co znamena ze nemuze najit? jako kdyz konfigurujes agamu, tak v nabidce aplikaci pro tlacitko radio tam aplikace radia neni? to se minezda, je to stanradni apliakce, kterou mas v radiu. Ano, jine fungovat nebudou, jak pise kolega. je to hodne specificka vec. Ale kdyz uz ji v androidu mas a funguje, tak najit ji v agame by melo jit.Zvíře píše: 03.03.2021 01:01 Prosím o radu co s tim: Radio android z Číny, výrobce Josmile. Stáhnul jsem si Agamu a v ní nejde najít fm rádio, které je nainstalované ( zkusil jsem i jiné launchery a u nich je to stejné, radio taky nenajdu). Stáhnul jsem ještě fm tuner, našel jsem 3 různé. Ale ani jeden z nich nic nenaladí a jen lehce šumí. Jsou to skutečné fmtunery, ne stream z netu.
Co s tím? Díky za rady.
Android OEM Ford rádio
- solfan
Re: Android OEM Ford rádio
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- solfan
jejda, to je zavazekNeftis píše: 03.03.2021 08:43Tak už je na cestě to wondefoo, co si mi radil, sice teda 6500kč, ale tak snad to bude stát za tosolfan píše: 02.03.2021 15:27 nevim jak je to s DSP, kazdopadne toto radio ma spatny FM tuner chip, to znamena, ze radio bude stat za prd.
Zesilovaci chip je dle popisu v poradku, realita ale muze byt jina.
uprime po zkusenostech bych sel do neceho, co uz nekdo ma. jak jsem psal, ja mam wondefoo, pripadne isudar by mohl byt ok.
Kdyz jdes po necem, co nikdo nemel, tak nikdy nevis co dostanes...
Takze je otazka, jestli ta tisicovka za to stoji.
Ještě jednou díky moc za rady.
predpokladam tedy, ze mas verzi bez carplay. pokud by jsi to chtel, tak se da dokoupit a cenove to vyjde plus minus stejne.
uvidis, dej pak vedet, doruceni ja mel asi za 4 dny od momentu, kdy to expedovali ze skladu ve spanelsku.
				Zvíře
Otevřu symbol rádia a tam najdu různé aplikace, ze kterých bych měl vybrat radio. Ale ono tam není.solfan píše: 03.03.2021 11:32co znamena ze nemuze najit? jako kdyz konfigurujes agamu, tak v nabidce aplikaci pro tlacitko radio tam aplikace radia neni? to se minezda, je to stanradni apliakce, kterou mas v radiu. Ano, jine fungovat nebudou, jak pise kolega. je to hodne specificka vec. Ale kdyz uz ji v androidu mas a funguje, tak najit ji v agame by melo jit.Zvíře píše: 03.03.2021 01:01 Prosím o radu co s tim: Radio android z Číny, výrobce Josmile. Stáhnul jsem si Agamu a v ní nejde najít fm rádio, které je nainstalované ( zkusil jsem i jiné launchery a u nich je to stejné, radio taky nenajdu). Stáhnul jsem ještě fm tuner, našel jsem 3 různé. Ale ani jeden z nich nic nenaladí a jen lehce šumí. Jsou to skutečné fmtunery, ne stream z netu.
						- solfan
a v normalnim seznamu aplikaci to mas?
pokud ano, tak to je pak zvlastni, to souhlas...
				Zvíře
Ne, ani tam není vidět. Je jen na ploše.
						- foker
To vyzera ako keby bolo radio sucastou launchera.V Cine sa fantazii medze nekladu.
Skusal som ale Agamu a nie je tam moznost priradit k tlacitku ine ako aplikaciu.Takze vytvoreny widget tam nepriradis.Skus CarWebGuru,ma viac moznosti nastavenia.Trochu komplikovanejsie ale vela moznosti nastavenia
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
						- solfan
jeste k tomu wondefoo:
prodejce vypada fakt solidne. sice vsude pise, ze mu nesmim dat spatne hodnoceni, ani otevrit dispute, protoze pak nebude zadne free shipping, ani zadna oprava. Ale kdyz jsem s nim rsil ten IPS bleeding, tak dnes vyexpedoval novy displej. Uvidime, jak to nakonec dopadne, jestli to budu rozdelavat a tak. Take je otazka, co realne posle.
Kazdopadne vypada seriozne...
				Zvíře
Zkusil jsem aktivity launcher, radio jsem v něm našel, ani ani u rádia, ani u nového to nejde. Napíše to Error creating shortcut. A dál že aktuální launcher to nepodporuje.foker píše: 03.03.2021 10:29Doinstalovane FM radia vacsinou nefunguju.Asi nemaju pristup k MCU,su stavane na instalovanie do telefonov.Skus aplikaciu Activity Launcher,daju sa tam najst vsetky funkcne spustitelne procesy aplikacii a vytvorit k nim skratku.Problem je ze nie kazdy launcher dovoli vytvorit skratku k tymto procesom,ale mozes skusit.Zvíře píše:Prosím o radu co s tim: Radio android z Číny, výrobce Josmile. Stáhnul jsem si Agamu a v ní nejde najít fm rádio, které je nainstalované ( zkusil jsem i jiné launchery a u nich je to stejné, radio taky nenajdu). Stáhnul jsem ještě fm tuner, našel jsem 3 různé. Ale ani jeden z nich nic nenaladí a jen lehce šumí. Jsou to skutečné fmtunery, ne stream z netu.
Ja mam podobne nieco riesene cez aplikaciu Automagic Premium(uz nie je na Google Play,ale da sa najst na nete).Tam vytvorim Custom widget a priradim k nemu proces,aplikaciu alebo hociaku akciu.Tento Custom widget potom pustam z mojho launchera.
Mozno ti niekto poradi nieco jednoduchsie,ja to robim takto.
Vela veci sa neda len tak pustit alebo zmenit(napr jas displeja,hlasitost) cez externe aplikacie,iba cez vstavane.V tychto radiach sa totiz tieto veci riadia inac ako v telefone
Odoslané z LM-G710
V Automagic premium jsem ještě nenašel aplikace, ten je nějak složitější.
A díky za rady, ještě zkusím stáhnout něco jinýho na vytvoření widgetů.
Zkusil jsem taky Carwebguru launcher, ale tam taky nenajdu radio. V FCC launcheru radio sice najdu a funguje, jde tam nastavit spousta věcí, včetně obd2 widgetů, navigace, nadmořské výšky, počasí a všeho možného, ale ne všechno se rozběhne a funguje jak má. A navíc FCC poměrně často padá.
						- foker
V Automagic kliknes vlavo hore.V menu klik na Start service.
Potom vyberies Custom widgets.
+ Vytvoris novy.Upravis ako chces,podklad,text,velkost.
Kliknes na Clickable actions, + Actions. Click, vlavo dole New a zo zoznamu Launch app.V riadku Package names kliknes vpravo a vyberies aplikaciu ktora spusta radio.
V riadku Class name vyberies proces ktory spusta radio.Vacsinou je tam Main activity.
Hore Save,a mozes zavriet.
V CarWebGuru potiahnes prst zdola hore,klik na Systemove widgety,vyberies miesto kde ma byt novy widget.Klik na AM Custom Widget a vyberies ten co si vytvoril.Hotovo.
Mozno budes musiet dat aplikaciu Automagic medzi chranene aplikacie,aby ti ho system neukoncoval
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
				dedekzlit
Autorádio Wondefoo PX6 z Ali bez CANBUSU
Poradí mi někdo jaký CANBUS na toto rádio do S max abych měl vše plně funkční.(kabeláž na to je),děkuji....
						- foker
Ake radio?V niektorom z predchadzajucich prispevkov je odkaz na funkcny CANBUS modul.Musi ale pasovat konektor.
A vsetko ako predtym aj tak nebude funkcne
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
				blackbox80
rádio bude asi jedno dnes všechny jedou přes ISO konektor a mají většinou univerzální image pro většinu značek
důležitý bude ten CANBUS/LIN adaptér pro daný ročník vozidla, aby správně přeložil všechny "signály" (ale S-MAXY jsou až na pár detailů to samé co Mondea ? )
  (ale S-MAXY jsou až na pár detailů to samé co Mondea ? )- foker
Neviem ci je to 1,na PL fore riesili nieco ohladom roznych konektorov s roznym poctom pinov.Nezistoval som ale podrobnejsie.
Myslim ze posledn verzia na Mondea a S Maxy je V1.13
viewtopic.php?p=1197863#p1197863
Ja mam S-Max a tento isty adapter,ale nemusel som upravovat konektor,preto pisem ze zalezi ake ma radio a aku kabelaz k nemu
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
				dedekzlit
No a o ten CANBUS mi právě jde,aby pasoval k tomuto rádiu a k autu....blackbox80 píše: 09.03.2021 10:55 rádio bude asi jedno dnes všechny jedou přes ISO konektor a mají většinou univerzální image pro většinu značek
důležitý bude ten CANBUS/LIN adaptér pro daný ročník vozidla, aby správně přeložil všechny "signály"(ale S-MAXY jsou až na pár detailů to samé co Mondea ? )
				dedekzlit
Typ rádia i auta jsem napsal....foker píše: 09.03.2021 11:13 Neviem ci je to 1,na PL fore riesili nieco ohladom roznych konektorov s roznym poctom pinov.Nezistoval som ale podrobnejsie.
Odoslané z LM-G710
