Parkovací systém
- Andymaniac
Re: Parkovací systém
Ridici jednotka si hlida odpor reproduktoru. Po odpojeni se objevi chyba v RJ.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- kakbus
Hmm tak to by byl asi problem.Ta chyba pak opetovnym zapnutim nezmizela?Nebo jakym stylem se projevi?
Ford Focus II Kombi FL, 2008, 1.6 benzin,sea gray,LowTitanium
sth-1
vždyť už to nikdo psal ,klopný obvod buď s relé nebo třeba s Pic procesorem a simulovat že je připojený vlek . S relé by to šlo tak že jeden kontakt bude simulovat ten vlek a druhý by byl paralelně k tlačítku a do série s cívkou která by byla na kostru a přes to tlačítko na napětí za klíčkem , když by jsi zmáčkl tlačítko relé by se tímto kontaktem samo drželo , po vypnutí zapalování by relé odpadlo a dokud by se nezmáčklo tlačítko nic by se nedělo . s PiC nebo ARM by se to dalo udělat elegantněji , tam je bezpočet možností jak to naprogramovat , například deaktivace pouze na určitý čas dejme tomu 1hod , nebo deaktivace na první couvání + 10min , možnosti jsou dané vlastně jen tím co by Ti vyhovovalo a podle toho se to naprogramuje
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Vtedy vypina aj zadnu hmlovku, nie?
sth-1
to je možný , nevím musel bych nastudovat , ale s tím PIC , nebo AVR kem by to nebyl problém aby se to aktivovalo jen při zařazené zpátečce , eventuálně si s tím pohrát a tu zadní mlhovku zase přesměrovat z té od vleku . Nemám po ruce schémata ale myslím že by to neměl být problém . Taky by to šlo z jiné stránky, pomocí toho procesoru odpojit reproduktor a místo něj připnout adekvátní obvod (odpor nebo R-L-C článek nevím zda je tam reproduktor nebo piezo ) aby diagnostika nepoznala že je odpojený to by nakonec mohlo být jednodušší
Šmarjá pano, nebude jednodušší se na to vyprnout?
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Steweo198
Ahoj, jsem čerstvý majitel Ford Focus II 2006 s Denso navigací, kde jsem prováděl update SW. Přijde mi, že od té doby mi přestaly fungovat parkovací senzory, ale nejsem si 100% jistý. Při zařazení zpátečky se neozve nic. Přijde mi to jako by auto nevědělo, že má tyto senzory nainstalované. Čidla jsou originál Ford. Není třeba v tom servisním menu Densa nějaká položka, kde by se mělo něco zaškrtnout?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
domnivam se, ze chyba je jinde ... FF2 nema parkovaciho asistenta vazaneho na radio
Steweo198
Tak jsem zjistil, že mi nesvítí ani zpátečka. Rozdělal jsem světlo, že vyměním žárovku a ta je v pořádku, takže zkusím najít, která je to pojistka jinak už mě nic nenapadá..
jsou-li ty parkovaky original, tak Ti odeslo cidlo zpatecky v prevodovce
- Andymaniac
Jenom bych poznamenal, ze focus ( akespon dvojkovy ) narozdil od jinych aut po zarazeni zpatecky zadny zvuk nevydava, dokud se auto nepriblizi k prekazce.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Steweo198
Tak se to zase záhadně rozjelo, takže to zatím řešit nebudu. Aspoň vím, kde je problém. Díky
Patricio
Čau chlapi, odešlo mi jedno čidlo na zadních parkovacích senzorech. Co jsem z toho vyčetl, tak by to mělo být: SWF Germany 687.756 3. Hledal jsem na ebay a našel toto: http://www.ebay.com/itm/Car-Parking-Rad ... SwHnFV3mZh , ale nejsem si jistý, jestli je to ono...máte někdo zkušenosti s kupováním nového čidla? Dík za pomoc.
PS: Doufám, že jsem to dobře zařadil.
Patricio
Kdyby někdo v budoucnu řešil ten samý problém...čidlo z ebay pasuje a funguje...
- jarod72pm
Přestala mi svítit zpátečka ,bohužel nemám noťas na diagnostiku takže jsem na to šel mechanicky -
pojistka dobrá ,žárovka dobrá dráty a spoje v kufru na boku a u světla dobré protože blinkr i brzdové fungují normal a pokud vydělám žárovku zpátečky začnou fungovat zadní parkovací senzory - pokud žárovku dám zpět i senzory stichnou a nefungují. Napadá vás něco kde by byl zakopaný pes?
díky.
Byl - Škoda Forman 1.3i
