Stránka 45 z 48
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 15.02.2014 20:39
od enjoy
Nikdy jsem nebyl a ani jsem nikdy neslyšel o tom, že by se na technické měřily tlumiče. Nehledě na to, že jsou auta, která mají tak divně přepákované zavěšení, že klasický test tlumičů ukazuje u nového auta 50% opotřebení.
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 17.02.2014 12:46
od krajson
drumx píše:Mate niekto skusenost s eibachmi 40/40
z fofo 1.6i na 1.8tddi ? Predok bude o moc nizssie ? Mam ich od kamarata, tak ci sa oplati menit. :)
nikto to este neriesil :?:
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 16.06.2014 09:54
od skier.n
ahoj, jaké zadní tlumiče za dobrou cenu mi doporučíte na Focus II 1.6 ti vct hatch?
popř co tyhle?
http://www.mdily.cz/ford/focus-ii-da-11 ... 3-413.html
budu nahazovat eibach, tak bych to chtěl spojit i s výměnou zadnich tlumičů. Vepředu jsou tlumiče Bilstein
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 24.06.2014 10:17
od gargulakj
Tak při výměně kotoučů jsem si všiml že mam prdlou pružinu u vrchu :-( zajmavé že jinak to vůbec nejde poznat, auto nahlé není ani nic neskřípe :-) Pokud bych sehnal stahovák dá se to udělat na zemi před garáží? Není tam záludného? :-) Koupil bych i nové tlumiče takže stahovák bych potřeboval akorát na nasazení pružiny...
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 24.06.2014 11:21
od HmerX
Uděláš to tam úplně v pohodě :wink:
Nove tlumice jake zvolit monroe,sash
Napsal: 01.07.2014 17:34
od thc144
zdravim mam ford focus ii 2005 kombi ffv trend 1.8i na 17 kolech 215/45
Nevim jake tlumice zvolit zda sash nebo monroe nysel sem stranku kde sou za podobnou cenu oboji ale nevim monroe je znama znacka sash moc neznam poradi nekdo :wallbash:
stranka: http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... cus-ii-05/
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... ord-focus/
nebo:
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... s-313-283/
http://www.autodily-cardo.cz/nove/tlumi ... -303-ford/
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 02.07.2014 14:03
od Vladan_Bohis
Zdravím,
taky mne čeká výměna tlumičů, psal jsem na Cardo a tam mi řekli, že SACHS jsou kvalitativně lepší než Monroe. Cenově tam není moc velký rozdíl, takže půjdu asi do těch Sachsů.
A potřeboval bych radu.. Je nutné nebo alespoň vhodné u výměny tlumičů měnit i pružiny? Máte někdo zkušenost se značkou KAYABA?
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 02.07.2014 18:25
od petulak
Jestli, máš pružiny O.K.--NEMUSÍŠ.
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 07.08.2014 02:23
od bama boys
Tak jsem si pořídil tohle :cooler:
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 13.10.2014 08:35
od pepee
Čau, vzhledem k tomu, že mi praskla při 140 tkm pravá přední pružina, bylo mi doporučeno rovnou vyměnit obě. LP tlumič občas divně písknul, tak jsem si řekl, že to rovnou vezmu i s tlumičema (táta je měnil na FOFO2 při 150 tkm).
Teď mám tedy na přední nápravě vyměněny jak pružiny, tak tlumiče. Zvolil jsem dle mého normální značku Monroe (pružiny MO SP2475, tlumiče MO E4638). Auto krásně tlumí a drží. Nicméně se vyskytl problém, se kterým jsem vůbec nepočítal - Přední náprava je vyšší než zadní! Jak se to projevuje?
- při prázdném autě vidím ve vnitřním zpětném zrcátku pár metrů za auto, a pak až jedině střechu
- mám pocit, jak bych jel pořád tak trochu "do kopce"
Otázka se nabízí, kde je problém? Původní pružiny na zadní nápravě na mě nepůsobí nijak vytahaně (auto "nesedí na prdeli"). Je možné, že by se mohlo jednat o výrobní vadu nových pružin - jsou moc vysoké(?!) - to mi nepříjde ale moc pravděpodobné. Ale auto je jednoznačně vyšší než bylo, ale zase původní pružiny byly 9 let staré a jedna prasklá, takže to míra asi úplně není :-)
Setkal se s podobnou záležitostí někdo?
Zatím zkusím zvolit řešení vyměnit i zadní pružiny, ale nejsem si jistý, jestli to pomůže. Zná někdo řešení?
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 13.10.2014 12:16
od stano.
Nemas pruziny z naftaka?
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 13.10.2014 13:09
od pepee
Pruziny by mely byt spravne podle katalogu na moje auto: Ford Focus C-Max, 1.8i 92kW. Na krabicich se cisla shodovala.
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 19.10.2014 18:34
od Kaizer
Jaké tlumiče jsou vhodné pro pružiny Eibach? Mám tlumiče ještě původní originál a při plném zatížení už mě připadá, že při přejíždění větších nerovností začínají narážet do dorazů.
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 04.11.2014 13:40
od bama boys
Tak takhle to vypadá co vy na to :cooler:
Re: Tlumiče,pružiny
Napsal: 04.11.2014 17:35
od djdekl
good :palec_nahoru:
