Stránka 47 z 50
Re: Brzdy - MONDEO
Napsal: 15.05.2018 10:16
od solfan
tak uz su doma i predne, v piatok snad vymenim a pojde to rychlejsie jak zadne
ziadny torx 50 a ine prekvapenia
Re: Brzdy - MONDEO
Napsal: 21.05.2018 09:14
od solfan
a uz i predne nasadene.
z vlastnej skusenosti hovorim,z e vymena prednych je dost jednoduchsia nez zadne...
asi i preto,z e predne si dokaze clovek natocit a lepsie sa dostane k srobom.
tie sroby, ktore drzia piest o strmen som ocistil a striekol keramickou vazelinou.
inak len ocistit a stycne plochy dosticiek so strmenom som mazol medenou vazelinou.
zatial jazdim opatrne, ale vsetko vyzera ok, brzdi, nehrka, nepiska
len vibracie volantu neustali.
takze hladam dalej...
Brzdy - MONDEO
Napsal: 04.06.2018 10:27
od pavel85
Mně třeba vibrovani volantu způsobovaly silentbloky ramen.
Odesláno z mého G8342 pomocí Tapatalk
Re: Brzdy - MONDEO
Napsal: 13.06.2018 09:53
od solfan
a jak to zistim, ze je to ono...lebo preventivne menit vsetko sa mi nechce
dik.
Brzdy - MONDEO
Napsal: 14.06.2018 15:55
od pavel85
Nevím jak to určit jistě. Mně i na STK tvrdili že je to ok. Ale nakonec jsem to risknul a pomohlo to. Ale nemusí to být tvůj případ.
Re: Brzdy - MONDEO
Napsal: 15.06.2018 22:25
od HonzaV
Na STK auto stojí na zemi a tam se úplně vůle nemusí projevit, silentbloky v ramenech je potřeba zkoušet na heveru, s kolama ve vzduchu.
Re: Brzdy - MONDEO
Napsal: 19.06.2018 08:45
od Tom.cz
Vyměnil jsem si brzdy (desky, kotouče, obě nápravy), dal jsem originál Ford. Dosedací plochy máznutý měděnou pastou, vodící čepy nějakou ATE pastou na brzdy. Brzdová kapalina vyměněna přímo ve fordu. Všechno brzdí jak má, ale vždycky po pár dnech začnou brzdy pískat. Myslel jsem si, že to budu mít na háku, ale zjišťuju, že mě to neuvěřitelně vytáčí. Už jsem to měl znovu rozdělaný, opět vyčištěný, nově namazaný a po dvou třech dnech to zase začalo pískat.
Nějaký nápad?
Brzdy - MONDEO
Napsal: 22.06.2018 20:37
od Stehnak
Měl bych jednu otázku:
Měl bych zájemce na mé (2006) "komplet" zadní brzdy (2 x třmeny + 2 x držáky třmenů), má ale 2003...
Dělal někdo upgrade, nebo je tu někdo kdo ví že 100%:
- zadní třmeny s držákama z Mondea "NE-kombi" r.v. 2006, budou pasovat na Mondeo NE-kombi r.v. 2003?
Třmeny se lámaly 30. 9. 2004 (
https://www.ebay.co.uk/gds/Ford-Mondeo- ... 568/g.html ) a že nebudou pasovat destičky je jasný. Nedokážu ale dohledat jestli by byl zbytek bez problémů.
Děkuji.
Miloš.
Re: Brzdy - MONDEO
Napsal: 27.06.2018 07:08
od Ma.rt
Tom.cz píše:Vyměnil jsem si brzdy (desky, kotouče, obě nápravy), dal jsem originál Ford. Dosedací plochy máznutý měděnou pastou, vodící čepy nějakou ATE pastou na brzdy. Brzdová kapalina vyměněna přímo ve fordu. Všechno brzdí jak má, ale vždycky po pár dnech začnou brzdy pískat. Myslel jsem si, že to budu mít na háku, ale zjišťuju, že mě to neuvěřitelně vytáčí. Už jsem to měl znovu rozdělaný, opět vyčištěný, nově namazaný a po dvou třech dnech to zase začalo pískat.
Nějaký nápad?
Tohle jsem si prožil kdysi taky, servis si s tím taky nevěděl rady, dokonce jsem ještě upiloval hrany destiček, nakonec jsem koupil nový destičky a byl pokoj.
Re: Brzdy - MONDEO
Napsal: 14.07.2018 22:27
od Stehnak
UP.
Opravdu nikdo neví? Předem díky.
Stehnak píše:Měl bych jednu otázku:
Děkuji.
Miloš.
Re: Brzdy - MONDEO
Napsal: 02.09.2018 20:28
od warflyer
Nedaří se mi najít zde nějaké aktuální zkušenosti s jinými kotouči a deskami na MK4.
Dával jste někdo něco jiného než FoMoCo? Textar, ATE, Brembo, Zimermann? Kombinace, keramické, lakované kotouče ... co nepíská, atd.
Díky.
Re: Brzdy - MONDEO
Napsal: 02.09.2018 20:34
od jenikHK
Sice ne na Mk4, ale Mk3 máme Brembo, v podstatě jako nejlevnější varianta ze značkových. Fungují OK, na můj vkus ale desky dost tvrdé, zadní kotouče poněkud trpí, pokud se méně brzdí a je to na nich už znát.
Na C-Maxu máme od jara Textary (vpředu desky + kotouče), zadní desky na origo kotoučích a ty se mi líbí víc - desky jsou měkčí, takže ohoblované kotouče docela vyleštily. Vpředu potom kotouče od Textaru nejsou tak náchlyné na rezatění. Třeba po umytí chytnou zadní origo kotouče behěm pár minut lišku, přední jsou stále lesklé.
Re: Brzdy - MONDEO
Napsal: 03.09.2018 15:28
od warflyer
To je vše, nikdo nic?
Napsal: 03.09.2018 19:20
od djdekl
ATE bez problemu
Re: Brzdy - MONDEO
Napsal: 16.09.2018 13:31
od warflyer
Tak jsem koupil ATE, klasiku. Lakované, uhličené.
