Centrál
pelen
Příspěvek od pelen » 19.05.2007 08:04
Kontakty na leve strane jsou jen od baterky. Kdyz baterku vytahnes, tak jeden bude z boku baterky a druhy zespodu. 3 "dratky" u kazdeho kontaktu jsou proto, aby kontakt lepe pruzil a lespon jeden z nich se dotykal prislusne plosky na tistenem spoji. Protoze napeti baterky neni velke, doporucuji plosky na tistenem spoji ocistit. Pouzil bych tvrdou pryz (seda strana u bilo-sede pryze na gumovani) nebo hodne jemny smirek 600. Tlacitka pro odemykani a zamykani budou zespodu prave pulky na vyfocenem detailu. Vetsi kruhove tlacitko je trochu videt v jeji leve dolni casti. Tisteny spoj v leve pulce bych take opatrne zvedl a kontaktni plochy ocistil pryzi take. Na fotce vypadaji plosky jako zaoxidovane - jsou dost tmave - musi se lesknout a mit svetlou barvu.
Tisteny spoj je zafixovany pomoci plastovych koliku, ktere jsou "roznytovany" horkou pajkou, tak si nachystej sekundove lepidlo.
BrLu
Příspěvek od BrLu » 30.05.2007 19:11
Mám úžasný problém se zamykáním auta (centrálem).
Při teplotě pod 15°C pravidelně, při vyšší teplotě pouze občas.
Dálkáčem chci zamknout auto, slyším cvaknutí zámků, ale auto je odemčené.
To cvaknutí je stejné, jako když při odemčeném autě chcete odemknout.
(Né, že by se zamkly a hned odemkly. Prostě jenom cvaknou jako při odemčení)
Pokud sedím v autě a zamknu mechanicky přes páčku, tak to hned odemkne.
Pokud jsem odpojil kabely od obou předních zámků, tak zadek funguje OK,
Tuším, tyto zadní zámky jsou pouze vlečené (zamkni x odemkni bez elektroniky a snímačů).
Mám nastaveno, že auto se má po rozjezdu zamknout, ale ani to nefachčí, pouze to cvakne, bez výsledku.(občas zamkne)
Zamknutí nejde ani mechanicky klíčem.
Zámky předních dveří mám nové(z bazáče) ale výsledek je stejný.
FF hatchback 2002,115PS, zelená metal
KreX
Příspěvek od KreX » 18.06.2007 12:01
To Mosad
U těch kontaktů se skutečně jedná jen o STÁLÝ přívod napětí od baterie k plošňáku ovladače. K průhybu plošňáku pravděpodobně dochazí, ale to není žádoucí efekt, ale naopak příčina nefunkčnosti. Pokud by se nic neprohýbalo, dosedaly by kontakty na zlaté plošky a vše by šlapalo jak má. Prohýbáním ale dochází ke tření mezi kontaktem a ploškou, až se čase ploška seškrábne. Pak kontakt nedosedá na vodící vrstvu a už je problém. Z toho plyne, že to lze vyřešit jak přihnutím středové pacičky kontaktu + dolů (jak jsi to řešil ty) nebo opačným ohnutím nahory - důsledkem obojího je kontakt plíšku s nepodřenou plochou plošného spoje a tím stálý přívod napětí k elektronice vysílače. - Nicméně důležité ve tvém příspěvku bylo, že tak lze vyřešit daný problém a je jedno na jakém principu :D
mosad
Příspěvek od mosad » 19.06.2007 16:11
to KreX: Je vidět, že spolupráce nese ovoce. Díky za doplnění a dovysvětlení. Teď je jen otázka, proč se ty plošky odírají a tím přerušují stálé napájení? Až se ty plošky sedřou na víc místech a úpravou kontaktů už to nepůjde nasměrovat na jiné místo, tak asi dojde na nový klíč.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
Noah
Příspěvek od Noah » 19.06.2007 16:21
Prodava se stribrny lak,ktery by chybejici cast plosneho spoje mohl nahradit jde o to jak dlouhou to bude mit vydrz.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
KreX
Příspěvek od KreX » 21.06.2007 14:18
No s tím lakem nevim - asi to opravdu moc nevydrží, ale pokud to někdo vyzkouší, ať napíše zkušenosti...
Já se to momentálně chystám vyřešit pocínováním dané plošky páječkou - věřím, že to bude odolnější než lak, o výsledku budu informovat. :wink: Dalčí možností je naletovat nějaký kontakt přímo na zlatou plošku plošku, protože celá horní plocha baterie je pól +. Někde ( vhodinkách nebo v cyklotachometru) jsem to viděl řešené malinkou pružinkou - taky by to byla možnost. Něco na to určitě vymylíme 8) Čekám další nápady ...
AlexBB
Příspěvek od AlexBB » 22.06.2007 13:30
Ja mám k tejto téme takýto problém: mám diaľkový ovládač, ktorý je samostatný, kľúč je teda zvlášť, no a na tomto diaľkovom sú dva tlačítka- jedno modré väčšie a druhé šedé. tým modrým odomykám a zamykám a neviem na čo slúži to šedé tlačítko. Skúšal som či sa s ním neotvorí kufor, ale v prístrojovke to len tíško cvakne a inak nič, tak kufor otváram klasicky z prístrojovky. Má teda toto tlačítko nejaký význam, alebo je tam len tak na okrasu? Vdaka
Focus Combi 1.8 TDCi/115k BLUE
Pulda
Dálkáč
Příspěvek od Pulda » 22.06.2007 14:02
A nezkusils to šedé tlačítko zmáčknout 2x těsně po sobě? Pak by se kufr mohl otevřít.
Nyní: Ford Focus sedan EB 1.5/110KW, Titanium, 04/2015, černá Panther
Dříve: Ford Focus 1.6/74kW, sedan, 06/2003, šedá MAGNUM
martinsk
Příspěvek od martinsk » 22.06.2007 15:02
AlexBB píše:Ja mám k tejto téme takýto problém: mám diaľkový ovládač, ktorý je samostatný, kľúč je teda zvlášť, no a na tomto diaľkovom sú dva tlačítka- jedno modré väčšie a druhé šedé. tým modrým odomykám a zamykám a neviem na čo slúži to šedé tlačítko. Skúšal som či sa s ním neotvorí kufor, ale v prístrojovke to len tíško cvakne a inak nič, tak kufor otváram klasicky z prístrojovky. Má teda toto tlačítko nejaký význam, alebo je tam len tak na okrasu? Vdaka
Bolo by dobré vedieť značku a typ. Diaľkáče sú rôzne a rôzne fungujú. Podľa tlačítiek na diaľkovom neviem, to je len typovanie.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
AlexBB
Příspěvek od AlexBB » 22.06.2007 23:25
Názov toho diaľkového je MT 350 a vyrába ho fa.Waeco.
KreX
Příspěvek od KreX » 26.06.2007 07:41
AlexBB: U některých dokupovaných ovladačů se kufr odemyká stiskem obou tlačítek současně - aby nedošlo k nechtěnému otevření kufru 8) Ale cvaknutí při zmáčknutí jen toho šedého tl. je divné... :cry: Jinak z tvého ovladače předpokládám, že byl dokupován spolu s jednotkou pro centrální zamykání - ta může mít i nějaké funkce navíc oproti orig. ford ale taky o nějaké méně. To by se pak chtělo mrknout na typ jednotky a najít na netu nějaký manuál - nejlépe na stránkách výrobce. Tam by měly být všechny funkce a možnosti vysvětlený :D
KreX
Příspěvek od KreX » 26.06.2007 07:47
AlexBB: Jestli se vyznáš v němčině, tak se možná něco dočteš třeba tady: http://www.yatego.com/burchard-und-hein ... 9fc841f194
AlexBB
Příspěvek od AlexBB » 26.06.2007 12:27
Poskúšam obe tlačítka naraz a ak to nepojde, tak to kašlem a budem kufor otvárať nadalej z prístrojovky, však aj tak je to omnoho komfortnejšie ako na Favorite, čo som mal predtym, no nemám pravdu?? :D :D :D
Ale vďaka za odpoveď
KreX
Příspěvek od KreX » 26.06.2007 13:40
AlexBB: No jinak tady http://www.waeco.com/en/296_696.php?hir ... igID=25794 je popis podobneho modelu jednotky v cetne manualu (anglicky), akorat ze ma dve modre tlacitka (odemknout/zamknout) + sede pro nějakou naprogramovanou funkci. Věřím, že tento typ bude jinak tvemu dost podobny a treba diky tomu manualu objevis i jine vyhody...
TDCi
Příspěvek od TDCi » 26.06.2007 14:54
Ford Focus Comfort Plus kombi 11/04 1,8 TDCi 100 PS colorado red
ObrázekObrázek
Zpět na „Interier“
