Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
Re: opet turbo
Příspěvek od foki » 11.08.2011 18:13
lucky.jack píše:Foki, co to je za soupisku dílů? K čemu?
to je soupis co se ma menit .
to JanyD : bud rad ze te to stalo tak maloa modli se aby repas vydrzel , protoze normalne se to ma delat takto a aby jsi pak nepohorel se zarukou protoze kdyz by se to zadrelo tak to poslou na rozborku a tam zjisti ze to je treba spatnou montazi a nikdo ti nic neda . a vim jake to je pak z nekoho tahat penize . viz "blacklist" .
lucky.jack
Re: opet turbo
Příspěvek od lucky.jack » 11.08.2011 19:30
Trochu nechápu tu vakuovku a trubku od IC...proto jsem se ptal. Vana je dle mýho názoru taky zbytečnost(prostě ji stačí důkladně vyčistit), ale když soudruzi ve fordu mají tolik peněz na výměny tak proč ne :nixw:
speedy
Re: opet turbo
Příspěvek od speedy » 11.08.2011 21:56
Ono foki je to vražedná kombinace, německé auto, francouzský motor a provoz Itálie.... :nunu:
Jistota je tam jedna, že určo něco odejde :-D
BTW dnes servisy nic nečistí, ale mění... :palec_dolu:
Re: opet turbo
Příspěvek od foki » 11.08.2011 23:58
lucky.jack píše:Trochu nechápu tu vakuovku a trubku od IC...proto jsem se ptal. Vana je dle mýho názoru taky zbytečnost(prostě ji stačí důkladně vyčistit), ale když soudruzi ve fordu mají tolik peněz na výměny tak proč ne :nixw:
meni se vse kudy jde olej , a vana je za nejakých 900 coz v objemu opravy je zanedbatelne , a v pripade ze by to odeslo by to mohl byt argument ze nebylo postupovano dle TIS a nemusi byt uznana zaruka
Dominik007
něco mi v motoru fučí.... že by turbo?
Příspěvek od Dominik007 » 25.08.2011 17:30
Zdar, dneska ráno sednu do Focusa 1.6 TDCi 66kW rozjíždím se a okolo 2000ot/min fukot jak prase.
Když vyřadim a sešlápnu plyn tak nic, ale když je motor v záběru tak mi tam něco fučí..
Hadice na přívod vzduchu do turba je tvrdá, takže na přívodu to nebude...co to může být?
Auto trochu stratilo výkon... ale nekouří....
Ford Mondeo ST TDCi
V12
Re: něco mi v motoru fučí.... že by turbo?
Příspěvek od V12 » 26.08.2011 06:08
Skontroluj vedenie turbo - IC a IC - hlava motora. Na 99% niekde najdes dieru alebo inu netesnost.
Jack96
Příspěvek od Jack96 » 26.08.2011 20:05
ahojte, tak nevím zda je to dnes nějaké zakleté ale jel jsem pha-kolin-pha a pote na prazskem okruhu najednou po pridani plynu jako by foukani nebo nasavani, proste hluk jak prase.
Doufam tedy ze to neni zadna draha oprava.
Jen se zeptam co znamena to IC o kterem se zminujes.
Diky
FoFo 06 - 1,8TDCi, 84kw, kombi, 250tis km
paranmax
Příspěvek od paranmax » 26.08.2011 20:21
ic je intercooler je to chladič vzduchu. Nachází se pred chladicem vody uplně dole. Známý měl podobný problem ale na mondeu a tomu praskla trubka od turba do toho chladiče.
Jack96
Příspěvek od Jack96 » 26.08.2011 22:03
paranmax píše:ic je intercooler je to chladič vzduchu. Nachází se pred chladicem vody uplně dole. Známý měl podobný problem ale na mondeu a tomu praskla trubka od turba do toho chladiče.
hmmm tak to by mohl byt ten pocit proc po zastaveni a vystoupeni z auta bylo pod mojim tolik vody presto ze predtim na miste nikdo nestal a v hicu jak krava.
tak ted s fofikem co nejdrive na kontrolu a doufat ze to nebude za moc penez :(
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 26.08.2011 23:01
Ta voda bude z klimacky :wink:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 28.08.2011 10:28
Jack96 píše:
pro uplnost jen dodam, ze ve vzduchovem vedeni NENI VODA
hynda
Příspěvek od hynda » 29.08.2011 08:21
to Dominik007: tak jak to dopadlo? Mám ten samý problém, něco mi tam hučí (zní to jako kdybych pustil foukání na okno na max.) ale mám to jen při zátahu od cca 2000 ot/min. Když to zkusím na neutral tak to nic nedela az do cca 3500 ot/min - tam to začne zase trochu hučet. Tak doufám že je to jen nějaká prasklá trubka nebo tak neco. Jinak auto jede pořád stejně a nekouří.
Je: Ford Mondeo kombi 2011, 2.0TDCi, Black panther
Byl:FFII hatchback 2005, 1.8TDCi Ghia, šedá metla
vita_k
Příspěvek od vita_k » 29.08.2011 08:57
zkousels zvednout dekl a podivat na ty trubky? Mozna jednodussi nez psat na forum.
limberger
Re: Problémy s turbem
Příspěvek od limberger » 29.08.2011 15:14
http://www.youtube.com/watch?v=Ge4WuANJr9E
tohle začalo dělat mě, myslíte, že umírá ? :(
focus hatchback r.v.2003, 85kW TDCI 1.8
kecka
Re: není tlak turba a
Příspěvek od kecka » 09.09.2011 17:14
Takze podtlak uz funguje...
Ale zase se stalo po nejake dobe, ze tedka zustalo turbo a tycka ja pořád pritahla na max... a nechce se vratit ani pri vyplym motoru .......
Proste se to nekde seklo.....bud primo v turbu nebo bance ..... nemá stím nekto zkusenost ??? Nez to zacnu rozebírat .... 8) 8) 8)
Díky
