Stránka 43 z 51
Napsal: 08.02.2017 18:52
od Adow
Ne, buď Sony nebo navigace..
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
Napsal: 08.02.2017 19:22
od ZaQik
nech si opravit travelpilota nebo sezen radio sony vyrobene po 2009
Napsal: 09.02.2017 20:01
od pepo30
Sony som mal na ruke, ale to bola ta verzia Audiophile, ktorá by mi nešla... Tak to som si moc nepomohol.. Tie opravy Travelpilota... no neviem nemam v tie opravy moc doveru... je toho plny net.
Napsal: 04.03.2017 20:04
od gecko-x
Dneska jsem si konečně rozchodil aux na 6000cd. Měl jsem přípravu, tak jsem myslel, že to bude v pohodě. Jenomže jsem po ustrizeni konektoru a napájení jacka 3,5 zjistil, že nehraje. Tak šlo rádio ven, abych zkontroloval, jestli je zapojený do rádia. Vše v pořádku.
Tak jsem otevřel tohle téma a začal studovat. Po pár stránkách mě polilo horko. Já jsem střihl ten od deaktivace airbagu
Tak jsem to fofrem vše vrátil a naletoval Jacka na ten druhý. A už hraju, jen doufám, že se něco nepodelalo na tom pytli
Napsal: 04.03.2017 20:30
od Nonid
Aspon si airbag trosku zatrsal
Napsal: 04.03.2017 20:34
od gecko-x
No doufám, že ho nenapadne podívat se ven
Napsal: 05.03.2017 07:03
od ZaQik
dokud nepovolis funkcionalitu deaktivace aibagu spolujezdce, tak ridici jednotka na ten vstup nereaguje
Napsal: 05.03.2017 08:42
od gecko-x
Děkuju, tím jsi mne uklidnil
Napsal: 12.05.2017 12:48
od dallasCZ
ZaQik píše:nech si opravit travelpilota nebo sezen radio sony vyrobene po 2009
Ahoj, nazdar, dobrý den, čus-bus,
mám autorádio 6000CD (to stříbrný oválný). A chci si pouštět MP3 z USB flešky.
Jaká je nejjednodušší možnost?
Jinak Mám BT i VC a obojí funkční a chci aby BT fungovalo i nadále.
Počítám:
var.A:
1-zkontrolovat jestli můj modul má USB vstup.
2a- Pokud ano,tak koupit SONY autorádio pro forda s výrobou po 2009+adaptér na volnou pozici mezi čudlíkama na výhřev oken.
2b- Pokud ne, tak koupit správný modul s BT/USB + adaptér.
var.B"
1-koupit neoriginální autorádio,co má vstup na USB
2-koupit redukci aby se do ISO konektoru v novém autorádiu dal napojit konektor z FORDU (aby bylo možné ovládat pomocí páčky pod volantem a využívat vestavěné BT).
Je tato má úvaha správná?
děkuji
Napsal: 12.05.2017 14:54
od tommula
original BT ti s nicim jinym nez s radiem Ford nebude fungovat (tva verze B)
pokud USB nemas v loketce tak s nejvetsi pravdepodobnosti tam neni...
takze koupit SONY (novejsi vyroby) nebo travelpilot FX a k tomu prislusny modul s USB a vymenit v aute..
Napsal: 12.05.2017 15:16
od dallasCZ
A toto bude fungovat? je to z Fordu Galaxy 2011.
jen nevím co je to DAB.
Napsal: 12.05.2017 15:57
od ZaQik
fungovat bude, jen budes muset poridit redukci na antenni konektor
Napsal: 12.05.2017 16:11
od dallasCZ
Takže BT, ovládání pod volantem.... mi bude fungovat..akorát abych mohl zapojit USB, tak budu muset koupit tu novější krabičku s BT/USB modulem, že? A jakou tu krabičku?
Napsal: 12.05.2017 17:05
od ZaQik
ano, viz vlakno o USB
Napsal: 12.05.2017 21:36
od dallasCZ
nějak ot vlákno o USB nemůžu najít..díky za odkaz.
