jiná funkce displeje tachometru- Diagnostický mód
Jairo
Re: jiná funkce displeje tachometru
Příspěvek od Jairo » 16.03.2009 08:24
Najma ma zaujima ta hodnota "-07C (teda minus)".
Coho je to teplota? Ved minusova teplota je mierne podozriva. Dnes som mal problem s 1. rannym startom a to boli vonku 4stupne.Ked bolo chladnejsie pred tyzdnom,dvomi,problem nebol. Takze asi tata divna hodnota znaci PROBLEM na nejakom cidle?... 8O
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
jamaka
Příspěvek od jamaka » 16.03.2009 11:47
vsetko to moze suvisiet s tym tvojim trhanim. odstran to a bude asi aj lepsie startovanie. Tu teplotu neries :)
Jairo
Příspěvek od Jairo » 16.03.2009 12:27
to moje trhanie (FoFo ide na 3 valce) sa vyskytlo pred par dnami,zle ranne starty mam uz dlhsiu dobu :roll:
florda
Re:
Příspěvek od florda » 22.01.2010 08:53
Lesi píše:Zdar tak jsem dnes také zkoušel a DTC mi vyhodilo chybu d262, jsem i schopný přeložit co to znamená :) Ale možností je více.. Jediné co mi ta mrdinka dělá je, že po odpojení baterie mi nevylétnou analagové ukazatele, ale jen se klepou v nulové pozici,ale jinak fungují normal i při testu.. Spíš by mě zajímalo, jestli ta chyba je způsobena stáčením tachometru??? Což je v ČR naprosto normální :P
D262 Missing speed, tacho, engine temperature or odometer count
venaf
Příspěvek od venaf » 22.01.2010 10:48
No mě to zas psalo DTC 041 a DTC 123. Ale netuším co by to mohlo být...a hlavně mi to pokaždý skoro hlásí něco jinýho...
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
Infinter
Příspěvek od Infinter » 09.04.2010 09:01
Mám dotaz na ty, co se jim podařilo nastavit automatické zamykání dveří. Už jsem vyzkoušel kde co, i změnu počtu zamknutí a odemknutí, ale nedostanu se ani k tomu, aby mi Fofík pípnul, že je připraven nastavovat. Může sem někdo komu to funguje, napsat přesný postup, jak to dělal a jestli nebyli nějaké změny?
Obrázek Obrázek Obrázek
Eidž
Příspěvek od Eidž » 09.04.2010 16:18
Všechny vozy od roku výroby 2002 jsou vybaveny tzv. automatickým zamykáním. Tato funkce uzamyká všechny dveře, pokud nastartujete motor a současně je rychlost automobilu 7 km/h nebo vyšší. Tuto funkci lze aktivovat v servisu přes WDS nebo také následujícím postupem:
Otočte klíček zapalování do polohy "II"
Třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" - dal jsem "I"
Znovu třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
Otočte klíček zapalování do polohy "II" - měl by se ozvat pípnutí (programování připraveno) - ozvalo se.
Jednou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích - toto zapne/vypne automatické uzamykání - ozvalo se dlouhé pípnutí
Dlouhé pípnutí - automatické zamykání zapnuto, krátké pípnutí - automatické zamykání vypnuto
Pro ukončení programování nastavte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" - krátké pípnutí - dal jsem "I".
Postup na akustickou signalizaci připnutého pásu řidiče se mi ale nepodařilo aktivovat - asi nemám čidla na pás nebo to není v jednotce, nevím. Horní postup u mě fungoval.
Seat Altea XL-prodáno
Infinter
Příspěvek od Infinter » 11.04.2010 20:05
Koukám že máš i stejný měsíc výroby, tak ještě aby to třeba nezáleželo na stupni výbavy. Já to zase zkusím, ikdyž jsem poprvé postupoval přesně jak ty, tak se mi to nepodařilo. Mno třeba se Fofíkovi jen nechtělo :mrgreen:
Eidž
Příspěvek od Eidž » 11.04.2010 21:06
Funkce auto zamknutí mi funguje jen jednou. Tj. nastartuji, rozjedu se, zamkne to. Zastavím, motor nechám běžet, otevřu dveře, zavřu dveře, rozjedu se a nic. Už to nezamkne. Pokud se vypne motor, tak to funguje.
Lukysek
Příspěvek od Lukysek » 11.04.2010 21:19
to jsou zajimeho hodnoty snad to pujde i v mém fofo :D :D asi to nejak vyskouším :D :D
Emtee_CZ
Re: Aktivace zamykání za jízdy
Příspěvek od Emtee_CZ » 22.04.2010 22:41
Prosím o info, zkoušel někdo zprovoznit tuto funkci na FOFO II ?
Mám rok 2006 - kombi (ne ST) , ale aktivace automatického zamykání za jízdy
se mi nepodařila. A že jsem zkoušel dlouho :cry:
Proto nabývám dojmu, že toto funguje asi jen u FOFO I , a tedy informace
"u vozidel od roku 2002" je asi trošku zavádějící.
Ovšem, rád bych se mýlil. Funguje to tedy někomu na FOFO II ?
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 14.06.2010 11:33
Zkoušel jsem to s oběma klíči a taky neúspěšně.
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
Příspěvek od miki21 » 14.06.2010 14:41
nenastavuje se to u II přez diagnostiku?
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 14.06.2010 17:30
na FFII sa to NEDA :roll: :evil:
Fige
Příspěvek od Fige » 21.06.2010 20:37
TripleJay píše:na FFII sa to NEDA :roll: :evil:
Takže na mojom FF r. v. 11. 2001 ta funkcia displeja tachometra by mala fungovať? :?: A to nastavenie automatického uzamykania dverí tiež :?:
Zpět na „Diagnostika a SW“
