Vyhřívání předního skla
- pkadecka
Re: Vyhřívání předního skla
Čelní sklo na focusu fungovalo dobře do tý doby, než jsem do něj dostal kamenem. Pak mi ho vyměnili a když přišel podzim, tak jsem zjistil, že některý štráfky nehřejou
Ale auto jsem v tý době prodával, tak už jsem to neřešil (novému majiteli jsem to říkal při prodeji).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Sagic
No me teda hreje komplet cele, ale divim se jak nekoho mohlo napadnou presne uprostred vyhledu ridice je tenky prouzek kde nejsou draty a ten zustava neodmrazeny diky tomu, takze sklo ciste a primo pred ocima pruh odshora dolu
Je:
Byl:
Byl:
detailisto ... je to kvuli vyrobnimu postupu
- Jemar
Je pravda, že to ve výhledu nevadí, ale gumičky stíračů by za to konstruktérovi určitě rády nafackovaly
. To samé je spodní roh okna před spolujezdcem.
- ScorpionSX
Na pôvodnom skle (r.v.2005) som mal stred pokrytý komplet! Takže to zmenili až neskôr...tiež to nechápem
- Karel2
Procpak by ta mala drazka, kde neni drat ve skle, vadila? Ja ohrev pouzivam v zime fest, ale nikdy jsem si nevsiml, ze by to zrovna v tom miste zadrhavalo. Pokud to odmrazi, tak stejne led jde dolu po cele plose a v podstate je to videt je pri odmlzeni oken.Jemar píše:Je pravda, že to ve výhledu nevadí, ale gumičky stíračů by za to konstruktérovi určitě rády nafackovaly. To samé je spodní roh okna před spolujezdcem.
- Jemar
Když je kolem nuly, tak mi to nevadí, při -10°C a víc už mi to vadí. Led se tam rozhřeje o trochu později. U jedničkového Focusu to vyhřívalo v celé ploše, protože tam žádná mezera nebyla.
- Sagic
Tak tak, kolem nuly pohoda, minus 15 nakonec odmrazi sklo a tady mi zustava pruh ledu protoze jsem vyjel a jak uz jedu a ochlazovalo se okno tak mi ten pruh ledu zustal az do doby co se ohral motor a sklo ohral az ofuk.
Je:
Byl:
Byl:
- kozelos
Tak dnes bylo tak - 5 a celní sklo se snad vůbec nezahrivalo. Přijde mi to divny, ze by to fakt bylo tak mizerný. Auto je novy, tak se mi moc nechce něco rozebírat a merit, ale ff1 to teda dával výrazně lepe
Je: Ford S-max MK2, 2.0 TDCi 110kW (MY2016)
Byl: Ford Focus kombi MK3, 1.5EB 110kW Magnetic Grey (MY2018)
Byl: Ford Focus kombi MK1, 1.6 74kW, Silver (MY2002)
- qer37
Zdravim,
po zapnuti vyhrevu predniho skla mi zacala topit pouze polovina u spolujezdce. Poradite mi, kam se podivat, kde merit atd.? Diky predem za info!
FF 1.6, 74kw, 11/2008 - FL, Trend
a tohle vlakno jsi cetl? treba stranu 28?
- Dexx32
Zdarec chlapi, mám jen takovej technickej dotaz.
Už někdo zapojoval čelní vyhřívané sklo do FF2 po FL s digi klimou co nemá přípravu?
je to jen takovej dotaz kdyby se kabelaž vzala z vrakáče.
Kde to všude vede? Z pojistek u motoru do gemu do tlačítka do pojistek v kabině do skla kam ještě?
Fofo MK2 r.v 12/2005
1.6 Zetec 74kw hatchback
Mondeo MK4 r.v 05.2008
2.0i Duratec 107Kw kombi
asi 10x ... viz sekce navod
- Dexx32
Asi jsem slepej
Je tam popis když máš přípravu.
Já ji nemám. Ale už jsem se díval na schema a není to problém dotáhnout.
Jen musím na vrakáču koupit kabely s těma koncovkama.
- Dexx32
Pokud jsem se dobře díval dle schéma....
od baterie + na relé7 svorku č.3
z relé7 svorky č.5 na pojistku F14 a F16 40A
z F14 na pravou polovinu čelního skla
z F16 na levou polovinu čelního skla
z relé7 svorky č.1 na relé8 svorky č.1
z relé7 svorky č.2 na GEM C95 pin15
z tl.předního okna pin1 na tl.zadního okna pin1
z tl.předního okna pin2 na tl.zadního okna pin2
z tl.předního okna pin3 na tl.zadního okna pin3
z tl.předního okna pin5 do GEM C103 pin7
z tl.předního okna pin6 do GEM C103 pin11
