Stránka 43 z 280
Re: Baterie
Napsal: 11.01.2009 12:00
od Konik
Je to na delší vyprávění. Možná založím nové vlákno a všechno tam popíšu, ale nebude to hned.
Re: Baterie
Napsal: 11.01.2009 13:20
od Stormland
Baterie originál nebo jiná?????,Jo hoši fakt na tom určitě je velkej kus pravdy origoš je origoš...chtěl jsem udělat Focusovi dobře a po osmi letech vyměnil baterku, v zimě 07/08 už jsem musel hodně hodně dobíjet...mám 1.8 TDDi 2001 a až doteď jsem měl originálního Motorcrafta 68Ah 680A startovacích...tak jsem zajel do renomovanejch baterek a koupil Vartu 74Ah 750A Silver legíny :D no a prd...startuje mi to o mnoho hůř než ten slabší originál a tak si teď trochu rvu vlasy a přemejšlím co dál...nejsem s ní vůbec spokojenej a vrátit to už nepůjde...je koupená koncem listopadu
Re: Baterie
Napsal: 11.01.2009 13:28
od zewl
schvalne, kolik jsi za ni dal?
btw: baterie do Focusu musi byt s calciem, mozna to je duvod, proc je baterka v haji. Prelouskej tohle vlakno, ja to pred koupi baterky taky udelal.
Re: Baterie
Napsal: 11.01.2009 13:51
od horis
chlapi, potreboval bych poradit. chtel jsem vytahnout baterku a hodit na nabijecku , ale nevim jak ji vytahnout :mrgreen: je z pulky utopena pod steraci. nahoru by sla povytahnout cca 5cm ale je vyssi takze, tak to nepujde. doufam ze se pri vymene nemusi sundat ten plast kolem steracu :o . neni na to nejaka finta ? diky moc za zkusenost :wink:
Re: Baterie
Napsal: 11.01.2009 14:28
od Stormland
Čéče asi 2800,- to není špatná cena ale o calciu jsem fakt neslyšel...přelouskám to až bude čas...
zewl píše:schvalne, kolik jsi za ni dal?
Re: Baterie
Napsal: 11.01.2009 14:31
od zewl
No vidis, origo motorcraft 80Ah mas za cca. Kc 3500.-...
Re: Baterie
Napsal: 11.01.2009 14:32
od Stormland
No tak s tím počítej, že ty plasty budeš muset sundat ale já bych se na to asi vykašal a odpojil jen plusko a nabil jí...jestli je v ní tedy dost náplně...jestli ne, tak Tě to nemine...já mám takhle zkur..ně umístěnej pilovej filtr a když jsem to měnil poprvé tak jsem ten plast natrhnul, protože se mi ty stěrače taky nechtěly sundávat...pak už jen svářeč plastů... :lol:
horis píše:chlapi, potreboval bych poradit. chtel jsem vytahnout baterku a hodit na nabijecku , ale nevim jak ji vytahnout :mrgreen: je z pulky utopena pod steraci. nahoru by sla povytahnout cca 5cm ale je vyssi takze, tak to nepujde. doufam ze se pri vymene nemusi sundat ten plast kolem steracu :o . neni na to nejaka finta ? diky moc za zkusenost :wink:
Re: Baterie
Napsal: 11.01.2009 14:34
od Stormland
Jo a kdepak??? Ve Ford servisu že jo...
zewl píše:No vidis, origo motorcraft 80Ah mas za cca. Kc 3500.-...
Re: Baterie
Napsal: 11.01.2009 15:07
od zewl
nepises, odkud jsi, ale treba tady od fokiho :idea:
Re: Baterie
Napsal: 11.01.2009 15:58
od horis
Stormland píše:No tak s tím počítej, že ty plasty budeš muset sundat ale já bych se na to asi vykašal a odpojil jen plusko a nabil jí...jestli je v ní tedy dost náplně...jestli ne, tak Tě to nemine...já mám takhle zkur..ně umístěnej pilovej filtr a když jsem to měnil poprvé tak jsem ten plast natrhnul, protože se mi ty stěrače taky nechtěly sundávat...pak už jen svářeč plastů... :lol:
no kdybych mel moznost ji nabit v aute tak to neresim, jenze nemam garaz, takze ji potrebuju nabit doma :idea:
Re: Baterie
Napsal: 11.01.2009 16:03
od Kvak
pelen píše:Tak jsem v sobotu meril napeti v zasuvce zapalovace:
pred nastartovanim 12,74 V
vse na volnobeh:
po nastartovani 14,44 V
+ zapnute parkovacky 14,41 V
+ hlavni svetla 14,39 V
+ radio na str.hlasitost 14,37 V
+ ventilator 1.stupen 14,34 V
+ ventilator 4.stupen 14,16 V
+ topeni zadniho okna 13,95 V
Na tomto srovnani jsem si diky Pelenovi definitivne potvrdil vadu v alternatoru 14,13 V po nastartovani, kdyz jsem odpojil baterku tak svetla poblikavala a obcas bliklo ABS az najednou motor chcipl.
Zacnu hledat nejakyho autoelektrikare nebo se poptam jestli se to da nejak vubec opravit. Prohledam forum jestli nenajdu nejaky tipy
Re: Baterie
Napsal: 11.01.2009 17:29
od pelen
Kvaku, treba nemas baterku dobitou a altik musi davat do ni vetsi energii. Vadny altik zatim vetsinou prebijel. Odpojeni baterky neni dobre, funguje podobne jako vyrovnavaci kondenzator.
Autobaterie
Napsal: 12.01.2009 17:49
od Kahn
Pls jakou Baterku do Mondea r.v 1997 2.0L benzín sedan?
Díky
Re: Autobaterie
Napsal: 12.01.2009 18:02
od Boban
já sem dával před cca měsícem 52Ah a origo sem měl 45Ah.
Re: Baterie
Napsal: 13.01.2009 19:15
od Kvak
Tak jsem pokrocil. Alternator opravdu jak si psal vadny neni - diagnostika vyhodila spravny hodnoty dobijeni a v historii bylo uvedeno jen o poklesu napeti v systemech. Je mozny, aby treba za jizdy nejak zkratovala (prece jen D1 je pekna hopsarna, ze by treba mohlo dojit k nejaky shode okolnosti)?
Baterka je tam puvodni Motorcraft z 2000... tak ji zkusim vymenit a uvidime...
Ale holt to asi zavinilo to, ze letos jsem se na baterku vykaslal a nekontroloval ji a auto absolvovalo z 90% pouze velmi kratke trasy se svetlama, vyhrivanim apod., ale nechapu proc se to stalo za jizdy a ne pri startovani...
