Android OEM Ford rádio
Neftis
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od Neftis » 27.02.2021 11:43
Ahojte,
Mam velikou prosbu, pomohli by jste mi prosím vybrat nové vhodné rádio do auta Ford focus 2 (2008), manuální klimatizace (panel viz foto).
Našel jsem na aukru toto: https://aukro.cz/android-autoradio-pro- ... QLEALw_wcB
Přijde mi to ale docela levné, když koukám na jiné oficiální stránky, tak tam jsou podobná rádia i za 10 tisíc a víc. Tohle téma řeším poprvé, tak se v tom vůbec nevyznám.
Popřípadě pokud by jste věděli o nějakém osvedcenem rádiu, kde by šly přehrávat i filmy, s cenovkou nejlépe do 4000kc budu moc rád za tip.
Jsem v tomhle opravdu lajk, tak budu rád za pomoc :)
Děkuji.
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 27.02.2021 12:34
z Aliexpressu to seženeš levněji a lepší/novější :) a když trochu přitlačíš nebo počkáš na nějakou akci (nebo seženeš kupóny), tak seženeš v podstatě TOP co jde sehnat na trhu (android)
hlavně si pohlídej, aby to mělo PX6 a DPS (zbytek podle tvého uvážení) >> když ti jde i to přehrávání, tak právě novější s PX6 mají rockchipy, které zvládají přehrát i 4k@HEVC
solfan
Příspěvek od solfan » 27.02.2021 19:49
za 4000 to bude neco, co te bude casem srat.
chce to aspon px5, 4gb ram. bude mit i okamzity start.
co se tyka tuneru, tak 6686.
osobne byt tebou, priplatim 2000 a za 6000 koupis px6, rozdil v rychlosti markantni. sel bych do wondefoo, isudar...
vim, ze je to uz trochu drazsi, ale...
pokud by to musel byt za 4000, tak zkus pohledat aspon to px5.
ale priprav se na kompromisy...a to nemyslim spatne, proste je potreba s tim pocitat.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
foker
Příspěvek od foker » 27.02.2021 23:05
Nechcem spochybnovat,tiez som zastancom nazoru,ze ked nieco kupujem tak poriadne,nie nieco co za tyzden budem chciet rozbit alebo predat.Ale treba povedat ze na kazdom ta bude nieco srat.S tym treba pocitat.Ja mam napr. PX6,4GB/64GB, dal som zanho 235€ a naslo by sa par veci ktore mi vadia.Napr to nema okamzity start.Ale predtym som mal nejaky Ezonetronics 1.6GHz/1GB/16GB za 100€ a tomu furt nieco bolo
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
solfan
Příspěvek od solfan » 28.02.2021 11:05
ano, suhlas. tieto radia su o tom, ze sa nejaka drobnost vzdy najde. preto je potrebne si spravne nastavit ocakavania :-)
kazdopadne teraz mam PX6 s dobrym zosilovacim cipom i fm tuner cipom a zatial nemam ziadne veci, co by ma stvali.
pouzivam carplay, radio funguje, displej ok.
ale stalo uz 7000 KC, cca 280 eur.
pred tym som mal PX5 a zit sa s tym dalo, az na kvalitu fm tuneru to tak nejak fungovalo, ale proste ma to stvalo :-D
a nerozumiem, jak to ze nemas okamzity start? to uz vedel i PX5 a teraz je ten start este rychlejsi u mna. pride mi, ze tam nemas nieco nastavene...
Neftis
Příspěvek od Neftis » 28.02.2021 11:37
Díky moc za rady,
Tak dám na Vas a radši něco připlatím, zatím co jsem tak hledal, tak se mi jeví jako nejlepší volba toto:
https://www.ebay.com/itm/4GB-64GB-Autor ... 1103.m3021
Co na to říkáte vy? :)
Edit: nemůžu tam ale nikde dohledat to dsp, tak teď nevím, jestli je to věc, která je opravdu nutnosti na tom rádiu, jak mi radil kolega výš? 8O
Děkuji
solfan
Příspěvek od solfan » 28.02.2021 13:57
zkus najit na aliexpres, tam jsou ty popisky o neco lepsi, aspon tedy pro me, u tohohle se moc nevyznam. na aliexpresu najdes i recenze, ty jsou hodne uzitecne.
za sebe bych ted klidne sel do wondefoo, za 6000 jsou take PX6 a prijdou mi mozna i celkove novejsi, maji napriklad bluetooth 5.
ja mam napriklad tohle
https://www.aliexpress.com/item/3281425 ... 5614%23518
ve specifikaci PX6. Ty rozdily, kde jsou tam 3 s PX6 jsou v tom, ze maji navic AV vybavu (kdyz by jsi chtel pridavne monitory na video napriklad dozadu) a take maji carplay, to znamena muzes zrcadlit telefon primo do telefonu.
Stribrne je tam za 6200,- (bez AV a bez carplay).
Overeny prodejce je i ISUDAR, ale ja ho v ruce nemel.
foker
Příspěvek od foker » 28.02.2021 15:54
solfan píše:ano, suhlas. tieto radia su o tom, ze sa nejaka drobnost vzdy najde. preto je potrebne si spravne nastavit ocakavania :-)
Vseobecne sa mi zda to moje radio nejake nedotiahnute.Radio cip je tam 7786,prijem nic moc.Esteze mi to az tak nevadi,malokedy pocuvam radio.Mam to s DSP,ale bol by som zvedavy ci je prakticky rozdiel medzi s DSP a bez DSP okrem toho 30 pasmoveho ekvalizera.To oneskorenie jednotlivych kanalov aj tak asi nikto nepouziva.A podla mna viac zalezi na reproduktoroch ako na audio cipe.
Na subw. vystup mam pripojeny zosilnovac a vychadza z neho neskutocny brum.Mal som aj oddelovac medzi nimi,ale nepomohlo.Ked je ticho v aute a nehra hudba tak pocujem aj prenos medzi sw.klavesnicou a systemom.
Zobrazenie klimy som vypol,neskutocne mi vadil napis MONO ked bezala klima v rezime dvojzony.Vsetko funguje ako ma,teploty ukazuje spravne ale miesto ikonky MONO tam malo byt DUAL.
Ten rychly start neviem kde by som nastavil.Niekde som videl nastavenie ci vypnutie ma byt full alebo "falosne".Mam full,ale neviem co by na to povedala baterka keby som dal falosne.Aj tak tusim S-Max vsetko vypne po 10min.
Este mi vadi nemoznost ovladat jas displeja a hlasitost softverovo,externou aplikaciou.To ma ale asi suvis so stavbou systemu.MCU s androidom.
A DVD mechanika je riadna chujovina.Ale ma to vacsina modelov
Odoslané z LM-G710
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 28.02.2021 16:38
od té doby co jsem vyměnil baterku, tak i když přijdu po několika dnech do auta, tak rádio naběhne ihned (tam kde se vypnulo), ale se starou baterií bylo pravidlem, že rádio znovu startovalo (a nebo rebootlo při nastartování, ale to i convers+ :D ) >> mám jen premium sound bez subu a všechno OK (Wondefoo)
solfan
Příspěvek od solfan » 28.02.2021 22:58
foker píše: 28.02.2021 15:54
Odoslané z LM-G710
Ake mas chip zosilovaca? A jake konkretne radio, vyrobca?
7786 fm tuner je na nic, mal som v predchadzajucom. I ked predajca tvrdil, ze je tam iny, ten lepsi...nakoniec po pol roku mi vratili 20% ceny kvoli tomu.
A ten start, ja mam okamzity a zatial baterka ok...a tomteraz v case homeoffice moc nejazdim.
foker
Příspěvek od foker » 01.03.2021 07:48
Podla predajcu je tam AK7738 + TDA 7803.Neviem potvrdit,aj ked som ho uz otvoril,uplne dopodrobna som ho nerozoberal.Este ho ale urcite budem otvarat,chcem tam dorobit chladenie.
Neviem ci ten rychly start bude u mna fungovat,po 10min sa vsetko v aute vypne.
Je to tento Bosion. PX6/4GB/64GB s DSP
https://a.aliexpress.com/_mKKwdJh
Odoslané z LM-G710
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 01.03.2021 11:16
Že sa všetko vypne to nevadí, ide o to, že sa dokáže nahrať obsah RAM na "disk", niečo ako hibernácia na PC a potom to dokáže systém rýchlo obnoviť, aj keď je to po X hodinách. Jedine že by si tam mal nejaký vlastný "kill switch" ktorý kompletne vypne prívod od baterky, ale to by sa ti zakaždým asi aj rozladili rádio stanice atd...
AK7738 + TDA 7803 je len zosilovač, resp. asi nejaký prevodník alebo niečo také, tuner tam bude skôr 7708 alebo 7786...čiže nič moč...keby si vo factory settings mal možnosť nastaviť iný typ, tak si to vieš prípadne prepájkovať a zameniť...tuner sa dá kúpiť aj samostatne.
:arrow: Roman_Ko211
solfan
Příspěvek od solfan » 01.03.2021 11:43
no zvuk i radio bude jak pise kolega, slabsi FM tuner, ja mam teraz 6686 a i ked to nie je uplne to, tak proti tomu, co som mal predtym, 7708, je velky rozdiel.
zosilovac mam 7851L co som tak nejak pochopil, ked som to studoval, ze by mohol byt jeden z lepsich.
a je pravda, ze to hra fakt dobre a zatial nebadam nejake problemy.
skor este neviem, jak mam nastavit, aby uroven hlasitosti radia a multimedii a bluetooth bola plus minus rovnaka.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 01.03.2021 13:02
Vo factory settings väčšinou býva možnosť nastaviť si rôzne pridanie/ubratie hlasitosti pre rôzne zdroje hudby, tiež som s tým bojoval a je to oser na druhou to nastaviť poriadne :blee: :nunu:
:arrow: Roman_Ko211
foker
Příspěvek od foker » 01.03.2021 16:25
ScorpionSX píše:Že sa všetko vypne to nevadí, ide o to, že sa dokáže nahrať obsah RAM na "disk", niečo ako hibernácia na PC a potom to dokáže systém rýchlo obnoviť, aj keď je to po X hodinách. Jedine že by si tam mal nejaký vlastný "kill switch" ktorý kompletne vypne prívod od baterky, ale to by sa ti zakaždým asi aj rozladili rádio stanice atd...
Ok,ake nastavenie mam hladat ked chcem dosiahnut rychly start?Moze to byt ta volba v menu co som nasiel, ze typ vypnutia false/true (ci tak nejak)?
Co je teda audio cip? AKM 7738 je DSP a TDA 7803 je zosilnovac.
7786 ma rovnake vyvody ako napr 6686?Moznost prepnutia v menu je,prepajkovat by som vedel.Kuknem.Oplati sa s tym srat?
Odoslané z LM-G710
