přístup /a ten bazmek je po pedalama chycenej jedním šroubem, někdo to tu řešil tak že tam dal podložky atd.. ja ho vyndal je klidherdos píše:tento bazmek sa vymontovava z vnutra kabiny alebo zvonka? a nachadza sa iba na brzdovom pedaly alebo aj na spojke. sorry za moje otazky ale som čo sa týka aut amater.
- jan243
- jenikHK
Re: Zvuk od podlahy
Takže na mě na taky došlo. Lupání od podlahy jse díky tomuto fóru odhalil a odstranil. NIcméně se po té objevilo zase rezonování pedálů při prudké akceleraci. Takže jsem šel znovu k tomu bazmeku a ubral podložky a celkově si pohrál s polohou, tak, aby vše bylo lehce napružené, a nelupalo.
Zdá se, že se to povidlo.
Závěr je: méně je někdy víc.
- ihrdlick
Re: Zvuk od podlahy
Já to řeším už 3 roky, návod na odstranění mám, jen se k tomu dokopat. To lupnutí-bouchnutí u mě jde slyšel jakkyby zezadu, ale je to asi vepředu. Dělá mi to při sešlápnutí brzdy při zatáčení vpravo a po spojce při rovné jízdě na nerovnosti. Zkusím ty podložky
- tomto
Re: Zvuk od podlahy
Tak dneska jsem se pustil do odstranění bazmeku pod pedály....odmontoval jsem ten šroub na 15tku klíč, ale bohužel se mi ten bazmek nepodařilo odstranit z toho brzdového pedálu-bylo to neco jako ježek v kleci
různě jsem to nakláněl a přemýšlel jsem co povolit abych to vyndal ven.....nějak jsem na to ale nepřišel, tak jsem zvolil variantu podložit ten plech z obou stran gumou.
Po krátké projíždce-klid
vůbec ale nechápu jak tento bazmek může mít souvislost se zatáčením a nerovtnostmi na silnici...neumím si to vysvětlit
a já měl pořád podezření na levý svislák....takže bych chtěl poděkovat tomuto fóru
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
- tomto
Re: Zvuk od podlahy
kdyby mi ale nekdo poradil jakym způsobem to vysadit z toho brzdového pedálu, byl bych moc rád
jen pro případ, že by se to opakovalo-to bych to už asi vyhodil ven...díky
- jenikHK
Re: Zvuk od podlahy
Jo, přesně!!! Když jsem ten zvuk (lupání) začal registrovat, tak co bylo první, že jsem nechal zkontrolovat vůle na zadní nápravě, protože zvuk šel zezadu. Houby houby, zlatá rybko. Pak jsem si všimnul, že to má souvislost s pedálem spojky, resp. brzdy a to mě definitivně nasměrovalo.ihrdlick píše:Já to řeším už 3 roky, návod na odstranění mám, jen se k tomu dokopat. To lupnutí-bouchnutí u mě jde slyšel jakkyby zezadu, ale je to asi vepředu. Dělá mi to při sešlápnutí brzdy při zatáčení vpravo a po spojce při rovné jízdě na nerovnosti. Zkusím ty podložky
Můj dotaz ve Ford Charouz, jakou s tím lupáním od pedálů mají zkušenost (když jsem už byl na 90% jist, oč běží) mi tvrdili, že je to dvouhmotový setrvačník (kde by se u TDDi vzal) a že si toho nemám všímat... Taky přístup
aregi23
Re: Zvuk od podlahy
Dobrý den, nevím jestli je to to stejný co se zde píše, ale při rozjezdu při puštění plynového pedálu se mi ozve takové hlasité bouchnutí od toho pedálu. Auto bylo prohlédnuté, ale nikde nic uvolněného není. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Děkuji Dohnálková
