Technické vlákno Denso navigace
- Kóťa
Re: Technické vlákno Denso navigace
dark: BT modul je na zadní straně densa, pokud ho máš, tak při stisku tlačítka phone by mělo naběhnout menu ohledně připojení tel atp. Pokud ne, pouze se stiší rádio...
- p4ra
Mne sa len stisi radio. Takze nema kazdy model BT?
- Kóťa
Přesně jak píšeš, mám za to, že ne.Sice to v ser.menu najdeš, ale je to hluchá položka... Ne každé denso muselo mít BT modul.
H4LD4_FOR3V3R
Zdravím Vás Forďáci. Mám dotaz. Přehrál jsem soft kvůli novým mapám a hned na to začlo denso blikat. Display bliká cca 0-8 minut než naskočí. Je to dost otravné. tovární nastavení nelze provest, sotva se dotknu tlacitka factory default, denso se restartuje a je to zas dokola. Myslíte,že se dá někde sehnat původní soft a jestli pomůže přeinstalování?? Díky moc za odpověď
- fin
H4LD4_FOR3V3R:
to muze delat vadny bluetooth modul. v mem pripade Densu po zapnuti problikavala obrazovka, vubec nereagovalo na dotek ani nesel jakykoliv zvuk. vetsinou problikavani trvalo do nekonecna, obcas Denso naskocilo a tvarilo se v poradku. Pri patrani po zdroji chyby jsem mimo jine taky zkusil odpojit i BT modul a v tom okamziku bylo vse v poradku. Takze v mem pripade vadny BT modul. Treba te to nasmeruje spravnym smerem, ale treba to neni tvuj typ problemu...
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
H4LD4_FOR3V3R
Díky za rychlou odpověď.Je to možné,protože před přeinstalováním softu mi to po stisknutí phone hodilo jen mute, ted je tam ale klávesnice, které se nedá dotknout.Dá se nějak vyřadit v servisním menu, nebo jej musím odpojit?? Ten BT modul je předpokládám ze zadní strany densa,že?? Jak vypadá?? Tuším, že kostka, co jde odpojit z densa a nevedou z ní žádné kabely. Tuším to správně??
extra cerna krabicka - vede do ni kabel z densa
H4LD4_FOR3V3R
Takže za densem?musí ven,nedá se to nějak obejít??
co mas za auto?
H4LD4_FOR3V3R
Mondeo mkIII 2.0Tdci Titanium r.v.2006 je to dovoz z nizozemí.
tam by mohl byt BTmodul pod stredovym panelem ... odendej plast v nohach ridice (nebo spolujezdce) a koukni, zda ho neuvidis
nebo je hned za densem ... ale to ho musis vyndat
- fin
Ja mel ten BT modul ve stredovem panelu z boku dole u nohou spolujezdce. Krabicka ke ktere vede kabel z Densa.
H4LD4_FOR3V3R
Fin:
Dá se ten modul odpojit bez demontáže Densa??
pokud odendas plast v nohach spolujezdce, tak ho uvidis ... staci vyndat konektor a mas hotovo
H4LD4_FOR3V3R
Fin:
Dikes...hned to po šichtě zkusim
