Stránka 46 z 57
Re: Originál Xenony - nivelace MONDEO
Napsal: 02.12.2011 20:14
od antonín
Nivelace je vpohodě, René Letocha ji dělá, mám od něho víc věcí.
http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=18
projdu to tady snad ten návod najdu.
Napsal: 02.12.2011 20:37
od antonín
Kurnik moc informací, jestli to dobře chápu, stačí koupit xenony z mondea v dobrém stavu a pak jen předělat elektriku?? nějak jsem nepobral jak se to předělává, to musím předělat i ten konektor co strkám do světla když ho připojuju??
Napsal: 03.12.2011 10:40
od Dr.Romca
Hele tak návod má možná Rumcajs nebo Kóťa, nebo kdo z nich to předělával :)
A to je dynamická nivelace?
Napsal: 03.12.2011 11:05
od Kóťa
Tady je návod...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 35#p436435
To přecvakání je v pohodě.Vlastně potřebuješ konektor včetně vnitřní kabeláže z halogenových světel.Aby Ti to šlo na ten protikus v autě...Nejlépe je prý sehnat někde na vrakáči z bouraných lamp.Já si halogeny nechávám kvůli STK a tak...
U toho origoš xenonovýho konektoru všechny kablíky ucvakneš tak,aby Ti co největší délka zbyla v té lampě.Kabely s novým konktorem z halogenů si necháš taky co nejdelší.To proto,aby se Ti to pohodlně pájelo.No a pak si napájíš vodiče dálkovek od konektoru na vodiče dálkovek ze světla...Barevně by to mělo i sedět...O to je to jednodušší.Pak napájíš blinkr,parkovačku...třívodičové ovládání sklonu světlometu.No a na dva vodiče s největším průřezem dáš vodiče z konektoru pro potkávačky...Tyhle dva vodiče jdou do trafa ... ne přímo k patici výbojky!
Viz.
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Určitě to zvládneš.Ideální je si dát vedle třeba to halogenové světlo s xednonem a vše bude jasné...
Kdyby něco,tak klidně volej.Číslo Ti posílám přes SZ :wink:
Napsal: 03.12.2011 11:45
od antonín
Kóťo dík, teď už je mi to jasné. Myslíte, že by se ten konektor dal někde koupit? Nebo koupím v Polsku za 500 drůhé a rozkuchám ho.
Já asi koupím úplně nové světla od BOSCHE, jedno mě po slevě výjde na 7700 Kč s dph.
Napsal: 03.12.2011 14:32
od Dr.Romca
Fakt jo? pes 15 tkč bych za to teda asi nedal...Spíš bych se podíval po vrakáčích a tak, z novějších mondeí - 2005 nebo vejš. Sice pokud bys koupil nové, nemusíš řešit výbojky a reflektorky, ale zas je to fakt hodně - plus vlastně ta nivelace...
Napsal: 03.12.2011 14:34
od frantik.17
Málo to není no :nixw: Ale nové je nové...
Napsal: 03.12.2011 16:22
od buceek07
No...peněz Hromada. ale si vem že někdo je chce prodat jetý za 10 00 třeba, tak to bych radši koupil new....ještě že mě xeny vyšli na 2000 :twisted: :Dancer:
Napsal: 03.12.2011 17:15
od antonín
to si říkám taky něž koupit nějaké jeté za 10 000 ta nové za 15000. Ale je to kotel nato, že přes den svítím jen ledkama...
Napsal: 03.12.2011 22:47
od antonín
nebo mám koupit jeté? V Polsku se dají sehnat za cca 6000 Kč obě světla, kámš je před dvouma týdnama koupil za 8000 obě ale v ČR. ještě jsem psal mail na bixenony.com, nabízí je za 11900 oba mají nové čočky+nové výbojky.
Napsal: 04.12.2011 02:59
od frantik.17
bixenony.com
..mám s nimi jen dobré zkušenosti. Ochotně vysvětlí o co jde, a práce je více než profesionální, dokonce repasují parabolky čoček a pod. Mohu jen doporučit. Mají za sebou hodně práce... :palec_nahoru:
Napsal: 04.12.2011 10:17
od antonín
No právě mají v nabídce origo repasované xenony z mondea za 11900 obě.
Kóťo: prosím tě, ten konektor, který vytáhnu z halogenu jde normálně zaměnit s tím co je v xenonu?
Protože z jednoho světla trčí kousek svazku a druhe světlo to má normálně jak halogen v té plastové krytce. Dík
Napsal: 04.12.2011 13:48
od buceek07
no 12 000 za obě je pořád hodně peněz, ale je pravda že budou jako nové :!: ....a s bixenony to bude jak píše frenkííí...nemám sice osobní zkušenost, ale podle recenzí na netu jsou :palec_nahoru:
Napsal: 04.12.2011 14:17
od Kóťa
antoníne:
Nepamatuju si to přesně,ale nic jsem upravovat nemusel.Zkrátka jsem jeden konektor vyndal a druhý tam dal.Pro jistotu jsem ten nový konektor obkápnul tapnou pistolí.Ten zbytek jsem moc nepochopil.Zkus kdyžtak dát fotku nebo tak...
Napsal: 04.12.2011 17:00
od antonín
Myslel jsem to tak, že z jednoho světla čouhá kablík a na konci je konektor a na druhém světle nečouhá nic.
