Vyhřívání předního skla
- Dexx32
Re: Vyhřívání předního skla
Ale koukám že to schema je pro GEM 14K773
tak nevím zda to bude stejný jak na 14A073
Fofo MK2 r.v 12/2005
1.6 Zetec 74kw hatchback
Mondeo MK4 r.v 05.2008
2.0i Duratec 107Kw kombi
a k tomu i fotky, co vsechno priprava znamena + schema ... a z toho jsi vycetl, co potrebujesDexx32 píše:Asi jsem slepej![]()
Je tam popis když máš přípravu.
hw oznaceni GEMu je vzdy 14A073 (14K773 je sw)Dexx32 píše:Ale koukám že to schema je pro GEM 14K773
- Dexx32
Dik za doplnění.
Tak do toho pudu.
Tak do toho pudu.
weishark
Vyhřívané čelní sklo
Ahoj, mám otázku co se vyhřívaného okna týče. (Focus MK2 ST225 předfacelift 2005)
Dle návodu jsem si opatřil tlačítko (bohužel asi facelift variantu protože svítí červeně) (kód dílu: 1472024),
relátko (kód dílu: 1425754) a 2x pojistku (kód dílu: 3819184). Okno se měnilo za model s výhřevem u firmy autosklo kufner. Tudíž se sklem jako takovým by potíž být neměla.
jenže při stisknutí tlačítka se nic neděje, tzn. když to srovnám se zapnutím zadního výhřevu tak v kastlíku spolujezdce slyším cvaknutí relé nebo něčeho jiného ale při stisknutí předního výhřevu neslyším nic.
takže kde tedy je chyba ?
nebo jsem na něco někde zapomněl ?
respektive někdo kdo by v Karlovarském kraji věděl nebo dokázal odkázat na někoho kdo by mi s tím pomohl ?
Ford Focus ST225 - 2006 - předfacelift
- Jemar
Re: Vyhřívané čelní sklo
Pokud v autě nikdy vyhřívané sklo nebylo, a nechybí žádná část kabeláže, pak je třeba ještě povolit funkcionalitu vyhřívaného předního skla v GEMu. Vsadím se, když budeš trochu hledat, určitě tady tu informaci co a jak povolit, najdeš....
bod 6. v navodu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11#p676811
weishark
kabeláž kompletní, vše zapojenoJemar píše:Pokud v autě nikdy vyhřívané sklo nebylo, a nechybí žádná část kabeláže, pak je třeba ještě povolit funkcionalitu vyhřívaného předního skla v GEMu. Vsadím se, když budeš trochu hledat, určitě tady tu informaci co a jak povolit, najdeš....
uvidím zítra, na facebooku se mi ozval někdo z plzně že by mohl zkusit změnu v GEMu
- Jemar
Zeleně podsvícené tlačítko má FINIS 1386703 (3M5T-18K574-AD). Tlačítko s červeným podsvětlením (FINIS kód 1472024 - číslo dílu 7M5T-18K574-AA) se montovalo od 26.3.2007, kdy se na před FL Focusech změnila elektrika až do konce výroby FFII v roce 2011.
Vyhřívání předního skla by měly umět všechny GEMy od písmene B výše, jen se to musí nakonfigurovat v IDS nebo ELM Config.
V ELM Config je to v záložce GEM/Configuration/Page 3/Heated Front Window Feature (tuto položku je třeba zatrhnout a zapsat změnu parametru do paměti GEMu).
weishark
necituj primo predesle prispevky
Jak zjistím jaký mám GEM?
v ST je standardne GEM, ktery vyhrev umi, jen se musi funkcionalita povolit - psals, zes postupoval podle navodu, ale bod 6. Ti zrejme unikl
weishark
Přepis GEMu jsem spíš vypustil když jsem viděl tlačítko
tedy respektive přípravu.
uvidíme co a jak z toho vyleze, mám se dnes sejít a zkusit to s tím pánem přepsat
doufejme že dojedu domu
weishark
GEM nastaven, výhřev dle indikace rozsvícené diody nejspíše funguje
jen tedy ELMconfigu se nechtělo moc načítat ten můj vrak
TomasN
Zdravím,
je konektor zadního spínače vyhřívání skla stejný jako předního?
Aktuálně nemám kde sehnat ten spínač na čelní vyhřívání a všude mají jenom zadní. Tak, že bych tam měl prozatím dva zadní a pak ho vyměnil.
1.6 TDCI 80kw, 2008
- fotopetr
Stejný není, každý má jiné plastové "zámky". Není ale problém to upravit a použít. Další možnost je přepinovat to do správného protikusu.
