Změna podsviceni-návod na topení str 29
Re: Změna podsviceni-návod na topení str 29
Já mám udělané osvětlení noh z SMD pásků, a i teď v zimě jak jsou mrazy -15 mi teda nic nepopraskalo a krasne to sviti, dokonce víc než memovi , ale to bude asi tím že mám studenou bílou. a taky to mám udělané v kufru a taky bez problému. Jinak jsem to napojil na stropní světlo v A sloupku přímo na dráty tak se to sepne jen když se sepne horní světlo a při otevření dveří ( ale nikoli při zapnutí čistě horního světla spínačem)
a vcom mohla byt ta chyba spinaca? Aby som neurobil tu istu chybuVlast1k píše:Jo ještě tam.. aha
Tak to pak vyfoť, jak to vypadá.. taky jsem to chtěl dělat.. už jsem měl i ten spínač,ale vypaloval mi pojistku![]()
Takže se musím podívat po nějakém jiném
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
- Bany121
ahoj ludia, vedel by miekto blizsie poradit, kde presnejsie mam orezat po obvode tu foliu ??? prave na to pozeram a ziadne naznaky folie tam nevidimroman082 píše:tak teda foto:
1. krok obrezat foliu dokola zvonku aj z vnutra, ja som to robil modelarskymi nozmi - odporucal by som kto ma pouzit mikro vrtacku a maly rezny kotuc, ta folia je tam slabo prilepena tak treba trochu zabojovat, ale nic zlozite... hlavne trpezlivo![]()
2. krok vybrusit znaky pod tym, tiez som to robil mod. nozmi - povodne som to chcel robit sposobom ako Damon malymi vrtacikmi, ale toto mi prislo ako jednoduchsie a kedze je to pod foliou malickosti sa stratia... tu som zacal brusit pravu cast...
3. krok posledny - zlepit
nie je to 100percentne, ale myslim ze na prvy krat sa to da... v stredovom paneli nie je vidiet ziadny zasah, vyzera to ako original.... len to krajsie svieticasovo mi to trvalo cca 4 hodky aj s napajkovanim LED pasov... este by som mozno dodal, ze osvetlenie teploty je klasickou povodnou ziarovkou a pod prepinacom rychlosti a smeru su 3 LED dieliky (po 3 diodach) rychlost pouzity 1 a smer 2 (hore a dole)
dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
- PajaHR
nevíte jeslti tyhle žárovky jdou i do přístrojovky u focuse? ptal se mě na to kámoš ale odpověď neznám a vyndavat kvůli tomu budíky se mi nechce
http://auto.aukro.cz/3cip-smd-diody-do- ... 69482.html
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
- PajaHR
maj je tam i s červenym podsvitem?fplisek píše:už dlouho pokukuju po plazma indiglo budíkách, dneska jsme si dali takovej minisrázek s týpkem pLd, mimo jiné jsme se o nich bavili, hledali jsme na netu jaký by nám eventuelně vyhovovaly a v jednom německým shopu jsme našli tyto, cenově i s poštovným to vychází cca na 1400kč/ks, ale kdyby bylo více zájemců, tak by se dalo šábnout s poštovným, nebo třeba i vyjednat slevu v shopu. Objednávku bych vyřídil, šel by do toho ještě někdo?
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
- Naraxis
Komu se v tom nechce hrabat, mám pro vás bezva typ
http://www.ebay.de/itm/Heizungsregler-U ... 816wt_1139
ST220 Black Panter, 2002
- vijaCZEk
Abych trochu ozivil, Bany já myslím že to je v celku jedno, ale pravděpodobně až za hranou, která už je překrytá středovým panelem, aby nešly vidět hrany odřezu a vevnitř to samý, zase někde kde už je to skovaný tím otočným čudlíkem
Spíš mě zajímá co právě ty středový otočný čudlíky, protože je tam ten zelenej plast a ta malá čárečka co prosvítá tak jestli se to neřeší a barevný ledky to přesvítí??
- Bany121
barevne ledky to urcite nepresvietia...
ja to riesim tak, ze malou vrtackou a freskou som velmi opatrne vybrusil ten bieli plast s gombik az do tej zelenej hmoty.cize mi tam ostal uz len ten cierny povrch s tou bielou presvitajucov ciarkov.a pekne mi to svieti na bielo
je to ako "velky porod", ale vysledok stoji za to
- Naraxis
podle mě to musí být strašný mrcaseníBany121 píše:barevne ledky to urcite nepresvietia...
ja to riesim tak, ze malou vrtackou a freskou som velmi opatrne vybrusil ten bieli plast s gombik az do tej zelenej hmoty.cize mi tam ostal uz len ten cierny povrch s tou bielou presvitajucov ciarkov.a pekne mi to svieti na bielo![]()
- Vlast1k
To mi neříkej, že stačilo jen ředidlo a bylo po zelené
- PajaHR
tím ředidlem si to bral zvenku nebo zevnitř? mám doma jedny ovladače topení navíc tak bych to taky zkusil jestli se mi zadaří
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
poradi my niekto ako spravím podsvietenie riadiacej paky, tak aby my svietili tie cislice, viem ze sa da kupit to madlo ale chcel by som si to spravit sam a za lacnejsie Ďakujem
- ihrdlick
Svítící fofrklacek je tuzing
Ale je to můj názor
- PajaHR
už dávno sem viděl ještě větší tuzing na jednom e-shopu podle mě.. modře podsvícenej chromovej rámeček kolem fofrpacku
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
- Vlades69
Zdravím chalani. Riešim maly problém. Dostal sa mi do rúk projektor, ktorý sa montuje do dverí a svieti emblém ford na zem. Len neviem a netuším ako a kam ten projektor napojiť. Chcem to dať iba na predné dvere. Vedeli by ste mi pomôct nejakým návodom alebo fotodokumentáciou?
Mooc pekne ďakujem za prípadnú pomoc.
Ford Focus II combi, 2,0TDCI, 103kw, 136k, Strieborná pastelová metalíza, r.v. 10/2007
https://pokec.azet.sk/vlades69/fotoalbum ... -444211111
