Elektronické systémy ESP a ASR
- Fokal
Re: Elektronické systémy ESP a ASR
Zirafak, napsal jsi to uplně přesně
Taky jsem ho testoval jak na suchu, na vodě, tak i na sněhu a ledu a opravdu jenom tak lehce zatahá za rukáv, jemně zkoriguje auto do původního směru s tim, že dovolí mírný prokluz tak, aby celý zásah byl plynulý. Kdybych to nedělal cíleně, tak poznám, že zasahuje jenom podle blikající kontrolky a lehkého usměrnění auta do původního směru, žádné prudké zásahy se nekonají, odlazený je to skutečně skvěle
ST150
- panther7
Ještě sem ESP nezkoušel na sněhu vypnout až bude šance tak to vyzkouším-ale sám, nerad bych pak dcerku odněkud tahal z příkopu
Praveze....pokial niekde zapadnes a potrebujes sa vyhrabat,tak ESP OFF,ale ja praveze tvrdim,ze neobmedzuje ani pri sportovejsej jazde,lebo je fakt kvalitne odladene.
- Fokal
Dokonce ani na sněhu při hrabačce neni nutné vypínat TCS/ESP, ale musim to ještě vyzkoušet pořádně než začnu plácat, zkoušel jsem to jen asi dvakrát
Protiprokluz téměř neubírá výkon, jen impulzně přibrzďuje kola, takže člověk nezůstane po delší hrabačce bez výkonu, jak je to prý například u Škodovek.
ESP mi nečekaně zasáhlo jen jednou, když jsem prudčeji brzdil do zatáčky, která byla plná hrbolků, takže zadek začal pochodovat ven
Jinak daleko, daleko dřív alespoň u mě zasáhne pud sebezáchovy
ST150
- martasak
A funguje to ESP nějak i když mám zrovna neutrál nebo v tom případě mi pomůže jen ABS ?
Ford Focus II Style, do provozu 11/2007, 1.6 TDCi 80kW, dark grey, dovoz D. Galerie .
Spotřeba dlouhodobě 5.1 l/100 km (jsem už líný ty účtenky zadávat).
Funguje vzdy
,ale v zimnych mesiacoch a na klzkej vozovke je dobre pomoct aj zaradenou rychlostou
- Ahmed
Nevím, jak je to u škodovek, ale když mi proklouzne kolo, tak to ubere výkon tak, že je problém to vytočit na max otáčky na jedničku. Trvá to sice pár sekund, ale není to prostě tak, že by to jenom cuklo a hned jelo na plno dál
- Fokal
Tak s tímhle si nejsem jistý, to budu muset pořádně vyzkoušet, ale mám pocit, že mi to fakt jenom přibrzdí a zas jede dál na plný výkon
Na druhou stranu je mi divný, abych měl takhle odlišný nastavení protiprokluzu
ST150
chmelko
ESP najprv primárne upravuje otáčky motora a ked ani toto v momente nepomahaa pribrzduje aj samotnymi brzdami..
- Fokal
Přesně tak, obzvlášť na sněhu, kdy ESP jede na plný obrátky, je to krásně slyšet jak pracují brzdy a do toho takový zvuk, jako když slyšíte dráty vysokýho napětí
ST150
chmelko
to musí byt teda elektrizujuci pocit
- Fokal
To je, původně jsem chtěl napsat, že to dělá přesně takový zvuk, jako když sepne palivový čerpadlo u 1.2 HTP, ale ten zvuk naštěstí zase tolik lidí tady asi nezná
ST150
chmelko
tak potom podla mna to musí byt najvykonnejšia sučiastka v aute, pretože prepumpovat cca 9 litrov benzinu na dialnici u takeho korabu nedokaže čokolvek..
- Fokal
Plný souhlas
Těch 9 litrů je tak při legálních 130, dokáže i 12L
Zajimalo by mě, jestli má někdo zkušenost se zásahem ESP třeba kolem rychlosti 100 km/h nebo i víc?? Podle mě, když se člověk dostane do problému v téhle rychlosti, tak už ho nezachrání ani vyzdvihované ESP
ST150
chmelko
už som to niekde písal, jazdil som už fakt asi v čokolvek a pravdupovediac mi esp nechyba, neviem,stale som dokazal najst tu spravnu hranicu a som rad,že sa na nič nemusím spolahnut, znie to divne ale je to tak..
