Přední světla na Focuse
Karoserie, světla, lak ...
lucky.jack
Re: Přední světla na Focuse
Příspěvek od lucky.jack » 10.02.2015 19:50
To jsou dálkový, ne?
Potkávačky jsou F60 a F61. BTW jako první bych šel po žárovkách.
petas2014
Příspěvek od petas2014 » 10.02.2015 21:00
No to ja prave nevim, ale 60 a 61 jsem taky kontroloval a jsou ok. Nemuzou byt jeste nekde jinde? Zarovky....ze by obe najednou?
Ford Focus 1.6 VCT 85KWh, hatchback, 2005
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.02.2015 21:43
Klidně, koukni na ně, aspoň jednu zkus vyměnit za novou.
petas2014
Příspěvek od petas2014 » 10.02.2015 21:46
ok, diky za rady.
Příspěvek od foki » 10.02.2015 22:56
nejsou to dalkove?
potkavacky jsou se svitem dolu
petas2014
Příspěvek od petas2014 » 11.02.2015 14:50
Tak vyreseno - opravdu praskly obe zarovky najednou 8O
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 11.02.2015 22:34
Mně se to jednou taky stalo, nechtěl jsem tomu ani věřit.
lwq
Focus ST225 2006 - naklapeni svetel - problem
Příspěvek od lwq » 10.08.2015 12:03
Ahoj vsem,
potreboval bych poradit co z problemem kvuli kteremu me ani nenechali projit STKckou.
Nefunguje mi naklapeni svetel. Promeril sem vsechny pojistky, vyzkousel motorky (k tomu sem nasel, ze tam mam i AFS :shocked: ) a vse vpohode. Ale v ridim kabelu k naklapeni svetel neni napeti, ktere by to ovladalo.
Cetl sem na netu, ze je treba mit pojistku v pozici 48, tak sem tam na zkousku pojistku z pozice autozapalovace dal aaaa ... nic. To same udajna pozice 45.
Netusite nekdo, kde by mohl byt problem ? Kdyztak se vyskytuju v Praze ...
Predem diky moc!
Ford ST225 II | 2006+nonFL | Panther Black
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 10.08.2015 13:50
Je tam osazená jednotka AFS?
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 10.08.2015 15:23
Možná bych začal ještě jinak :-) Máš světla s parabolou, nebo čočkou? Pokud s čočkou, jsou to AFS, nebo xenony ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
lwq
Příspěvek od lwq » 10.08.2015 15:41
Svetla mam s cockou a zatim je AFS jednotka - takovej krokovej motor ... AFS jednotka - myslis v svetle, ne ?
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 10.08.2015 15:50
A nebudou to spíš xenony?
AFS jednotka není u světel...
Příspěvek od stano. » 10.08.2015 16:42
To nebude teda AFS jednotka, ale balast k vybojke, nie?
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 10.08.2015 16:57
Vyndej světlo, otoč ho a pokud tam najdeš toto: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view tak je to xenon. Pokud ne, je to AFS. Xenon potřebuje řídící jednotku pro naklápění nahoru dolu. AFS ted z hlavy nevim ...
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 10.08.2015 16:59
AFS to má taky zapojené do jednotky, ale dá se to zapojit i bez ní (provizorně)
Zpět na „Karoserie“
