Android OEM Ford rádio
foker
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od foker » 10.03.2021 12:23
Aha,sorry,do predmetu,to som si nevsimol.Cez Tapatalk to nevidno.
Ten z toho prispevku co som citoval by mal fungovat.Samozrejme v ramci moznosti ake funkcie su na Fordoch zmapovane
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Neftis
Příspěvek od Neftis » 11.03.2021 18:41
solfan píše: 03.03.2021 11:33
Neftis píše: 03.03.2021 08:43
solfan píše: 02.03.2021 15:27 nevim jak je to s DSP, kazdopadne toto radio ma spatny FM tuner chip, to znamena, ze radio bude stat za prd.
Zesilovaci chip je dle popisu v poradku, realita ale muze byt jina.
uprime po zkusenostech bych sel do neceho, co uz nekdo ma. jak jsem psal, ja mam wondefoo, pripadne isudar by mohl byt ok.
Kdyz jdes po necem, co nikdo nemel, tak nikdy nevis co dostanes...
Takze je otazka, jestli ta tisicovka za to stoji.
Tak už je na cestě to wondefoo, co si mi radil, sice teda 6500kč, ale tak snad to bude stát za to :)
Ještě jednou díky moc za rady.
jejda, to je zavazek :-)
predpokladam tedy, ze mas verzi bez carplay. pokud by jsi to chtel, tak se da dokoupit a cenove to vyjde plus minus stejne.
uvidis, dej pak vedet, doruceni ja mel asi za 4 dny od momentu, kdy to expedovali ze skladu ve spanelsku.
Tak rádio je už doma, nevím ale, co si mám myslet o tom USB připojení, na obrázku je USB port přímo v panelu, mně však dodali USB port zvlášť na připojení kabelem, což úplně nevím, jak to tam namontuju, aby to nevypadalo blbě a aby to šlo používat.
Máš to rádio úplně stejné, nebo to máš s tím USB portem vestavěným?
A ještě nemáte někdo podrobný návod, jak to tam nainstalovat, jsem na to docela antitalent, nebo si myslíte, že bude jistější to dát do servisu, aby mi s tím pomohli? :D
Děkuji
dedekzlit
Příspěvek od dedekzlit » 11.03.2021 18:59
Montáž je jednoduchá,ale co to udělá po zapojení...USB vyvedeš do kastlíku spolujezdce...
solfan
Příspěvek od solfan » 11.03.2021 23:06
zapojeni je plug and play, klidne to zkus. je to trosku puzzle tu kabelaz naskladat dovnitr, ale nic tezkeho.
nevim jake mas radio ted, ale melo by to byt jen odendani plastu, par sroubu a je to. pokud nebudes zapojovat nic specialniho (kameru, zesilovac, jine audio/video...), tak jen zapojis hlavni konektor, antenu, gps antenu, usb a to je myslim vsechno.
je to vcelku blbuvzdorne.
co se tyka usb, tak na prednim panelu max mini usb, urcite ne klasika.
tohle normalne zapoj dozadu a vyved bud do kastliku spolujezdce, nebo do kastliku pod radio. tam to vyzaduje mensi demontaz stredove konzole nebo navrtat...
a je dobre zapojit vsechny, mam pocit, ze carplay pres kabel funguje jen na jednom z tech usb.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
foker
Příspěvek od foker » 12.03.2021 07:05
Mozno budes potrebovat takuto redukciu na antenu
Odoslané z LM-G710
dedekzlit
Příspěvek od dedekzlit » 12.03.2021 21:00
solfan píše: 11.03.2021 23:06 zapojeni je plug and play, klidne to zkus. je to trosku puzzle tu kabelaz naskladat dovnitr, ale nic tezkeho.
Ano,tento základ funguje až na páčku handsfree,dvře,tmps,senzory park.,atd.Prostě nekomunikuje s vozidlem....
foker
Příspěvek od foker » 13.03.2021 06:53
Packa handsfree s CANBUSom ako tak ide,dvere to nesignalizuje,TPMS nebude komunikovat s originalnym systemom(musel by si kupit USB modul od cinana).Parkovacie senzory to kupodivu upgradne.Predtym som mal len zvukovy signal,teraz okrem pipania vidim na displeji kazdy senzor
Odoslané z LM-G710
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 15.03.2021 21:55
foker píše: 05.03.2021 12:51 V Automagic kliknes vlavo hore.V menu klik na Start service.
Potom vyberies Custom widgets.
+ Vytvoris novy.Upravis ako chces,podklad,text,velkost.
Kliknes na Clickable actions, + Actions. Click, vlavo dole New a zo zoznamu Launch app.V riadku Package names kliknes vpravo a vyberies aplikaciu ktora spusta radio.
V riadku Class name vyberies proces ktory spusta radio.Vacsinou je tam Main activity.
Hore Save,a mozes zavriet.
V CarWebGuru potiahnes prst zdola hore,klik na Systemove widgety,vyberies miesto kde ma byt novy widget.Klik na AM Custom Widget a vyberies ten co si vytvoril.Hotovo.
Mozno budes musiet dat aplikaciu Automagic medzi chranene aplikacie,aby ti ho system neukoncoval
Odoslané z LM-G710
Děkuji všem za rady, ale nepovedlo se. Ani v automagic, ani v ničem jiným nejde widget udělat. Buď v aplikacích není vidět radio, nebo z něj widget nejde udělat.
foker
Příspěvek od foker » 16.03.2021 07:32
Co znamena nepovedlo se?V Automagic,v zozname Package names a Class names najdes Radio?
Odoslané z LM-G710
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 17.03.2021 11:26
V automagic zvolím Clickable actions + Actions a pak už je tam jen nabídka Select gesture. New tam není, ani vlevo dole, ani jinde.
Carwebguru vypadá sice pěkně, ale funguje dost pomalu, takže cwg nechci.
foker
Příspěvek od foker » 17.03.2021 11:40
V menu Select gesture je hore volba CLICK.
Tym si zvolis ze na tom widgetu chces len kliknut.Je tam este Long click,Double click, podla toho ako chces ovladat ten widget.
Az potom davas New a Launch App.....
Odoslané z LM-G710
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 23.03.2021 14:26
Díky za trpělivost, stejně to nejde. Radio jsem nenašel ani v AM. A navíc v řádku Class name není žádný výběr, jen tam jde psát.
foker
Příspěvek od foker » 23.03.2021 16:20
Ako chces,ja ti to nenutim.
Uz len pre poriadok napisem ze v obidvoch riadkoch Package name aj Class name nic netreba pisat ale vpravo kliknes na tie 3 bodky a vyberas si z aplikacii (V riadku Package name) a potom z procesov vybranej aplikacie (Class name)
https://youtu.be/D-f03HQTkEU
Odoslané z LM-G710
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 24.03.2021 14:18
Zdravim mam otazocku dokaze radio 8227l model FF-5000 zobrazovat nastavovanie klimi. Alebo otvorenie dverí? Stary sync1 mi ukazoval aspon nastavovanie klimi na tom malom displajku.
Ford Focus facelift mk3 2015
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 25.03.2021 11:24
Majkyork píše: 24.03.2021 14:18 Zdravim mam otazocku dokaze radio 8227l model FF-5000 zobrazovat nastavovanie klimi. Alebo otvorenie dverí? Stary sync1 mi ukazoval aspon nastavovanie klimi na tom malom displajku.
Vec vyriesena nemal som jeden konektor zapojeny v radiu 😅
