Stránka 42 z 68
				Re: EGR ventil - mondeo
				Napsal: 15.01.2012 11:41
				od veny
				V pohodě, z toho si nic nedělej... Podle mě jo, zacpat ho můžeš, neměl by jsi tam mít žádný senzory, když jo, rozsvítí se ti kontrolka motoru, tak tu zaslepku vyndáš a ono ti to zase zhasne...
				Napsal: 18.01.2012 18:52
				od F-Jay
				Já chci taky zaslepit egr ventil takže pomocí nějaké destičky nebo nějaké kuličky nebo jak to je ???
2.0 tdci
				Napsal: 18.01.2012 20:09
				od Brehowicz
				To se nezlob ,ale zdá se ti 42str. přímo ve vlákně málo,nebo další info tady
Typy záslepek
Navíc bez udání motorizace
				Napsal: 18.01.2012 22:41
				od mondeo 1.8 16 v
				ok diky.egr jsem vyčistil neveril jsem tomu co jsem videl byl to hroznej humus.to ale stejne nepomohlo .problem byl ve snimači klikoveho hřidele.byl tam urvanej jeden kabel.proto se motor dusil a škubal.ted už je to ok.to egr zkusim za slepit.snad s tim pak nebudou problemy.ted to jede tak bych nerad aby to zase nejelo
				Napsal: 19.01.2012 12:16
				od F-Jay
				jo diky ja jsem to jen rychle přelítl očima ale už vím jak na to a čím to zaslepit dík
				Napsal: 19.01.2012 12:46
				od mondeo 1.8 16 v
				[quote="F-Jay"]Já chci taky zaslepit egr ventil takže pomocí nějaké destičky nebo nějaké kuličky nebo jak to je ???
2.0 tdci[/quaby jsi to za slepil potrebujes zaslepku je stejna jako to tesneni co tam je akorat bez ty stredovi diry muzes to vystrihnout z hlinikoveho plechu 0.3 mm.a udelas diry na srouby.tot vse
				Napsal: 19.01.2012 16:14
				od Brehowicz
				Chlapi jestli už chcete radit tak neraďte blbosti
V žádném případě ne hliník a vubec něco tak tenkého
 Ty splodiny to spolehlivě rozežorou a při vší smule ,ještě kousek plechu vleti do sedla ventilu kde ho to zaklepe a je zaděláno na docela dost velký problém.
Jediny kov který lze doporučit je nerezový plech 0.5-1mm.Dokonce to docela rychle nahlodá i obyčejný Fe plech.
				Napsal: 19.01.2012 17:50
				od mondeo 1.8 16 v
				ano je to nerez plech spletl jsem se
				Napsal: 25.01.2012 13:03
				od Brehowicz
				To Vencátor -z čehos měl tu záslepku ,že se propálila?Asi nebyla z 1 mm nerezu jaké jsou ode mně??? Duvod výstrahy proč nepoužít jiný mat. sem popsal výše.
				Napsal: 25.01.2012 13:05
				od Dr.Romca
				Břehu a co Al plech? Al je celkem netečnej k chemikáliím a teploty by měl vydržet vpoho...
				Napsal: 25.01.2012 13:09
				od Brehowicz
				Romčo četls to tu vubec???je to o kousek výš!Běžný hliníkkový plech  není moc netečný.A k dulalu se asi moc nedostaneš.
				Napsal: 25.01.2012 13:10
				od buceek07
				já nevím...hliník je dost měkej a celkem snadno se propaluje...vlášť když je tak tenký
Edit: Byl jsi rychlejší
				Napsal: 25.01.2012 14:28
				od Dr.Romca
				Aha, tak to bych měl říct deklovi
				Napsal: 25.01.2012 23:12
				od buceek07
				Napsal: 25.01.2012 23:18
				od vencator
				tak známej mě tam tenkrát dal záslepku z nějakýho těsnění,že to odolává teplotám,jenže sem zjistil že se to asi hned ze startu propálilo,tak proto mě nesvítila kontrolka.
ted jsme tam dali měděnej plech asi tak 1mm,ale asi to taky nebude ono a hlavně se mě asi po 20km už kontrolka rozsvítila a nejde smazat klíčkem,tak tam budu muset asi udělat díru.
jen by mě zajímalo jak ten egr dokáže zabránit těm plynům aby tam nešli když tam nemá žadnou klapku.podle mě tam kde je ten kablík a ta podtlaková hadička je jen čidlo jestli tam jde ten kouř nebo ne,jinak si nedokážu představit jak to těm plynům zabrání když maj taky tlak a není tam žadná klapka.
nezkoušeli jste někdo na tom konektoru propojit nějak dráty mezi sebou nebo po případě odpojit jeden z nich?třeba by to zhaslo tu kontrolku.
jen mě prosím neukřižujte,nejsem odborník,jen přemyšlím jak to oběhnout nebo najít nějakou možnost aby tam ty plyny nešli vůbec.
myslíte že když oddělám tu záslepku tak chyba motoru zhasne nebo budu muset někam kde mě to smažou?
