Stránka 47 z 61
				PTC heater
				Napsal: 20.01.2019 14:51
				od foker
				Podla mojich skusenosti ti PTC,ak mas manualnu klimu, s tymto GEMom nepojde.Ale skusit to mozes.Este zisti cislo panela klimy
Odoslané z H60-L04
				PTC heater
				Napsal: 05.02.2019 10:55
				od foker
				Ta co? Vzdal si to?
Odoslané z H60-L04
				Re: PTC heater
				Napsal: 08.02.2019 19:11
				od patekradek
				Tak dle meho zkoumání a bádaní PTC na muj FF2 2008 1.6 benzin 74kW taky nebudu dávat protože nikde zadna priprava, pojistka v motorovém protoru taky není a GEM těžko říct : FORD 7M5T-14A073-DC 220208
a navic manualni klima by asi taky mohla byt problem
 škoda mohl to byt projekt alespoň na celý víkend
Tělěso jsem měl nabídnuté za 500 shodou náhod.
				PTC heater
				Napsal: 08.02.2019 20:30
				od foker
				Plus ak mas 105A alternator tak ten je slaby.
Ale ani ja som nemal nic,dokonca aj GEM som menil a bola to vyborna investicia.Ale ja mam diesla,ten sa hreje dlho
Odoslané z H60-L04
				Re: PTC heater
				Napsal: 15.07.2019 21:19
				od hihi
				historie: blikání všeho při běhu PTC z neznámých příčin
stav dnešní: ptc samo o sobě je pořádku, odpor spirál je pod 1 ohm. Elektroniku neumím otestovat.
1. otázka: jak ptc aktivovat, i když podmínky pro automatickou aktivaci nenastaly (je moc teplo)?
2. otázka: jak se bude projevovat málo výkonný alternátor? (měnil jsem kdysi 150A za Denso 150A, ale znáte to, štítek se dá nalepit jakýkoliv), na to tu nikde úvaha není
3. otázka: nemůžu najít seznam relátek a tím ani to, jestli a kde má ptc své
Vlastně stále hledám, proč mi něco (GEM, relé, elektronika v ptc) vypíná a zapíná ptc s fekvencí tak 2Hz...
Díky za rady a nápady.
edit: Možná je to nepodstatné, ale tak rok mi blbne klima (automatická) a občas topí jako zběsilá, pomůže nastavit LOW a pak zpátky. A v současnosti mám pocit, že přístrojovka v oblasti kolene spolujezdce je víc než horká a to vlastně nemá důvod být. Co jí tam doprčic ohřívá? Nemyslím, že trubky k topení by měly takový výkon.
				Re: PTC heater
				Napsal: 16.07.2019 07:33
				od ZaQik
				- blikani vseho je prave kvuli neustalem spinani/rozpinani behu PTC
- dej ruku pod palubku a zjistit, kde je zdroj tepla
- PTC externi relatko nema, spina se uvnitr svoji elektroniky
- po ranu (13°C) Ti elektronika PTC sepne
				Re: PTC heater
				Napsal: 16.07.2019 09:11
				od hihi
				Děkuji za reakci
*Jenže, co může být spouštěčem neustálého zap/vyp, jaký stav kterého parametru...
*Pod palubkou je v tom místě volný prostor, hezky jsem se do něj díval, když jsem tam byl poskládaný
a doloval PTC. Budu hledat, co je zdrojem.
*Pokusím se ráno vstát (vtip).
Pořád mi leží v hlavě to topení, když topit nemá. Třeba to má stejnou příčinu... A na zkoušku měnit alternátor a PTC se mi tedy nechce. ještě jednou děkuji.
				PTC heater
				Napsal: 14.08.2019 01:32
				od foker
				Ahojte.Dnes som sa hral s ForScan a vycital mi chybu B2976-0F.
PTC mi normalne funguje,tak trocha nechapem
Odoslané z LG G7
				Re: PTC heater
				Napsal: 17.08.2019 16:41
				od hihi
				Po fyzickém prohlédnutí PTC jsem zase na začátku. To horko od místa kolene se ukázalo (předpokládám) jako důsledek velkých veder (sluníčko pravým oknem) a hledání potíží (tam kde nejsou). A protože se ochladilo, tak blikání mám zpět. Takže teď mám jen dvě cesty. Odpojit PTC, nebo najít šílence, co mi půjčí alternátor. Prubnu postupně obě možnosti
Tak jsem v gemu PTC odpojil ať to zbytečně neblbne.
A protože altík na výměnu nemám, tak se podívám osciloskopem na průběh napětí. Čistě teoreticky by mohla být v háji (nikoliv probitá) nějaká dioda a mělo by to možná ten efekt, jaký pozoruji.
edit: alternátor je v pořádku (průběh napětí za provozu, zkoušen mimo auto)
				Re: PTC heater
				Napsal: 27.08.2019 21:40
				od hihi
				K nesprávně fungujícímu PTC: buď to prý může dělat špatná baterka (což musím zkusit, ale nahradit baterku k dieslu není až tak rychlé), nebo je KO samotný PTC.
Sháním schéma PTC včetně průběhu napětí na jednotlivých částech. Máte někdo někam odkaz? Nebo vlastní zkušenost, co tam může být špatně?
				Re: PTC heater
				Napsal: 01.10.2019 01:17
				od paveld
				Jak je to prosím se zapojením konektorů v GEMu? Oba piny tak jak jsou popasné v návodu už byli osazené nějakým kabelem, co někam vede - mám je odstřihnout a nahradit konektorem pro PTC a nebo udělat jen odbočku? Dík.
				Re: PTC heater
				Napsal: 01.10.2019 13:55
				od ZaQik
				pokud je osazen C103-9, tak tam konektor nekde mas; jen ho najit ... pokud ho nechce hledat, tak novy konekotr pripoj na stavajici draty, rozhodne je neodpojuj
				Re: PTC heater
				Napsal: 01.10.2019 14:35
				od paveld
				Díky, ok udělám to takhle jak píšeš. Konektor jsem tam nenašel, musel by být někde hodně schovaný.
				Re: PTC heater
				Napsal: 04.10.2019 22:52
				od MajklHe
				Dorabal niekto Ptc aj s tahanim káblov od baterky? Zaujíma ma ako ste po riešili dorabany napájací kábel a zapojenie do ohrievača, keďže ohrievač ma koncovky originál...
				PTC heater
				Napsal: 05.10.2019 10:34
				od foker
