Android OEM Ford rádio
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od ZaQik » 03.01.2021 15:11
cerna vede na strechu, bila do anteny ve skle (aktivni ve smyslu, ze po koaxu jde i napajeni)
kabely bych nerezal, nikdy nevis, co budes mit za radio nekdy jindy, koupil bych prechodku (nebo ji udelal)
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 03.01.2021 18:15
Jakou máš na mysli přechodku?
Příspěvek od ZaQik » 03.01.2021 18:32
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 03.01.2021 19:03
Ok zkusím, díky :)
Fofan
Příspěvek od Fofan » 24.01.2021 10:19
Čau, dostalo se mi do ruk tohle rádio, chci se jen zeptat jestli to má nějakou cenu se v tom hrabat protože mi to půjčil kolega kterej to do auta na, mám to na zkoušku a když bude dobrý tak ho můžu od něho koupit, ale myslím že je to už starší kus a nemá velkou cenu. Je to samozřejmě olezlý od nějaké voňavky, není to zrovna úplně rychlý, nefunguje momentálně při vypnutém klíčku, předpokládám že když je to na canu tak by to mělo jít nastavit ale nenašel sem to, moc se mi to nechce přepojovat na drátech když nevím jestli si ho nechám. Mám k tomu externí mikrofon, nemám ještě anténu na gps a vůbec nemůžu přijít na to jakej je v tom systém a jestli by šel přehrát, ani nevím co to má za hw tak nevím jestli není lepší koupit na ali nový, nechám si poradit když se tady v tom tak hrabete. Hraje docela normálně, dvd sem taky zkoušel, mám v tom zapojenou couvací kameru. Rád bych něco takovýho pořídil a dál na zadní opěrky dětem malý monytory když jedeme někam dál ať zkouknou třeba pohádku a aby v tom solidně fungovala navi, ale rád používám Waze a do tohodle asi nic nenainstaluju Obrázek budu vděčnej za postřehy, dík
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Ford Focus Mk2-07 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Černá Panther (met)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 24.01.2021 10:34
Roadnavi (Winca) je značka toho rádia, systém je označený ako S60 ak sa nemýlim, je to založené na WinCE...novšia verzia bola S100 (mal som), v niečom bola lepšia (UI, funkcie), v niečom horšia (iPod podpora), ale prehrať sa tam nedá. HW celkom starý, ale pokial funguje tak asi fungovať bude - toto je jeden z mála výrobcov, ktorý má celkom schopné vnútornosti, aj prevedenie.
Hodnotu (cenu) to moc velkú nemá, ak si to dostal zadara tak super, ak by si to predával, tak cca 50€ by asi bola prijatelná cena. Nové stávalo 350€+. Rok výroby je tak cca 2011-2012...novší model prišiel cca 2014 a potom už len Android verzie - aj teraz sa predáva pod označením S200 s rovnakým dizajnom.
Ak máš na Focuse po-FL budíky, tak by si myslím mal byť schopný dostať z toho dokonca aj rádio-info na display. Waze tam nedostaneš, ideálne je pre tento model iGO 8 alebo 9. Schopná navi + stále aktuálne mapy vychádzajú. Bohužial ale dopravné info a real-time info o radaroch a tak podobne z toho nedostaneš. Video výstup na monitory by mal fungovať, to som ale nikdy neskúšal.
:arrow: Roman_Ko211
Fofan
Příspěvek od Fofan » 24.01.2021 10:39
Ano je tam iGo8, vývody na monitory taky, mám před fl, ale funguje i ovládání na volantu což je super, tak uvidím, budu ho chvíli zkoušet a spíš si půjdu do jinýho, chtěl bych ten android sem na to hodně zvyklej, ani nemusím mít top, myslím že na moje potřeby postačí 2g ram a menší úložiště
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 24.01.2021 13:51
Momentálne sa mi celkom pozdáva toto Android rádio, keby sa mi pokazilo moje terajšie, (alebo by som našiel iný dobrý dôvod :mrgreen: ) tak by som asi doňho išiel: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 2e0eDp9o4U
:arrow: Roman_Ko211
rtep2007
Příspěvek od rtep2007 » 26.01.2021 08:30
Zdravím,
tak jsem pročetl celé vlákno a zajímal by mě Váš názor (asi hlavně ScorpionSXa a ZaQika) na to zda neznáte rozdíl (nemyslím datasheetový, ale kvalitativní/uživatelský) rozdíl mezi nxp6856 a nxp6686. Našel jsem totiž dvě rádia co by se mi líbila (viz linky) a tak řeším i rozdíl FM receiveru.
https://www.aliexpress.com/item/4000111 ... e2709a78b3
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Druhé rádio je Isudar, takže tady už asi ozkoušená značka, ale o 1000 dražší. Jinak níže ještě přikládám i datasheety, ale myslím, že to je zbytečné. Mne hlavně zajímá pokud s tím už nemá někdo zkušenost nebo se něco někde nedočetl.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEF668X_SDS.pdf
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEF665X_SDS.pdf
díky moc ;)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 26.01.2021 09:14
Bral by som radšej Isudar. Áno, je drahší, ale:
1.) Junsun nemá v popisku jasné, aký tuner vlastne obsahuje. Najskôr je tam NXP 6856 a potom neskôr nižšie je ST7708. Oboje by som povedal, že nič moc. Navyše keď sa pozrieš na tvoj link, tak ten datasheet nie je pre NXP 6856, ale pre 665X sériu. Áno, google to tak vyhodí aj mne, je to podobný názov, ale je to iný čip. Možno bol týmto nahradený, neviem, každopádne je to ale niečo iné.
2.) Nie je mi z možností výberu konfigurácie jasné, ktorý model vlastne kupujem podla tabulky špecifikácií ktorá je nižšie v popise produktu. (V1, V1PRO, V1.1 atd., vs. nejaké "A", "B",...)
3.) Kvalitný zosilovač TDA7851 majú len dva najvyššie modely, keďže ten výber je ale trochu zmätočný, tak by som nevedel čo mi vlastne príde domov...
4.) Konštrukcia - ale toto nemusí byť 100%, keďže model toho Isudaru som naživo nevidel - Junsun je "placka" - displej + základná doska s portami nalepená na ňom zvislo. Čo môže byť super z hladiska miesta pre káble, ale trochu by som sa bál o teploty po dlhšom používaní. Isudar má podla všetkého tieto modely s vodorovným "šasi" za displejom, čiže miesto pre kabeláž tam stále ostáva a navyše teplo môže unikať rovnomerne z celej plochy rovno hore. Pri tom Junsun-e vlastne všetok HW ktorý je na spodnej strane "vyhrieva" ešte navyše aj vrch, ktorý sám o sebe tiež nejaké teplo produkuje. Hádam chápeš čo myslím. Tento bod teda samozrejme platí len ak má Isudar takú konštrukciu ako píšem - podla popisku v ponuke by mal mať.
Musím ale priznať že osobnú skúsenosť mám len s rádiom od Isudar, priamo Junsun som naživo nevidel, len niečo tomu podobné. Rovnako aj ten rádio chip 6856, resp. 665X - nech už je tam ktorýkolvek z nich, nemal som ich v žiadnom rádiu. Momentálne mám NXP6686 a mal som aj 7708 (o ktorom píše aj Junsun v popise) a 7786 a ten rozdiel je rozhodne poznať. Tam kde mi 7708/7786 naladí 7-8 staníc s dobrým signálom, tam mi 6686 naladí dokonca rakúske Kronehit rádio - bývam cca 130km od rakúskych hraníc, takže by som povedal, že rozdiel tam naozaj je.
:arrow: Roman_Ko211
rtep2007
Příspěvek od rtep2007 » 26.01.2021 11:50
Zdravím,
děkuji za bleskurychlou odpověď. Víceméně jste mi potvrdil moji domněnku. Vezmu tedy raději Isudar. Jinak u toho Junsona jsem myslel samozřejmě konfiguraci 4+64 abych to s tím Isudarem mohl vůbec srovnávat.
Ještě jednou díky ;)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 26.01.2021 11:58
Za málo :wink:
Podla mňa to za ten príplatok stojí. :palec_nahoru:
:arrow: Roman_Ko211
TomArt
Příspěvek od TomArt » 29.01.2021 20:41
Mám JUNSUN V1 2GB/32GB s DSP a RDS a jsem s nim spokojený, nevidím problém v rádiu chytám hodně stanic, dokonce bych řekl že je příliš citlivý na přeladění (ale citlivost se dá v setupu systemu radia nastavit, coz jsem zatim neudelal a uvedomil jsem si to ted pri prispevku). Tam kde mi Denso chytalo huře stanice nebo vypadávalo, tam se i JUNSUN choval podobně a právě při špatném příjmu mi přeskakoval na jinou silnější stanici, ale to bylo ve specifickém místě se špatným příjmem.
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 30.01.2021 11:06
Mám číňana Josmile 2/32GB, fm tuner je lepší než v originál Sony, ale zesilovač je dost bídný.
solfan
Příspěvek od solfan » 08.02.2021 08:50
Zdar, ktore android radio z ALI by jste ted doporucili? focus mk2. Znacku, co je overena?
Diky.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
