Onboard kamera
- mrazik78
Re: Onboard kamera
jak to bude na prednim skle v aute tu kameru,jak projede auto nebo se projde pred autem tak se to spusti.
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Pak to asi nebude otázka G senzoru, ale rozpoznávání změn v obraze. Tedy je ta kamera celou dobu zapnutá.
- enjoy
Re: Onboard kamera
Mám už nějakou dobu mini 0801 s G sensorem a ten má na starost zamknutí sekvence proti přemazání při překročení nastaveného G neboli přetížení. V podstatě, když prudce zabrzdíš nebo bouráš.
Funkce zaznamenání všeho co se pohne je tam uvedená jako motion detect.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- mrazik78
Re: Onboard kamera
enjoy má pravdu jak psal.já jsem si myslel že to G- sensor pohybu
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Možná by se v fw. dalo naprogramovat, aby se po veliké změně v g začalo nahrávat. Na to by se asi G senzor dalo použít, ale nějak si nevzpomínám, že by se to běžně používalo. Pořád to ale předpokládá, že je kamera pořád zapnutá, nebo alespoň nějaké části.
- mrazik78
Re: Onboard kamera
tady jsou funkce te autokamery
Item Type:
Auto DVR
Rozhraní:
AV-Out
Car Maker:
Audi
Formát videa:
AVI
GPS logger:
Vnitřní
Počet čoček:
1
Max Externí paměť:
32G
Jazyk OSD:
Čínština (zjednodušená), anglický
Dotyková obrazovka:
Ne
Režim Sestava:
Portable Recorder
Úhel pohledu:
170 °
Obrazové body:
1200Mega
Baterie:
Vestavěný
Rozlišení fotoaparátu:
1920x1080
Speciální funkce:
G-senzor, detekce pohybu, mikrofon, Night Vision, Bult GPS, Ostatní
Počet snímků za sekundu:
10
Velikost displeje:
3.0 "
Chipset Výrobce:
Digitální auto Videokamera
Jméno značky:
Zcela nový
Model:
A8
Power Interface::
5V-1A
Maximální výkon pixel ::
1200 megapixelů
Rozlišení videa:
: 1920x1080
Item Type:
Auto DVR
Rozhraní:
AV-Out
Car Maker:
Audi
Formát videa:
AVI
GPS logger:
Vnitřní
Počet čoček:
1
Max Externí paměť:
32G
Jazyk OSD:
Dotyková obrazovka:
Ne
Režim Sestava:
Portable Recorder
Úhel pohledu:
170 °
Obrazové body:
1200Mega
Baterie:
Vestavěný
1920x1080
Speciální funkce:
10
Velikost displeje:
3.0 "
Chipset Výrobce:
Jméno značky:
Zcela nový
Model:
A8
Power Interface::
5V-1A
1200 megapixelů
Rozlišení videa:
: 1920x1080
- tmx
Re: Onboard kamera
2560x1080 na Registrator i VLC v pohodě (30 FPS).Quickie píše:chlapi čo máte ambarellu.. neviem sice ake mate možnosti rozlíšenia v starších modeloch, ale na mojej mini0806 mám problem s prehravanim videa v rozlíšení 2304x1296 a 2560x1080. všetky ostatné nižšie rozlíšenia mi idú aj v softe registrator viewer aj vo win media playeri..
a tieto vysoké mi registrator viewer ani nezobrazí a v media playeri vyzerajú takto ako je na obrázku.. je vidiet len kusok na lavej strane.. mate nejaky tip čo s tým?
Ex: Ford Focus Combi 1.8 85kW, 2002, modrá Metropolis
Nyní: Hyundai i30 HB 1.6 MPI 88kW, 2014
- Quickie
Re: Onboard kamera
kamerka je v poriadku, chyba je niekde v mojom starom notasi..
na priatelkinom win7 ide vsetko v pohode..
- Emil
Re: Onboard kamera
S CCCP na vecne casy!
http://www.cccp-project.net/
Ale vazne, velmi slusny balik codecov, vratane Media Player Classic (sam o sebe prehra mozne aj nemozne).
Ak aj nieco nejde (poruseny obsah a pod.), casto staci rekodovat, tam zas doporucujem Format Factory...
- Emil
Re: Onboard kamera
Nestretol sa nahodou niekto s TRACER eXplore SJ 4060+ WiFi?
4k (10s/s) pod 90€ je zaujimave. FHD videa na Youtube vyzeraju celkom dobre...
- kellywonder
Re: Onboard kamera
Zdravím,můžete mi prosím pomoci ohledně zapojeni,nějaký popis nebo foto jak a k čemu to mate zapojeny,
Jde mi o to aby kamera byla napájena jen při jízdě.Mam problém jak co kam napojit tak aby mi nikde ne koukali kabelu.Přvedem díky
Ford Fokus combi II 16V 1.6L Zetec-S PFI (100PS), 74kW r.v 2005Modrá Tonic (met)
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Těch zapojení tu bude víc. Bylo by milé si nejdříve přečít vlákno a pak až případně dávat dotazy.
- kellywonder
Re: Onboard kamera
Vlákno jsem si přečetl ale podrobný popis jsem nenašel,ale dík za odpověď.C-Maxis píše:Těch zapojení tu bude víc. Bylo by milé si nejdříve přečít vlákno a pak až případně dávat dotazy.
Šlo mi o to se třeba dozvědět jak napájení té kamery připojit přes rádio,nebo třeba na napájení vnitřního osvětlení,ale to jsem tady bohužel nenašel.
- viduka55
Re: Onboard kamera
Musis se rozhodnout pres co to chces napajet, kdy chces aby se ti to zapinalo a vypinalo. Taky jde o to jestli mas zapojeni jen + a - a nebo i napeti po klicku.
- kellywonder
Re: Onboard kamera
Chci to napájen přes zásuvku +Cl adaptér. Chci aby se mi to začalo napájen až po otočení kličku. Chci si něco udělat na mobil na navigací,kámeru.
"Taky jde o to jestli mas zapojeni jen + a - a."promiň jak to poznám
