- Nonid
Ma to lehce pres 1200kg, diky zprevodovani to ale tahne uplne nadherne do nejakejch tech 80ti, popr. 100. 160 se s tim ale taky jet da, a ani to nijak nedrazdi smysly. Kupodivu je podvozek dostatecne stabilni i pri rezani okresek... Nekde mezi Fobii a Focusem to je
Pocitove se to naklani min, jak Focus, realne ale mnohem vic. A ma to totalne debilni ESPcko, ktery me v zime poslalo na strom, to jsem ale zachranil jeste. Pro matku s detma, co jezdiva delsi vzdalenosti ale i mesto, je to idealni kara
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
ESPcko ide tam, kam mieris volantom, plus berie do uvahy aktualnu a predchadzajucu trajektoriu auta. Na Hyundai ale totalne kopiruje volant. Takze ak sa snazis nejako vyrovnat smyk volantom (kontra, dorovnanie predku so zadkom, atd.), na Hyundai narobis viac skody ako uzitku. Najhorsie je to na velkych. Na i40 kombi alebo nebodaj na Santa Fe. Tam sa da auto jemnym smykom, reakciou volantu a zasahom ESP tak rozhadzat, ze to skonci nie prilis stastne...
Co ma potesilo:
Spojazdnili sme 2 roky odstaveny Peugeot Partner. Po 2 rokoch chytil benzinak bez nejakeho vacsieho reptania. Najprv na start sprej sme skusili, ci ma vobec snahu chytit. Potom sme spojazdnili aj benzinove cerpadlo. Taky smrad som ale este pri starte benzinoveho auta necitil. Konkurencia rozpadnuteho naftaku. Po tak dlhej dobe bolo vnutro motora asi uz "trosku" skorodovane od vlhkosti. A v nadrzi bolo nieco, co sa na benzin podobalo len zapachom
Este vacsiu radost nam nasledne spravilo prazdne parkovisko v areali, po dazdi vlhky asfalt, 10 rocne tvrde Matadorky a velmi dobre fungujuca rucna brzda
- Nonid
No prave, stano, jsem zareagoval instinktivne jako u octavky(ktera ho taky ma) a malem me to stalo firemni auto. S vypnutym ESP je to ale krasne predvidatelny
Bylo:
Bylo:
- Blackhawk
Co odhlucnenie? Nechce sa mi verit, ze by nova Astra na tom nebola lepsie, nakolko vo FF2 je to vazna bieda vo vyssich rychlostiach.TomFocus píše:Dnes jsem nějak zatoužil po novém autě. Ale zatím jen porovnat s mím.
- TomFocus
Odhlucneni neresim.
Ale zrovna dieta u nové Astry (-200kg) pocitilo právě odhlucneni.
Takže na volnobeh je její benzín tichej, ale od cca 70km/h už je hluk větší než u mého auta.
Za hodku jdu na FF3 tak jsem zvědav a těším se...ať nejsem OT
- TomFocus
Pokračování ,,POTĚŠENÍ,,
Dnes jsem s polovičkou ,,testoval,, FF3 1,5l 110kw 5D Titanium s ST paketem.
V porovnání s Astrou (popsal jsem jednu str zpět) motor táhne odspodu a má nesrovnatelně větší tah na bránu a hezky se dávkuje.
S Astrou jsem jezdil po praze za 6,5l a FF stejnou trasu kolem 5,5l bez odříkání.
Odhlučnění proti Astře je lepší a sedadla sport mnohem lepší než ty sport v oplu!
Jízda byla o cca 30% lepší než v oplu (podvozek)
Jak asi pár z Vás ví FF3 nemusím (málo místa, malej kufr, hnusná palubka a krom ST paketu a edice Černá-červená i hnusný auto)
Ale musím uznat, že mě potěšilo a v těhle dvou variantách bych si jej i uměl představit.
Jó a ještě něco
měřím 186 za mnou seděla polovička 170 a dotýkal jsem se levým kolenem ovladače světel
Na palubku bych si možná i zvykl
Jó a ještě něco
- Nonid
To mas budto desne dlouhy nohy, nebo blbe nastavenou sedacku, ja si tam se 189 sednu za sebe a nijak se nemackam
Stejne to nakonec koupis
Bylo:
Bylo:
- TomFocus
Měl jsem koleno cca 2cm od ovladače, což není moc prijemnej pocit. A polovička měla od kolen k operadlu cca 3cm.
Motoricky jsem byl spokojenej výkon=spotřeba=benzín. Holt to nechci porovnávat s mim naftovym divocakem co jezdí kolem 4l a lítá.
Potěšilo mě, že by mě to stačilo. I když roční ST mají za stejnou cenu.
- Nonid
Jenze ST chces poFL kvuli predni naprave hlavne... A to jeste nekoupis za takovou cenu.
Bylo:
Bylo:
Mozes upresnit, preco ST poFL kvoli prednej naprave? V com je ina ako predFL?
- Nonid
Zpevnil se predek(u predFL se krapet kroutil pod velkou zatezi), zmenily se pruziny vepredu, predni i zadni silentbloky(prakticky vsechny) jsou pevnejsi... Ve vysledku je auto mnohem stabilnejsi na silnici, zabavnejsi ridit a pri plnym plynu neustreluje do stran. Zaroven se taky zmenil posilovac rizeni.
Koneckoncu viz. https://www.stream.cz/drajf/10005868-fo ... -dvoulitru
Bylo:
Bylo:
- enjoy
Včera mě hodně potěšilo, že jsem po asi tak dvou letech byl v hospodě, odkud jsem konečně odcházel s pocitem, že bylo všechno ok.
Smutné je, že jsem k ní musel až do 1410 metrů nad mořem
. Hola a máme tu kvíz
, kde to je?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Lucni bouda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 5 hostů
