Android OEM Ford rádio
- ScorpionSX
Re: Android OEM Ford rádio
Zo skúsenosti viem, že 7786 sa dá prehodiť s 6686-kou...neviem či vo factory settings to dokonca potom aj neprehodilo samé - ale je podstatné tam tú položku mať, aby boli drivre prítomné pre tento tuner v systéme.
Ideálne by bolo keby si si rádio otvoril zhora a pozrel ešte pre istotu či ten tuner je aspoň výzorovo rovnaký ako 6686, či náhodou neexistuje viacero form-factorov pre daný typ a tvoj výrobca zrovna nepoužil ten.
Rozdiel je potom poznať by som povedal že celkom dosť. 6686 má akoby lepšiu "logiku" v ladení a príjme signálu, čiže jednak naladí toho viac a potom aj drží naladenú stanicu dokým to je možné a až potom prelaďuje. Na 7786 to lietalo hore-dole, či bol dobrý signál alebo nie. A čo som si ešte všimol, ale to môže byť aj rádiom (je to na mojom WinCE), tak 6686 keď naladí stanicu, získa RDS meno, tak ďalej preladí na tú istú stanicu ak má lepší signál na inej frekvencii - čo je "chcené" správanie - zatial čo 7786ka naladí čo hrá najlepšie, aj keď to je iná stanica. Toto mám overené na trasách kde sa vystriedajú aj 3 frekvencie pre dané rádio. Takto nejak sa správa aj originál rádio.
Čiže ak by si kúpil tuner za nejakých cca 20€, tak podla mňa sa to oplatí - myslím že aj od predajcov rádií na SVK ho vieš kúpiť (pozri bazoš a pod.).
Čo sa týka toho rýchleho štartu tak môže byť, každý výrobca to má asi nejak inak označené, malo by sa ti tam možno dať nastaviť aj časové rozpätie, že na ako dlho maximálne môže to rádio ešte takto hibernovať. Lebo predsalen aj ten notebook v hibernácii niečo spotrebuje, rádio nie je rozdiel.
- foker
Mozno skusim ten tuner,je tam moznost prepnutia.
Te sleep mode tam ale nemam.Je tam len moznost odlozenia vypnutia max. 2h. Po pol hodine hladania som nasiel aj ten "false shutdown" ale nie je to ono.Je to len volba akym sposobom sa ma vypnut po stlaceni gombika.Po vypnuti a zapnuti klucom to aj tak bootuje od nuly
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- ScorpionSX
No to odloženie vypnutia o 2hod., to bude ono...bohužial teda to asi viac nedá, ale nevzdával by som to úplne, možno nejaký iný FW by ti pomohol.
Tu je velmi pekne vysvetlené ako ten fastboot / deep sleep funguje: https://forum.xda-developers.com/t/fast ... t-78829993
All head units have a hardware part (radio chip, AMP, bluetooth, MCU, USB, etc.) and an Android part. The FYT units (most Joying, some KLD, some FunRover, some Witson and a few more) bring the android part into deep-sleep, and switch off the hardware part completely.
If the non-android hardware parts would remain under power it would drain your car battery in 2-3 days, so that is completely switched off.
Keeping the android memory under power will last at least 30 days, but possibly 50-60 days.
That's why you have the constant power and "switch on/off contact" ACC+ wire (ACC= Accessory power. To power your accessories, whatever they are, which you only need with contact on).
If you switch off contact, the acc off is detected in the FYT units, generating a broadcast "com.fyt.boot.ACCOFF" (and "com.fyt.boot.ACCON" when contact is turned on). Some FYT apps stop "voluntarily". Other apps are killed by the system server (SofiaServer on Sofia, 000000_com.syu.ms on the PX5). And then the MCU only keeps memory under "power" using the constant power line.
Traditional hardware (AMP, radio chip) only take milliseconds to "be ready" when power is put back. Android 3-5 seconds (2 seconds is a very optimistic estimate from Joying).
- ScorpionSX
Ešte keby niekto chcel, tak NXP6686 tuner napr. tu:
https://www.aliexpress.com/item/1005001844726524.html
alebo
https://www.aliexpress.com/item/1005001682435777.html
Odporúčam dopredu porovnať s existujúcim tunerom, či má zhodný pinout, so 7786 to sedí, ako sú na tom iné neviem.
alebo
- foker
Presne tie 2 som nasiel aj ja.Mam 7786
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
- ScorpionSX
Je tam aj 7786 - https://www.aliexpress.com/item/32844608023.html
Je vidieť že pinout je rovnaký (ak dobre vidím tak len L a R sú opačne, čo je "nič")
- foker
Ano videl som aj ten.Mozn sa do toho aj pustim.Aj tie opacne L a R by sa dali urcite prehodit.S mensou upravou
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
Neftis
Ještě jen k tomu dsp, když beru radio na normální využívání, nemám v plánu přidávat nějaký extra basáky navíc a jiné, tak se obejdu i bez toho?solfan píše: 28.02.2021 13:57 zkus najit na aliexpres, tam jsou ty popisky o neco lepsi, aspon tedy pro me, u tohohle se moc nevyznam. na aliexpresu najdes i recenze, ty jsou hodne uzitecne.
za sebe bych ted klidne sel do wondefoo, za 6000 jsou take PX6 a prijdou mi mozna i celkove novejsi, maji napriklad bluetooth 5.
ja mam napriklad tohle
https://www.aliexpress.com/item/3281425 ... 5614%23518
ve specifikaci PX6. Ty rozdily, kde jsou tam 3 s PX6 jsou v tom, ze maji navic AV vybavu (kdyz by jsi chtel pridavne monitory na video napriklad dozadu) a take maji carplay, to znamena muzes zrcadlit telefon primo do telefonu.
Stribrne je tam za 6200,- (bez AV a bez carplay).
Overeny prodejce je i ISUDAR, ale ja ho v ruce nemel.
Našel jsem tam tenhle kousek, splňuje vše krom toho dsp: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Bral bych i to, co si postoval ty, ale nemají tam ten s tím CAPLAY :/ Respektivě mají, ale jen s PX5
- solfan
nevim jak je to s DSP, kazdopadne toto radio ma spatny FM tuner chip, to znamena, ze radio bude stat za prd.
Zesilovaci chip je dle popisu v poradku, realita ale muze byt jina.
uprime po zkusenostech bych sel do neceho, co uz nekdo ma. jak jsem psal, ja mam wondefoo, pripadne isudar by mohl byt ok.
Kdyz jdes po necem, co nikdo nemel, tak nikdy nevis co dostanes...
Takze je otazka, jestli ta tisicovka za to stoji.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- solfan
a ani to co postujes ty nema carplay,musis dokoupit...
- foker
Ja ho mam,ale s DSP.
Ten prijem radia fakt neni bohvieco.Moj nema ani rychly start.Startuje cca pol minuty
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
Zvíře
Prosím o radu co s tim: Radio android z Číny, výrobce Josmile. Stáhnul jsem si Agamu a v ní nejde najít fm rádio, které je nainstalované ( zkusil jsem i jiné launchery a u nich je to stejné, radio taky nenajdu). Stáhnul jsem ještě fm tuner, našel jsem 3 různé. Ale ani jeden z nich nic nenaladí a jen lehce šumí. Jsou to skutečné fmtunery, ne stream z netu.
Co s tím? Díky za rady.
Neftis
Tak už je na cestě to wondefoo, co si mi radil, sice teda 6500kč, ale tak snad to bude stát za tosolfan píše: 02.03.2021 15:27 nevim jak je to s DSP, kazdopadne toto radio ma spatny FM tuner chip, to znamena, ze radio bude stat za prd.
Ještě jednou díky moc za rady.
- foker
Doinstalovane FM radia vacsinou nefunguju.Asi nemaju pristup k MCU,su stavane na instalovanie do telefonov.Skus aplikaciu Activity Launcher,daju sa tam najst vsetky funkcne spustitelne procesy aplikacii a vytvorit k nim skratku.Problem je ze nie kazdy launcher dovoli vytvorit skratku k tymto procesom,ale mozes skusit.Zvíře píše:Prosím o radu co s tim: Radio android z Číny, výrobce Josmile. Stáhnul jsem si Agamu a v ní nejde najít fm rádio, které je nainstalované ( zkusil jsem i jiné launchery a u nich je to stejné, radio taky nenajdu). Stáhnul jsem ještě fm tuner, našel jsem 3 různé. Ale ani jeden z nich nic nenaladí a jen lehce šumí. Jsou to skutečné fmtunery, ne stream z netu.
Ja mam podobne nieco riesene cez aplikaciu Automagic Premium(uz nie je na Google Play,ale da sa najst na nete).Tam vytvorim Custom widget a priradim k nemu proces,aplikaciu alebo hociaku akciu.Tento Custom widget potom pustam z mojho launchera.
Mozno ti niekto poradi nieco jednoduchsie,ja to robim takto.
Vela veci sa neda len tak pustit alebo zmenit(napr jas displeja,hlasitost) cez externe aplikacie,iba cez vstavane.V tychto radiach sa totiz tieto veci riadia inac ako v telefone
Odoslané z LM-G710
Zvíře
