- Karel2
detailisto, taky jsi to zkousel
- pkadecka
A jak by to mělo být jinak? Nemáš v obraze informaci o barvě = máš tam jen úroveň jasu, takže různé barvy jsou prostě šedivé.stano. píše: 25.11.2020 19:04 Ma to jeden hacik. Nie je to rovnake ako nativne cb vysielanie. Po tejto uprave je napr tmavomodra a tmavocervena rovnaka, takmer cierna.
Neblika obraz. NemA pekne vypuklu obrazovku. Este aj to pivo je ine![]()
Blikající obraz a vypouklá obrazovka není problém, takovou televizi seženeš někdy i zadarmo:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/128582 ... adacem.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/128528 ... levize.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/128461 ... hilips.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/128517 ... hilips.php
Dokonce černobílou:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/128519 ... rkur-1.php
S pivem ti neporadím
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
zrovna tesla merkur patrila mezi "barevne" televize - mohls mit bilou, zelenou, modrou nebo cervenou ci zlutou
- Karel2
to ruzne zabarveni si pamatuju, rodice manzelky meli nejakou prvni barevnou televizi a ta mela kazdou chvilku jiny nadech(sama od sebe) a vytopila obyvak
Ano, ale nemas ten isty vysledok ako keby to tocis a nasledne vysielas na CB TV. Prave odstranenie informacie o farbe a ponechanie iba jasovej zlozky ma najhorsi vysledok. Napriklad spominana tmava modra a cervena, kedze maju rovnaku jasovu zlozku, budu obe cierne. Realne, aj na starych TV, bola (myslim ze modra) jemne do siva.pkadecka píše: 26.11.2020 06:01 A jak by to mělo být jinak? Nemáš v obraze informaci o barvě = máš tam jen úroveň jasu, takže různé barvy jsou prostě šedivé.
Moznosti "odfarbenia" na fotografiach:
Desaturation
Jednou z možnosti, ako najrýchlejšie previesť farebný záber do BW v editore, je použitie funkcie "Desaturation" - odfarbenie. Tento spôsob neprináša patričný uspokojujúci výsledok. Fotka je málo kontrastná, šedá...
Channel
Ďalšia z možnosti je práca s kanálmi "channel" a to funkcia "channel mixer", kde pracujete s každým kanálom samostatne pri prevode do BW. Treba zaškrtnúť voľbu monochromaticky (PS). Tu môžete pracovať s kanálmi samostatne: príklad: 50% červený kanál, 30% zelený kanál a 20 % modrý kanál.
Prevod do BW za pomoci šiestich farieb
V programe Adobe Photoshop CS3 a vyššom je sofistikovanejší nastroj na prevod do BW a to nástroj BW. Ten využíva prácu so šietimy farbami.
Kombinácia RGB a CMYK
Ďalšou súčasťou je využívanie samostatného farebného profilu napr. RGB (red,green,blue) channels alebo LAB (Lightness, a ,b, ) channels, a CMYK (Cyan, Magenta, Yelow, Black), kde je možno kombinovať spolu každý z týchto kanálov spoločne.
- pkadecka
Takže máš několik možností, jak převést barvu na stupně šedi a která je ta správná? A jak to zpracuje settopbox?
Ten samý výsledek, jako před 50+ lety, kdy se točilo na BW kameru a vysílání bylo BW, už prostě mít nebudeš. Ta doba je pryč. Můžeš vytvořit jenom iluzi, ale už z toho, jak dlouhý je ten řetězec, je jasné, že žádná věrná nebo dokonalá konverze to nebude: program je v HD rozlišení (1920 x 1080 nebo 1280 x 720) a barevně --> settopbox má SCART, kde to je zkonvertované do standardního TV signálu (uvádí se rozlišení 720 x 576) a obrazovka toho malého Merkuru to ani v takovém rozlišení nezobrazí, navíc Merkur nemá SCART, takže by se to muselo prohnat přes modulátor, to je součástka, která se nechá vybrakovat třeba z videa. Modulátor sice vyrobí TV signál i s barvou, ale tu Merkur neumí, takže si to nějak přebere...
Takže HD vysílání --> settopbox to v HD rozlišení posílá na HDMI a vedle toho provádí nějakou vlastní koverzi pro SCART --> modulátor z toho udělá signál do anténního vstupu televize --> Merkur to ve svém tuneru převede na obraz (s tím, že barvu zahodí) --> zobrazí to na ČB obrazovce.
Jinak, když se vrátím k tomu původnímu doporučení, stáhnout barvy na běžné LCD televizi, záleží jak je to v ní udělané a co si třeba Philips, Samsung nebo LG představuje pod pojmem "ubrat barvy". Nastavení obrazu je tam celá hromada.
Řešení existuje, ale dokonalé není a nebude. Dokonalé by bylo natáčet na BW kameru, vysílat to po staru bez barvy (žádný PAL, SECAM nebo NTSC) a přijímat po staru na BW televizi. A se stejnými efekty, jako za časů analogové televize, šum v obraze, duchy, odrazy atd.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Presne to pisempkadecka píše: 26.11.2020 10:04 Ten samý výsledek, jako před 50+ lety, kdy se točilo na BW kameru a vysílání bylo BW, už prostě mít nebudeš. Ta doba je pryč. Můžeš vytvořit jenom iluzi, ale už z toho, jak dlouhý je ten řetězec, je jasné, že žádná věrná nebo dokonalá konverze to nebude
A ani to pivo, co mame napr. ze Zlaty Bazant '73 nie je to iste (samozrejme) ako bolo vtedy. Aj ked sa ho snazia spravit horkejsie a akoze retro flasa.
Netvrdim tym, ze vtedy bolo lepsie. Alebo chcem navrat do tej doby. Len ze simulovat to, co bolo niekedy, na uplne inych technologiach znamena nie rovnaky vysledok. Zas na druhej strane, selektivna pamat, subjektivna zmena vnimania, zmena preferencii su aj tak vacsie ako tie technologicke rozdiely
Praveze zobrazi. To nema body ako LCD panel. Tam je dalsi rozdiel tzv. prekladane riadkovanie po starom, terajsie TV to samozrejme nemaju, a vacsia zotrvacnost LCD panela (to som myslel v skratke tym blikanim). Takze nevysielalo sa 576 riadkov, ale bolo prekladane riadkovanie - parne a neparne riadky isli na striedacku. Matrica CRT obrazoviek mala urcity dosvit, ale aj tak to blikalo ako pokazena neonka. Ale to je na samostatny clanokpkadecka píše: 26.11.2020 10:04 settopbox má SCART, kde to je zkonvertované do standardního TV signálu (uvádí se rozlišení 720 x 576) a obrazovka toho malého Merkuru to ani v takovém rozlišení nezobrazí,
A ano, duchov v dnesnom digitalnom vysielani tazko spravis. Vyborny efekt malo umiestnenie anteny nad silno odrazivou strechou, alebo zle spravene antenne rozvody, kde vzniklo silne stojate vlnenie. A na obrazovke bol o par centimetrov vpravo okopirovany obraz
P.S. pre mudrosracov: Narychlo som to nasiel na gugli. Ved to take predsa nemozem vediet
Naposledy upravil(a) stano. dne 26.11.2020 10:47, celkem upraveno 2 x.
- Karel2
stano, Tobe asi schazi ballu
Aaaa trocha nuda tu je
Naposledy upravil(a) stano. dne 26.11.2020 10:44, celkem upraveno 1 x.
balluovi brzy vyprsi trest
- Stanley_vy
Já se vsadím, že ten ČB televizi má a jak se mu posere, tak už další kupovat nebude.
A pak ho dáme stanovi a zas tu bude na chvíli klid.
A ze ty nemas do koho rypat, co?
- petulak
- petulak
My měli,,tuším cca 1962-3 roce tel. Ametyst. Prodávalo se takové duhové sklo, které se dalo před obrazovku, a hned byly " barvy ". Sice strom byl červenej, lidi zelený, ale bylo to " barevný ".
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 9 hostů
