Spotřeba Focus 1,6 74kw
ballu
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Příspěvek od ballu » 22.08.2013 22:14
Ano, :mrgreen: z kopce a s přídavnou nádrží. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.08.2013 22:42
Umím tím jet i za šest, ale proč bych to dělal :twisted:
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
ballu
Příspěvek od ballu » 23.08.2013 11:35
Za těch 6 L s Mondeem dovedl můj syn ve 4 osobách na štrece 220 km ,já ne já jen za 6,4 L na trase 70km, déle jsem jet 90 tkou nevydržel. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
xanta
FFII 1.6 74kw 2005 - vysoká spotřeba?
Příspěvek od xanta » 27.08.2013 21:02
FF má docela velkou spotřebu cca 8-8,5L/100km benzínu. Nemám palubák, takže u pumpy. Trasy všehochuť. V tématu o spotřebě tohoto motoru většina z Vás jezdí za 6-7 litrů, mě se to nikdy nepodařilo a to mě předjelo i pár babet :-)
Rozhodl jsem se do auta dát LPG. S LPG mám již ujeto cca 14tis km a průměrnou spotřebou 9,3L LPG + 0,8L Benzínu na 100km. Spotřeba oleje cca 0,1L na 1000km. Auto funguje jak má, nepozoruji žádné problémy či výpadku motoru atd.
Hodně kilometrů bez závad a nehod!
Naposledy upravil(a) xanta dne 04.11.2013 20:00, celkem upraveno 3 x.
Je:C-MAX 1.6 TDCi 80kw 2005 Euro III bez DPF
Bylo: FoFo II 1.6 74kW
Adow
Re: FFII 1.6 74kw 2005 - vysoká spotřeba?
Příspěvek od Adow » 27.08.2013 21:19
Já třeba za 6-7 nejezdím.. Mám průměr kolem 8, hlavně město ;-).
xanta
Příspěvek od xanta » 27.08.2013 21:38
No já vesměs mimoměsto :-/. Když jezdím se služební octavii2 kombi 1.6i 75kW tak jedu za 6,5 na stejných trasách a to by služební mělo žrát 9 a moje 6 :-), ale je to nějaké popletené.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 27.08.2013 22:12
No, je to zhruba o pul litru vic nez by mi pripadalo normalni, tech 1.2l/hod pri volnobehu je s klimou nebo bez? Mimomesto (tzn. rychlosti kolem 80 km/h) by melo byt pod 7l, s klidnou nohou kolem 6. Ovsem jestli je tohle jedinej problem spojenej s autem, tak jsi vlastne stastnej clovek :-)
(jo, a kdyz vymenene dily prepocitas na benzin, za jak dlouho se ti pripadne snizena spotreba vrati? ;-) )
Příspěvek od 321910336 » 27.08.2013 23:41
máš to ode mě o litr posunuté, na benál jsem jezdil kolem 7, na plyn teď 8,3 a to v tom mám město a rychlostí limity nedodržuju, skoro na každé trase motor několikrát vytočím přes 5000. už si vyměnil půlku auta a nakonec zjistíš že je to nohou, šlapeš na to v nízkých otáčkých, zbytečně to držíš ve vysokých otáčkách a podobně
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 28.08.2013 08:38
Pokud ma pri 90km/h spotrebu 7,2, tak mi to prijde opravdu hodne. Ja pri tehle konstantni rychlosti na pekne silnici po rovine mam urcite pod 6.
Stenly
Příspěvek od Stenly » 28.08.2013 12:57
7-8, pod 7 je to bobřík sebeovládání
fofok
Příspěvek od fofok » 28.08.2013 13:34
xanti žere ti to teda víc než průměr.Co máš za pneumatiky a na kolik je hustíš.Bulšity žerou víc.Co brzdy a kouslej brzdič nebo kryt pod motorem,ten taky pomáhá obtýkání vzduchu pod autem.
xanta
Příspěvek od xanta » 28.08.2013 14:09
Díky za komentáře.
- obuty 16tky 205 "mišlén" Pilot, hustím podle štítku (2,3vpředu a 2,6vzadu nebo 2,1 a 2,3, teď si nejsem jist)
- Výfuk je bez díry
- dostat se na benzín po 8 bylo nemožné, mám nějaký rekord asi 8,1 :-)
- když jsem auto přezouval nevšimnul jsem si výrazného odporu při otáčení
Příspěvek od stano. » 28.08.2013 14:21
Geometria? Teplotne cidla su OK, nejde auto na bohatu zmes? Lambda?
Nicco
Příspěvek od Nicco » 28.08.2013 17:24
Bosal vyfuk nie je dobry:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85#p901485
jedine original
1.6ka je citliva na sviecky - jedine original
S volnobehom si nie som isty, bud mam 0,8-0,9L/h alebo ako ty 1.2
Spotrebu mas iba z palubneho PC alebo merias inak? Palubny sa da kalibrovat.
Karet
Příspěvek od Karet » 28.08.2013 17:41
Já mám dlouhodobou spotřebu 8l/100km.
Palubák sice ukazuje 8,3 ale já to počítal z celkového počtu km a natankovaného paliva.
Každé tankování si i s ujetými km zapisuju do tabulky.
S předchozím Fordem (Sierrou) a jeho spotřebou 10l jsem na tom teď vlastně líp, tak to neřeším. 8)
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
