Přední světla na Focuse
Karoserie, světla, lak ...
Re: Přední světla na Focuse
Příspěvek od ZaQik » 05.04.2016 09:10
predek je stejnej - jen si hlidej predFL/poFL
Příspěvek od stano. » 05.04.2016 09:34
A rozmerovo pasuju aj pred a poFL. Len nesedi konektor (treba redukciu) a treba doriesit dialkove a smerovky.
ewors
Příspěvek od ewors » 05.04.2016 10:18
Viem to som sa už dočítal. Diky moc :gott:
mookie
Příspěvek od mookie » 30.12.2016 11:04
můžete mi, prosím, poradit?
motorek naklápění světel u FoFo I je stejnej pravej i levej, nebo je potřeba při shánění brát ohled na správnou stranu?
díky
Příspěvek od stano. » 30.12.2016 12:55
rovnaky.
Fredik89
Příspěvek od Fredik89 » 12.01.2017 15:41
Zdravím pánové,
FoFík mk1 s xenony odešel do věčných lovišť a koupil jsem MAXe 2007 meziFL s AFL (naklápění světel do zatáčky).
Otázka: dalo by se nějak vyměnit potkávačky H7 za xenony??
Asi je bláhový si myslet, že by tam šly dát ballasty a výbojky z MK1 co?? :bebng:
A ještě jedna věc: když přepnu na dálkový, tak to svítí jakoby do čtverce - je to normální??
Ford Focus 1.8TDCI 85kW Ghia, 2002, 5dv Metropolis blue interiér Bussac Medium Light Stone, AC, BC, xenony, JVC audio + sub +amp
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 31.01.2017 21:05
Tak dneska zajímavá závada. Přijedu, zhasnu světla, chcípnu, vystoupím z auta a koukám, že přední světla furt svítěj (zadní ne). Při otevření dveří to nepípá a navíc ovladač světel je fakt v poloze 0. Pomohlo až otočit klíčkem a zase ho vrátit. Kdyby se mi to stalo ve dne, tak si toho ani nevšimnu a zítra můžu startovat na kabely.
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 31.01.2017 21:10
No a nehybnul jsi s packou blinkru? Pak by se mohlo jednat o fci coming home
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 31.01.2017 21:42
Taky to tak vidím...
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 31.01.2017 21:46
Myslím, že ne. Co to je za funkci a proč se to tak jmenuje?
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 01.02.2017 07:54
Přeloženo "Příchod domů" To znamená, že když zaparkuješ u baráku, přitáhneš páčku blinkrů k volantu a na 3 minuty se ti rozsvítí světla, abys viděl na cestu při příchodu domů :) Po třech minutách zhasnou, takže ráno kabely nepotřebuješ :)
Ale nevim zda to má i mkI, netušim hlavně, u kterýho auta se ti to stalo..
Příspěvek od ZaQik » 01.02.2017 08:46
standard je 30s
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 01.02.2017 09:07
Tak pravdu máme oba
"Vypněte zapalování a přitáhněte páčku
směrových světel k volantu, aby se
zapnuly světlomety. Uslyšíte krátký tón.
Světlomety automaticky zhasnou po 3
minutách při otevřených dveřích nebo po
30 sekundách po uzavření posledních
dveří."
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 01.02.2017 16:23
Díky :palec_nahoru:
Achiler
Příspěvek od Achiler » 25.05.2017 21:56
Na kolik by cca přišlo na RS mk1 nahodit xenony z ST170 se vším všudy? Dokázal by to někdo z Vás? Kolik byste si za to vzali? Má představa i s ostřikováním a výměnou panelu se stavitelností světel v interiéru​. Je to vůbec možné? A má vůbec St170 xenon samonastavovaní? Sbírám informace, dík.
Zpět na „Karoserie“
