Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Motor, převodovka ...
ruzmenek
Re: Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Příspěvek od ruzmenek » 17.03.2022 19:43
Ahoj chlapy problém při sešlápnutí pedálu plynu auto zničeho nic zaškube a při plným šlápnutí zhasne motor žádná kontrolka nesvítí co to může být díky za veškeré info Ford Focus 1.6 TDCi 2jkovy
Naposledy upravil(a) ruzmenek dne 17.03.2022 19:46, celkem upraveno 1 x.
ruzmenek
Příspěvek od ruzmenek » 17.03.2022 19:45
Diagnostika ukázala vadnou listů vstřiku plus palivový filtr a ještě jednu hlášku už nwm po čem jit
ruzmenek
Palivak vyměněn
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 03.05.2024 20:15
Musím poděkovat. Začalo mi to škubat při prudkém přidání plynu. Nejdříve jsem myslel špatný benzín - ne. Tak jsem při prudkém přidání motor nechal škubat trošku dýl, až mi hodil chybu grilovaného kuřete. Na ForScanu jsem uviděl něco jako špatné spalování na druhém válci. Pak jsem pročetl tohle vlákno. Vyměnil jsem svíčky - už stejně byly na 60.000km a to by se měly měnit. To bylo be efektu. Vyměnil jsem tedy cívku nad druhou svíčkou, jak se píše prvních 20 stránek tohoto vlákna (svíčky, nebo cívka) a vše je vpořádku. Takže děkuji.
EDIT:
musím se pochlubit, takhle u mně vypadají svíčky po 60.000km (celkový stav tachometru 205.000km):
Naposledy upravil(a) Antonín Plhal dne 03.05.2025 19:00, celkem upraveno 3 x.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 08.05.2024 01:02
Přeci jenom ještě dotaz. Mám v plánu vyměnit i zbylé dvě cívky, aby byly všechny tři identické. Nebylo by vhodné vyresetovat řídící jednotku, aby si je znovu "načetla"?
dense
Příspěvek od dense » 21.05.2024 12:47
Mně to dělá skoro nové auto, tak jednou za 2 měsíce při prudké akceleraci, škubanec. Asi špatný bezin od Orlenu.
Focus MK4 mHev 1.0 114 kW MAN kombi
Zpět na „Motor“
