mám problém se zadním stěračem.Už jsem to tady někde viděl,ale teď to nemůžu najít.Nejde mi motůrek zadního stěrače.Mám to rozebraný,ale potřebuji nějakej fígl jak vyndat tu osičku(celý ten střed).Je to toiž zarezlý.Už jednou jsem ten problém měl,ale nějak jsem to rozhejbal.Po čase se to znova zadrhlo.Teď to chci celý vyndat a vyčistit.Pls o rady,info,odkazy.Díky moc!!!
Stěrače
- Lucky
Stěrače
Zdárek všem,
K tomu začalo pršet!!!
- Lucky
Re:
Zdárek,taky mám problém se zadním stěračem.Mám to rozebrané.Potřebuji poradit jak uvolnit tu osičku.Chci to cely vyndat a pro mazat.Vůbec mi to nejde.Máš na to nějaký fígl?DíkecJari píše:mněl jsem stejný problém na minulém autě.Zrezla osička a nešlo to.Tchán je elektromechanik,tak to celý rozebral,a zjistil,že je u toho tepelná pojistka(součást motorku,až vedle vynutí-komplet rozebrat)byla v čoudu,tak jí uskřípl,abylo po závadě.musel jsem ale po každym mytí,promazat osičku(z venku)aby se to neopakovalo.To by odešel už motůrek.Nevim jak je na tom FF,ale třeba to je stejný.
- Lucky
Re:
Měl jsi to celé rozebrané?I ten střed?Poradíš jak ho vyndat?Tady přikládám fota.Myslím si,že to chce sundat tu černou gumu a tam něco povolit.Ale vůbec mi to nejde.Nechci na to jít hrubou silou,abych něco nepoškodil.Za každou radu,tip,budu vděčný.Díky za pomocDavid 1 píše:Já jsem to měl rozebrané a mechanickou část jsem taky mazal.
Skusím ještě rozhodit ten motorek a uvidím.
- bluetoooth
Re: Stěrače
Na fiat punte som navrtal do toho cierneho plastu 2x dierku a potom tam nastriekal WD_cko.
PO asi 20 minutach sa to rozhybalo...len to chcelo trosku presviedcat...
- Lucky
Re: Stěrače
Tak jsem ten problém už vyřešil.Horko-vzdušnou pistolí jsem nahřál ten černej plast(krytka) a kombinačkama vytáhl.Myslel jsem si,že tam bude nějaká matka a ono nic.Pak jsem s citem použil kladivo a jemně vyklepal osičku ven.Heureka!!!Všechno teď vyčistím od koroze,promažu a dám do kupy.Snad to bude fungovat.Kdyby někdo měl podobný problém,ať se mi ozve,rád pomůžu.Zase jsem ušetřil nějaký korunky.Ještě se ozvu jestli mi to vše bude fungovat.čauky Lucky
- Jozkablack
Re: Stěrače
No vidíš jak sis dokázal poradit! Jsi šikula
- Lucky
Re: Stěrače
Díky.Ale ještě to nemám v kupě,tak uvidím zítra.Když to bude chodit,pak pochvalu s radostí přijmu.
- fokusacik
Re: Stěrače
[quote="Mirek"]Ahoj,
chci se Vás zeptat, zda už jste někdo dával na Focuse tzv. přestavbovou sadu stěračů Bosch Aerotwin. Nejedná se právě o klasické stěrače, ale o bezraménkové stárací lišty....třeba nové Octavie to mají.
Koupil jsem 2 ks grafitová gumička přesně na míru po 35,- Kč a naprostá spokojenost.
- martyG
Re: Stěrače
už ich tu zopár chlapcov má, ja tiež kúpené tento týždeň v tescu (už vidím tie pohŕdavé pohľady majiteľov aerotwinov
) no ale nekúp to za 99,- sk kus, dobre vyzerajú a stierajú perfektne , sám som zvedavý, že dokedy.......
Ford Focus 1,5 ecoboost, 182 PS
- Jozkablack
Re: Stěrače
Nevim jestli to tady už někde neni, ale nevíte kolik stojej origo stěrače od Forda? Nejsem zrovna fanda origo dílů, ale ty stěrače co mám jsou starý dva roky a stíraj jak nový. Pořád čekám kdy začnou dělat šmouhy a nic. Ale na zimu bych si je možná pořídil, třeba jen do zásoby.
- Skubi
Re: Stěrače
zadní jsem na kombajn kupoval cca kolem 220 Kč.
- zewl
Re:
tohle jsem psal na strane 31., dne 14. listopadu 2007:
Za ty prachy rozhodne ja doporucuju, jsou to ty FLAT z tuning shopu. Objednaval jsem zacatkem prazdnin jeste druhy (myslel jsem, ze se tyhle co mam na aute uz rozpadnou), ale zatim jsou ve skrini, protoze tyhle v pohode drzi
A necham je tam, dokud budou dobre stirat. Zatim jsou OK, zadne smouhy nenechavaji, uvidime, jak preziji druhou zimu
Dneska, po najetych cca. 20tis km a temer roce jsou sterace stale OKzewl píše:No design vypada zatim dobre, ale zatim jsem je jenom nasadil a zkousel parkrat setrit. Jeste nevim, co to udela za jizdy. Normalne bych jim moc neveril, kdyz bych je dostal do ruky, ale kdyz jste je chvalili tak verim, ze budou OKAz je prozkousim, napisu vic
- Mira
Re: Stěrače
tak mě naopak ty FLATy se**u
levý mí píská a vrže že se to nedá poslouchat a ani klasický setření neudělá pořádně a zůstane mokrá stopa. pravá O.K. příště zkusím něco jinýho.
- Jemar
Re: Stěrače
Microcat mi prozradil že existují 2 druhy předních stěračů - Premium (FINIS 1105325, používaný od 15.8.98 - 15.7.01) = 475 Kč a Premium plochý (FINIS 1354282, používaný od 15.8.98 - 9.5.05) = 822 Kč.Jozkablack píše:Nevim jestli to tady už někde neni, ale nevíte kolik stojej origo stěrače od Forda?
Potom ještě existují jako náhradní díly samostatné pryžové vložky, kterých je ale několik druhů a ceny se pohybují od 342 Kč do 726 Kč (bez spojleru, se spojlerem).
Vše je to vyčtený z Microcatu, ale osobní zkušenost zatím nemám!
- Loeb
Re: Stěrače
Jestli můžu doporučit tak Champion Contact Rxu60 a rxu41. Dal jsem si je fíkuse a makaj prfektně.. Jsou to ty celogumové stěrače. Cean 1200,- za oba. Auto štangl.
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
