Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
Re: Kotouče
Příspěvek od miki21 » 23.11.2010 15:17
Doufám,žes tam ty nové narval na sucho :mrgreen: :cooler:
Twisster
Re: Kotouče
Příspěvek od Twisster » 23.11.2010 21:04
Tak moja skusenost ked kotuc nechcel ist dole ani stahovakom (odlupilo sa z neho a nic) tak som tam potom cely den v urcitich intervaloch striekal wd aj zvnutra po obvode aj zvonku dierami na sroby a vecer som nasadil stahovak a bez problemov a nasilia kotuc odpadol jak zrela hruska. Takze moja skusenost je taka ze wd zvladne vsetko ale treba mu dat cas.
Twisster
Re: Kotouče
Příspěvek od Twisster » 23.11.2010 21:12
A este jedna vec, ked budes davat nove kotuce tak stycne plochy poriadne vycistit od hrdze, to sa tyka naboja, kotuc predpokladam bude novy, a potom stycne plochy streknut medenou vazelinou v spreji, da sa bezne kupit v autodieloch.
Master158
Re: Kotouče
Příspěvek od Master158 » 23.11.2010 23:10
To miki21 - no samozřejmě, že jsem je tam narval na sucho :nixw: .. Teda narval, tam už šli vpoho :) Ale zatím to brzdí :Dancer: Jinak k čemu je dobré to namazat? Aby to nepřirezlo?
Ford Focus 1.8 TDCi 74kW r.v. 2003
Twisster
Re: Kotouče
Příspěvek od Twisster » 23.11.2010 23:35
Stycne plochy medenou vazelinou preto aby to neprihrdzavelo a ci sa este nieco maze to neviem...
Master158
Re: Kotouče
Příspěvek od Master158 » 23.11.2010 23:44
Díky, já si nejsem jistej, jestli jsem to něčím mazal, každopádně jsem to pořádně očistil, ale moc rzi tam nebylo, ačkoliv to nešlo sundat. Pokud byste chtěli vidět foto rozkrájeného kotouče na autě, tak ho přidám :nixw:
Re: Kotouče
Příspěvek od miki21 » 24.11.2010 15:01
Takhle jsem měnil kotouče a desky letos v létě já. http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 01&start=0
maXtreme
Re: Kotouče
Příspěvek od maXtreme » 30.11.2010 15:39
Zdravim chci se zeptat kdyz necham stocit kotouce tak zda musim dat i nove desky (treba budou ty stare hrbolate) nebo mohu pouzit ty stare pokud jsou jeste dost tluste.. diky
Ford Mondeo, 2.0i Zetec, hatchback, r.v. 97, GHIA, pneu 215/45/17
Re: Kotouče
Příspěvek od miki21 » 30.11.2010 20:18
No tak pokud "musíš" nechávat stáčet kotouče,tak asi nebudou nic moc.Problém odstraníš jen dočasně a za x kilometrů budeš tam kde teď.Není lepší vyměnit celý komplet a mít klid?
petulak
Re: Kotouče
Příspěvek od petulak » 30.11.2010 20:20
Nestáčej, když tak z nouze jen srovnat. Ale desky vždy nové. A asi jinak-- nové kotouče a nové desky, není to při nákupu hafo peněz, a může ti to zachránit tvůj život i ostatních. :palec_nahoru:
maXtreme
Re: Kotouče
Příspěvek od maXtreme » 01.12.2010 06:52
vsak ja je chci srovnat tim stocenim, maji totiz 23mm tak je mi lito je vyhodit kvuli tomu ze jsou zvlnene..
Master158
Re: Kotouče
Příspěvek od Master158 » 01.12.2010 12:32
Tak je pořádně z blízka prohlédni, protože při intenzivním brždění se na kotoučích může vytvořit prasklinka. Pokud jsou to
malinké prasklinky, jsou špatně vidět, ale ve výsledku může kotouč prasknout.
Re: Kotouče
Příspěvek od miki21 » 01.12.2010 15:14
pokud se už jednou zvlnily,tak to je jen na chvíli to srovnání.Struktura materiálu je v hajzlu-pokřiví se zas při první větší zátěži. :cooler:
kaminek
Re: Kotouče
Příspěvek od kaminek » 01.12.2010 16:11
U nás v nástrojárně chlapi kotouče stáčejí běžně a já před lety nebyl vyjímka a srovnat i destičky na brusném kotouči nebyl taky žádný problém .Dneska si třeba raději koupím vše nové ,ale na stočených kotoučích a srovnaných destiček jsem nepozoroval nic negativního ,akorát se to muselo zajet jako u nových :wink:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
jarous350
Re: Kotouče
Příspěvek od jarous350 » 01.01.2011 21:26
Opakovaně, už po třetí, mám zvlněné kotouče. Kotouče se nestáčely, kupoval jsem nové. Potřebuju nějaký tip, kde je příčina, protože už ani můj servisák si neví rady.
Náboje nehází. Už jsme to měli i na STK a kontrolovali vůle na nápravách, ale nikde nic. Třmeny krásně odbržďujou, bylo to vidět i na brzdovejch válcích na STKčku.
Ani si nejsem vědom, že by to kopalo do pedálu, ale kope to v každým případě do volantu. Po výměně kotoučů byl vždycky nějakou dobu klid a pak se to začalo postupně zhoršovat.
Na brzdy jsem hodnej, nedostávaj žádnou čočku.
Už se tam vystřídaly i různé značky kotoučů - ATE, Ferodo, ty první už nevím, možná originály.
Za každou radu budu vděčněj, protože tohle už je fakt vopruz a dost to kazí radost z jízdy.
Zpět na „Podvozek“
