Stránka 48 z 52
Re: volnoběžný ventil
Napsal: 24.11.2016 11:31
od matys
Dělej jak myslíš .
Ptal jsi se, dostal jsi návrhy.
Napsal: 24.11.2016 11:35
od petulak
zkus, si pohrát s tím šroubkem pod záslepkou na voln. ventilu.
Napsal: 24.11.2016 12:08
od subaru728
petulak píše:zkus, si pohrát s tím šroubkem pod záslepkou na voln. ventilu.
jaký šroubek myslíš ? Já tam žádný neviděl
Napsal: 24.11.2016 12:22
od petulak
- 1601_nahled.jpg (6.04 KiB) Zobrazeno 4063 x
záslepka, a pod ní šroubek. povoluj - nebo dotahuj,za chodu motoru.
pls. kreslení mě moc nejde.
Napsal: 24.11.2016 12:25
od subaru728
Ok, aspoň tak zhruba kde se nachází jsem pochopil
vyzkouším, dekuji
Napsal: 24.11.2016 12:31
od stano.
Podtlakove Tcko mas urcite v poriadku?
Napsal: 24.11.2016 12:36
od vladka1
Motor potřebuje kompresi, palivo+vzduch a jiskru. Dělá občas = komprese bude OK, vzduch moc by byly vysoké otáčky; málo a jen občas nejspíš volnoběžný ventil. Palivo málo - čerpadlo (konektor, kabeláž - mění se přechoďák např.), horší jiskra = svíce kabely cívka, klidně to může být reakce kabelů na vlhkost vzduchu... Takové "hledej šmudlo"...
Podtlak by přisával falešný vzduch = spíš by byly vysoké otáčky (?)
Napsal: 24.11.2016 12:38
od stano.
Teoreticky ano. Ale kedze chod motoru riadi elektronika, tak to nie je take jednoduche.
Odpoj hadicu podtlaku, nechat tam "dieru" a skus nastartovat. Uvidis, ze to len tak nepojde
Napsal: 24.11.2016 20:59
od Fofan
Na podtlaku nemusi byt dira,zmekne starim a zmackne se a jde to taky blbe,vetsinou to udela v tom koleni,na dotek proste nesmi byt moc zmekla protoze se podtlakem stahne a zacpe deje se to dost casto tak na to taky bacha
Napsal: 26.11.2016 13:37
od subaru728
Mám dotaz ohledně resetu ŘJ, dnes jsem opět vyndal ventil a pokusil se resetovat ŘJ, ale jak poznám že reset proběhl ?
auto totiž po nastartování a při jízdě vůbec necukalo ani nic takového + mám ještě nastaveno automatické zamykání dveří při jízdě a to stále funguje. Je možné že by se reset neprovedl ?
Napsal: 26.11.2016 22:04
od Pastovic
Baterie musí být odpojedna alespoň 30min tuším. A po otočení klíčku by měly probliknout všechny kontrolky na palubce a ručičky by měly "projít celou trasu" tam a zpět....Podle dveří, že funguje zámek jak píšeš, řešit neproběhl, když se smaže dojezd oken tak tohle musí určitě taky.
Napsal: 26.11.2016 22:42
od spooon
mám podobný symptomy, při studeným startu občas chcípne a skoro vždy drží strašně malý otáčky, třeba 500-600ot/min. (hlavně když je venku kolem nuly a míň). A poslední dobou se k tomu začalo přidávat chcípání teplýho motoru. Jen tak, někdy to udělá třeba 5x za deset minut v koloně, někdy zas týden klid. Zkusím teda zalomcovat šroubkem na voln. ventilu. Na 1.8 je někde vzadu na sání, že? Asi super přístup, tipuju?
Re:
Napsal: 26.11.2016 22:57
od subaru728
Pastovic píše:Baterie musí být odpojedna alespoň 30min tuším. A po otočení klíčku by měly probliknout všechny kontrolky na palubce a ručičky by měly "projít celou trasu" tam a zpět....Podle dveří, že funguje zámek jak píšeš, řešit neproběhl, když se smaže dojezd oken tak tohle musí určitě taky.
Baterii jsem měl odpojenou cca hodinu, ale jen jeden drát
budíky se sice neprotočily, ale jakoby zavibrovaly
zkusím tedy baterii odpojit celou, snad se mi to už resetovat povede
Napsal: 27.11.2016 07:52
od petulak
1.8 -
Napsal: 27.11.2016 12:50
od vitr73
