Motor, převodovka ...
maki
Re: jaky olej
Příspěvek od maki » 06.11.2008 07:43
Souhlas, 15W40 rozporoval opravář kolegovi i u felicie kombi - že mu to zasírá (jiné vhodnější slovo neznám) motor, takže řešíme v anarchistických kroužcích co se stane když tam zase dá olej 10W40
FORD FOCUS 1.6 16V COMBI, MODRÁ
forbes
Re: jaky olej
Příspěvek od forbes » 06.11.2008 07:53
Jiri02 píše:
maki píše:Kdo by si chtěl trochu počíst:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=405
To povazuji za povinnou cetbu! :!: (Aby konecne ubylo tech fanatiku do zazracnych prisad.) .
Vjerte si cemu chcete :lol: :lol: :lol:
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
panther7
Re: jaky olej
Příspěvek od panther7 » 06.11.2008 08:21
A pak máš věřit "odborníkům" kteří něco doporučují viz článek přísady do olejů - TPFE
Obrázek fotogalerie
cr4sh3r87
Re: jaky olej
Příspěvek od cr4sh3r87 » 06.11.2008 08:47
Na co přísady do oleje? Na to aby to rozpustilo karbon a ucpalo to tím rozpuštěným karbonem motor? Hloupost, do motoru patří pouze kvalitní olej.
maki: Zasíralo motor? O to vůbec nejde, rozdíl mezi 10W40 a 15W40 je pouze o studených startech, desítka funguje od nějakých mínus dvaceti kdežto 15W až od nějakých -5stupňu, což je pro naše podmínky nepoužitelné. Při provozní teplotě budou mít oba oleje stejnou viskozitu. Jinak ať tam klidně dá 10W, nic se nestane, podle zanešení motoru bych po té volil mezi polosyntetikou a syntetikou... Ale nejlépe 10W-40 polosyntetiku.
viiki
Re: jaky olej
Příspěvek od viiki » 06.11.2008 12:07
Jsem asi debil, ale byl jsem u Fordu a za Orig olej Ford 5w30 chteli 360,- 1l nebo se pletu ?
http://www.autodily-ford.cz/zbozi/6629/ ... -30-5L.htm
Ford Focus Combi Trend 1.6 16V rv. 11/2002 https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=6936
panther7
Re: jaky olej
Příspěvek od panther7 » 06.11.2008 12:16
Tak tj nějak hodně jinak ten odkaz je na 5l a za 800 tj za 1l/160Kč, jinak většiniu to mají sudový olej a ten je ještě levnější, jinak když ti řekli 360 tak bud jim řekneš díky a půjdeš dál nebo vemeš a třeba mají levnější práci- to je na Tobě. Proto ptát se, ptát se, ptát se
Obrázek fotogalerie
viiki
Re: jaky olej
Příspěvek od viiki » 06.11.2008 13:15
jo jo rekl jsem olej sebou pac mi to bude delat muj komorni servisak a ten ma nejakej olej Dvinol nebo co, tady jsem se docetl ze neni zas tak spatnej a ma specifikaci FORD, takze asi kaslu i na origos Olej a dam tam 5w30 Dvinol + orig. svicky + KN vlozku 8O , jsem z toho uplne vykulenej a po precteni tech prispevku jsem z toho vykulenej jeste vic :D
misakxt
Re: jaky olej
Příspěvek od misakxt » 06.11.2008 18:44
jak sem už psal...na Divinol mám nalítáno už přes 200000km a leju to i do Pumy
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
zewl
Re: jaky olej
Příspěvek od zewl » 06.11.2008 18:47
misakxt píše:jak sem už psal...na Divinol mám nalítáno už přes 200000km a leju to i do Pumy
a nemel bys ten olej uz vymenit? :mrgreen: :mrgreen:
misakxt
Re: jaky olej
Příspěvek od misakxt » 06.11.2008 19:02
no myslim že o pár stránek zpět jsem psal že to po 15000km měnim :lol:
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Bullitt
Re: jaky olej
Příspěvek od Bullitt » 06.11.2008 20:57
viiki: pokud 360/litr, tak ti zřejmě chtěli nacpat Mobil(nebo Shell Helix litrovka taky stojí dost), Mobil mně cpali taky za nějakou děsnou cenu, říkal jsem, že chci Ford Formula E 5W/30 a 5l kanystr stojí kolem 900Kč. O tom prodavač matně věděl, ale že už jim ho asi nedodávají, každopádně neumí říct, kdy a jestli vůbec ho budou mít. Jasně jsem řekl, že to je smůla, drahej Mobil nechci a nashledanou.
Tak jsem si Ford Formula E 5W/30 sehnal sám za 795,-/5l.
Jiri02
Re: jaky olej
Příspěvek od Jiri02 » 06.11.2008 22:09
cr4sh3r87 píše:Na co přísady do oleje? Na to aby to rozpustilo karbon a ucpalo to tím rozpuštěným karbonem motor? Hloupost, do motoru patří pouze kvalitní olej.
Ty zazracne prisady nejsou na rozpusteni karbonu, na to jsou prisady jiz v oleji obsazene.
cr4sh3r87 píše:maki: Zasíralo motor? O to vůbec nejde, rozdíl mezi 10W40 a 15W40 je pouze o studených startech, desítka funguje od nějakých mínus dvaceti kdežto 15W až od nějakých -5stupňu, což je pro naše podmínky nepoužitelné. Při provozní teplotě budou mít oba oleje stejnou viskozitu. Jinak ať tam klidně dá 10W, nic se nestane, podle zanešení motoru bych po té volil mezi polosyntetikou a syntetikou... Ale nejlépe 10W-40 polosyntetiku.
Viskózní třída SAE hraniční čerpací teplota [°C] - teplota, při níž je viskozita 60000 [mPa.s]
5W.............................................................. -35
10W............................................................ -30
15W............................................................ -25
20W............................................................ -20
Citace z clanku v casopisu AutoEXPERT, listopad 2004:
Rozdělování olejů na minerální, polosyntetické a syntetické je přežitek ze 70. a 80. let minulého století. Tehdy to mělo i svůj praktický význam. V dnešní době to již nic neříká a tyto termíny by se neměly už vůbec používat. Ostatně i respektované instituce API, SAE a ACEA je také na začátku 90. let minulého století vyřadily ze svého slovníku. Povede se to i nám?
Ing. Jaroslav Černý, CSc.
Ústav technologie ropy a petrochemie,
VŠCHT Praha
Konec citace.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
viiki
Re: jaky olej
Příspěvek od viiki » 06.11.2008 22:51
Bullitt píše:viiki: pokud 360/litr, tak ti zřejmě chtěli nacpat Mobil(nebo Shell Helix litrovka taky stojí dost), Mobil mně cpali taky za nějakou děsnou cenu, říkal jsem, že chci Ford Formula E 5W/30 a 5l kanystr stojí kolem 900Kč. O tom prodavač matně věděl, ale že už jim ho asi nedodávají, každopádně neumí říct, kdy a jestli vůbec ho budou mít. Jasně jsem řekl, že to je smůla, drahej Mobil nechci a nashledanou.
Jo jo takze, dnes jsem tam byl koupit jen svicky (116,- x 4) a prodavac se asi dobre vyspal, takze presne jak rikas, chteli mi tam nalit nejakej drahej olej. Nakonec z nej vylezlo ze maj rozlejvanej Ford Formula E 5W30 za 160/1l a bez problemu mi ho muze odtocit (na prodejne meli v lahvi asi za 196/1l ), takze neni co resit. Jeste jsem ted koukal pod kapotu a posledni vymena v Nemecku byla OMV 5w30.
cr4sh3r87
Re: jaky olej
Příspěvek od cr4sh3r87 » 06.11.2008 23:23
Jiri02 píše:
VŠCHT Praha
Konec citace.
Víš jakou vyžaduje viskozitu tvůj motor při určité teplotě, já vycházím z toho co vyžaduje motor, ne z toho jaká je viskozita při dané teplotě, to je nic-neříkající.
A všeobecná zkušenost je taková, že plná syntetika má více přísad které rozpouštějí usazeniny karbonu, proto jsem mu doporučil polosyntetiku, která má těhle přísad daleko míň.
Jinak mě tyhle chytrý texty neberou, jde mi o zkušenosti a o praxi...
Jiri02
Re: jaky olej
Příspěvek od Jiri02 » 07.11.2008 00:27
cr4sh3r87 píše:A všeobecná zkušenost je taková, že plná syntetika má více přísad které rozpouštějí usazeniny karbonu, proto jsem mu doporučil polosyntetiku, která má těhle přísad daleko míň.
Nesouhlasim. Detergentni prisady jsou od toho, aby cistily motor od karbonu. Nevidim duvod, proc by v nem mel zustavat. Mimoto jejich obsah nema s olejovym zakladem obecne korelaci. S Tvym nazorem nesouhlasim.
cr4sh3r87 píše:Jinak mě tyhle chytrý texty neberou, jde mi o zkušenosti a o praxi...
Chapu...
Zpět na „Motor“
