Stránka 48 z 281
Re: Baterie
Napsal: 20.02.2009 22:56
od Compressor
Na mínusovém je nahoře 1 a pod tím 02
Re: Baterie
Napsal: 03.03.2009 14:06
od falco3243
ahoj zdravim tam sice som to hladal ale akosi sa mi nezadarilo... ide o to potreboval by som vymenit palivovy filter, no a v knihe je pisane ze by som mal odpojit baterku co sa mne nechce lebo to neviem spiatky programovat a este tam mam alarm od meta systemu ktory je nejaky poruchany... tak to moc odpajat nechcen...otazka je koli comu sa to odpaja??? a musi to byt???
Re: Baterie
Napsal: 03.03.2009 14:23
od Jemar
Nemusí. Nic jsem neodpojoval a taky jsem to přežil. V knížce to píšou skoro u všeho, asi kvůli bezpečnostním předpisům. Nezapínat zapalování, nebo vyndat relé palivového čerpadla.
Re: Baterie
Napsal: 04.03.2009 12:28
od national
Zdravím všechny, jen bych měl malou otázku. Přes zimu se mi úplně vybila asi ještě původní baterie Motorcraft 60Ah u FF 1.8 r.98 Kombi a teď mám dilema jakou novou koupit. Prolezl jsem toto téma snad křížem krážem a pořád jsem nenašel vhodnou odpověď. Takže uvítám nějakou dobrou radu, abych nepřestřelil. Koukal jsem na Vartu Silver dynamic 61Ah/600Ah, myslíte že by to byla dobrá volba? Co jsem koukal rozměrově by měla i pasovat do kastlíku. děkuji za radu čí tip.
Re: Baterie
Napsal: 04.03.2009 13:49
od ballu
Klidně ji tam dej, já ji tam mám a v mrazech to startovalo jako v letních pařácích. :mrgreen:
Re: Baterie
Napsal: 04.03.2009 13:55
od zewl
Pokud jsi opravdu prolezl celé vlákno, tak nechápu, proč přemýšlíš nad neorigo baterkou... Jinak nezapomeň, že baterka musí být s kalciem, nevím, jestli tvá vybraná taková je.
Re: Baterie
Napsal: 04.03.2009 16:04
od Palec4
Zdarec,chcem sa opytat ze podla origo katalogu na moje tddi by mala ist 80ah velkost T7.
Myslite ze by som mohol dat aj 60ah??alebo nejaku baterku co mi bdue vladat?
V blizkej dobe ma caka vymena,terajsia je uz cierna podla indikatora ale startuje lepsie ako ked bola zelena,nechapem...
Re: Baterie
Napsal: 04.03.2009 16:27
od zewl
Máš naftu, rozhodně bych doporučoval tu 80. Šedesátka by ti to nemusela časem utáhnout.
Re: Baterie
Napsal: 04.03.2009 16:33
od Palec4
altik bude stihat dobijat?nejazdim casto dlhsie trate vvacsinou tak 30km..
Re: Baterie
Napsal: 04.03.2009 16:39
od zewl
Právě kvůli těm kratším trasam bych dal to, co tam patří a to je ve tvém případě 80Ah. 72Ah, co byla dříve, se už nedělá. Teda samozřejmě origo motorcraft. Pokud si precteš tohle vlákno, bude ti to jasné. Jako mě, když jsem kupoval před pár měsíci novou baterku, tak jsem vlákno celé přečetl a měl jsem jasno hned :-)
Re: Baterie
Napsal: 04.03.2009 16:45
od Palec4
to viem ze pojdem do origo,co si dal za tu 80ah?
Re: Baterie
Napsal: 04.03.2009 17:02
od zewl
Ty, už si přesně nepamatuju, ale tuším něco přes 3000. Možná 3500 nebo tak nějak.
Re: Baterie
Napsal: 04.03.2009 18:37
od Palec4
no tak to je fayn.som cakal ze okolo 4000.kupoval si to asi vo forde nie?
na nete som nenasiel nejaky fayn shop
Re: Baterie
Napsal: 04.03.2009 21:11
od zewl
Zkus fokiho, ten ji má tuším do 3500.
Re: Baterie
Napsal: 05.03.2009 14:47
od falco3243
ty brdo mam taky messi postreh odpojil som baterku a presne podla knihy som programoval moter a akosi mi to menej zerie.... ufufufuf a taky som mal s toho stres.... heh .... :P :P :P :P :P :twisted: :twisted:
