Stránka 47 z 52
				Re: Parkovací systém
				Napsal: 20.03.2014 15:56
				od C-Maxis
				nedavno sem to tu daval z moji montaze.
Kukni na tuhle stranku diskuze:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=660
Ze svetla se taha napajeni do parkovaci jednotky. A z te parkovaci jednotky lezou (pres konektor) cidla a display.
Jestli je display po kabelu, bere si napajeni ze svoji RJ.
Pak potrebujes jen oholit kabel
PLUS, ktery je pod napetim pouze pri zpatecce (couvaci svetlo) a "kdekoli" vzit
MINUS (zem). Na to pripojis privodni kabel do RJ a kvalitne odizolujes.
Pokud mas bezdratovy display, tak musis najit napajeni v miste, kde to budes mit.
				Napsal: 20.03.2014 17:44
				od patasak
				No prave kde ho hledat dysplej budu mit nad zpetnym zrcatkem.to bude asi jednodusi tahnout az zas k zadnimu svetlu.
				Napsal: 20.03.2014 17:48
				od patasak
				Tak podle vasich rad to bude hracka dik. Jen to spojovani dratu me desi.to asi nekomu sverim kdo tomu rozumi at neco nep......
				Napsal: 21.03.2014 06:25
				od Infinter
				Na tom není nic, co by tě mělo děsit. Kup si takovéhle
svorky a je vyřešeno. Jen bacha, prodává se víc velikostí
				Napsal: 21.03.2014 14:29
				od C-Maxis
				Tyhle svorky jsem mel a zase je sundal, protoze to melo spatny kontakt. Je potreba koupit co nejmensi, aby se tam drat vesel tak akorat. Ale ja to proste sundal, prestipl drat, odholil oba konce, pripajel napajeci kablik od parkovatka, cele spajel a 2x zaizoloval. Pouzivam teplem smrstitelnou buzirku.
				Napsal: 22.03.2014 10:45
				od phofy
				Já to udělal úplně stejně jako ty, přeštíp oholil a spájel, ale to sem ještě nevěděl, že existují takové svorky
				Napsal: 22.03.2014 14:28
				od patasak
				Tak hotovo. Ale zdase ze jsou naky opozdeny. Sencor 200park .ale nejvic me vadi nastaveni dyspleje.mam moznos mluveni nebo pipani a pri zadani spatecky na me porad mluvi.po kazdem vypnuti a zapnuti se vraci na mluveni
				Napsal: 02.07.2014 21:00
				od m-a-r-t-a-s
				Zobrazuje se u Focusu II FL s originálními senzory během couvání něco na navigaci (Blaupunkt FX) nebo ta si žije nadále svým životem?
				Napsal: 02.07.2014 21:13
				od Adow
				Navi nemám, ale řekl bych že na 99% ne. Ford v tomhle trošku zaspal..
				Napsal: 03.07.2014 08:19
				od ZaQik
				focus jen pipa ... max. muzes na navigaci dozapojit couvaci kameru
				Napsal: 03.07.2014 11:56
				od finsa
				A to pouze pokud máš navigaci NX s příslušným vstupem. Blaupunkt FX takový vstup nemá.
Dočetl jsem se sice někde že od roku 2011 se do kugy dávaly navigace FX které takový vstup měly, ale šlo prý o dost raritní záležitost. A navíc je to nepotvrzená informace takže já to beru tak že to prostě nejde.
				Napsal: 03.07.2014 12:12
				od ZaQik
				FX to ma taky - videl jsem v Cmaxu
				Napsal: 14.07.2014 12:32
				od jardott
				NX - pokial má cúvaciu kameru + senzory, zobrazuje na obraze aj graficky cervené/zelené zóny senzorov
				Napsal: 14.07.2014 12:36
				od ZaQik
				prosim o nazornou fotku obrazu
diky
				Napsal: 29.07.2014 15:23
				od jardott
