EGR ventil - mondeo
Brehowicz
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od Brehowicz » 26.02.2012 21:26
Sem zvědavý jak dopadneš s tím zaslepením u tohodle typu EGR,ale kontrolka bude svíti téměř s jistotou a nakonec bych se ani nedivil kdyby tě to hodilo do nouzáku.Tohle kurvítko vypadá pěkně složitě s tou další klapkou na vzduchu,vypadá to jakoby regulovala přívod čistého vzduchu vs. množství recispalin,aby toho vzduchu nebylo nakonec dost málo.Však uvidíš a my se dovíme víc.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.02.2012 21:43
Jj tenhle EGR je snad jeden z nejhorších a ta cena je opravdu lidová. Lidi při zjištění ceny buď kolabují nebo posílají henryho do(však víte kam).
Jo a potom ještě vodou chlazený EGR na Transitech, to je taky libůvka :roll:
vencator
Příspěvek od vencator » 27.02.2012 21:32
tak mě dnes borec poradil at to zkusím zaslepit až u motoru a chyba by se neměla už rozsvicovat,zkoušel jste to někdo?já to zkusím zítra.
vencator
Příspěvek od vencator » 28.02.2012 17:15
neví někdo co snímá to čidlo v tom egru?mám ten stím jedním konektorem a do něj jdou 3dráty.
Vlada
Příspěvek od Vlada » 29.02.2012 16:27
Je to čídlo na určení polohy pístku, kterej propouští výf. plyny z motoru zpět do sání.
FOCUS 1.6i 16V 74kW 1999 5-dv. GHIA RED PEPPER
Mondeo 2.0 TDCI 96KW kombi, 2004, Ghia, Tonic - nejporuchovější auto v rodině :/
vencator
Příspěvek od vencator » 29.02.2012 17:09
dal jsem záslepku na druhou stranu tak uvidíme,sice to má dívnej zvuk něco jak kdyby tam byl blof of ventil.ujeto asi 12 km a zatím bez kontrolky,dám vědět jak to bude probíhat
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 29.02.2012 17:46
Sice moc nechápu jak by to mělo pomoct tím že je to dané z druhé srany,ale aspoň to skusíš.
Rosvícení kontrolky není hned, ale trvá to než se rožne cca 30-40km,stejně dlouho to pak trvá než sama po vyndání zaslepky nebo odvrtání otvoru zhasne.Tož držím palce :palec_nahoru:
veny
Příspěvek od veny » 29.02.2012 21:46
neví někdo jaký jsou čidla a kde u Egru řízeného komplet elektrikou? 5 kabelů k němu... Popřípadě nějaký schéma by někdo nenašel??? Mě to začlo házet do nouzáku, byliká kontrolka žhavení a svítí motoru... Na diagnostice ukáže chybu egru a výfukového potrubí, přitom ale egr je po repasování, takže na 100% mechanicky v pohodě.... Někdo nějaký nápad?
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 29.02.2012 22:06
U těch elektricky ovládaných jsou 2 dráty elektromotor a 3 potenciometr snímače polohy. Na schématu je EGR označené jako EVA
Focus II 1.8 TDCi
veny
Příspěvek od veny » 29.02.2012 22:13
Aha, takže jediný co by připadalo v uvahu, že ten snímač polohy je v háji ne??? Dík za schéma, super
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 29.02.2012 22:17
Predpokladam, ze to budou olamany plastovy ozubeny kolecka ktery jsou na tom motoru.
Focus II 1.8 TDCi
veny
Příspěvek od veny » 29.02.2012 22:21
nene plastový kolečka tam určitě nejsou a ani nebyli... Ale přivedl jsi mě na další myšlenku, se na to zítra zase podívám a znova ho rozeberu... snad i nafotím a něco sem hodím...
Každopádně díky moc za rady...
vencator
Příspěvek od vencator » 01.03.2012 09:28
brehowic:kámoš co má fokusa nemá čidlo ale když zaslepil podtlak rožla se chyba,zaslepil to hned u motoru a vše ok,ale je to jinej motor.
ale když sem se ptal borca že mě svítí ta chyba jestli to nepůjde odstranit,tak hned kde to mám zaslepený a at to dám na druhou stranu.uvidíme,dnes jedu do brna tak najedu těch 30km,doufám že se nerozsvítí,jen nechápu ten zvuk co mě to dělá,vše sem zkontroloval a vše utěsněno.jak přidám nad dva 2000ot tak jak pustím plyn tak to jaksy zakňučí,snad to nebude další zaváda.
veny
Příspěvek od veny » 01.03.2012 10:58
Podle mě to může být způsobeno jiným prouděním výfukových zplodin a třeba jejich zpětnému vracení do motoru... Pokud je záslepka před čidlem, tak by se to nemuselo rozsvítit, hlásí to "čistý vzduch" jak před egrem tak za ním, tak by to nemuselo vyhazovat chybu... Ale to je jenom laický pohled.
Jinak k těm potenciometrům... Asi ten snímač bude na ose elektormotoru, takže tam nic neuvidím... Předpokládám... Ani s tím nic nepůjde udělat za předpokladu že to špatně vyhodnocuje... Takže jedině ho celý vyměnit ne?
vencator
Příspěvek od vencator » 01.03.2012 17:16
tak to nefunguje,už se mi to rozsvítilo.takže to prostě někde snímá nebo to prostě motor pozná že tam ty spaliny nejdou jediná možnost to předělat v řj a na to jsem nikoho nesehnal.zajímalo by mě kde to zjistí že tam ty spaliny nejdou,
Zpět na „Motor - Mondeo“
