tažné zařízení
- Peter5
Re: tažné zařízení
Mam jednu nemilu skusenost s taznym lepsie povedane s elektrikou. Montovali mi to original vo forde ale ked napojim vozik tak sa mi dost casto stava ze mi divne ide elektrika priklad zapnem vystrazne zapnu sa mi na celom aute aj voziku lave smerovky. Dam smerovku do prava a nic musim to opakovat aby to islo normalne. Stale to skace jak sa mu chce. V pondelok idem na garancnu prehliadku tak mi to maju pozriet ale nestretol sa s tym niekto? Divne ze to nerobi stale. Niekedy hned po pripojeni vozika inokedy az po par km. Skusal som aj ine voziky stale to iste.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
quadro
- danmach69
Tažné zařízení
Nevíte někdo náhodou jestli nebude pasovat tažné zařízení z Mondea r.v. 1997 na Focus sedan 2001? Díky za info.
- Jari
Re: tažné zařízení
Tak jsem se rozhodl pro tažné zařízení.Nechce se mě pořád tahat věci na stavbu v kufru(ikdyž tam mám omyvatelnou vanu).Ale potřeboval bych poradit,jaký mám objednat kabely k TZ?většinou tam jsou 3 druhy.Jde mě o co nejjednoduší.Montovat mě to budou kluci v práci na dílně,v srpnu mě čeká STK,tak to tam nechám rovnou potvrdit.Předem díky
- Jari
Re: tažné zařízení
Nemůžu nikde sehnat elektropřípojku k TZ přímo s konektorem(nechce se mě to napojovat rychlospojkama).Tady jsem jí sehnal,ale bohužel není na skladě:
http://www.tazne.cz/z11032-ep-ford-focus-7pin
Nevíte někdo kde by se dala sehnat??
- Bulbaj
Re: tažné zařízení
Zásuvku koupíš za pár peněz a pokud to sám neumíš tak ti to kámoši elektrikáři během hodiny zapojí ( i s kávou a cígem ) .
- Hrasek
Montaz taznyho
Zdravim chci se zeptat mam FoFo99 a po trebuju si tam domontovat tazny, co nejlevnejsi takze asi napevno, hold pujde videt nejsem tuner. Je to hodne slozity? popripade ma nekdo nejakej navod? Ja si to delal na astre a pohoda, proslo to technickou, v TP jsem to mel. Jde o to jestli musim provadet nejaky slozity zasahy do karoserie tak to necham servisu. Dik za rady a informace
- petersbond
Re: tažné zařízení
Přesun a sloučeno.
frantisekvese
tažné zařizeni.
Dobry den,lze tažné zařizeni z mondea 1.8 r.v.1977 namontovat na Focuse 1.6 r.v.1999 jsou to stejné tipy nebo je to jiné provedeni. děkuji za každou odpověd.F.V.
- jajjcy
Re: tažné zařízení
Sehnal jsem si starší tažné na focuse a ted pátrám jak zapojit elektriku,měl by být v kufru modrý konektor,ale já mám šedý.Změnil výrobce pouze barvu nebo mám problém?
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
- Quickie
Re: tažné zařízení
Peter tak ako to vyzera? musel si to opravovat? čo s tým bolo?Peter5 píše:Mam jednu nemilu skusenost s taznym lepsie povedane s elektrikou. Montovali mi to original vo forde ale ked napojim vozik tak sa mi dost casto stava ze mi divne ide elektrika priklad zapnem vystrazne zapnu sa mi na celom aute aj voziku lave smerovky. Dam smerovku do prava a nic musim to opakovat aby to islo normalne. Stale to skace jak sa mu chce. V pondelok idem na garancnu prehliadku tak mi to maju pozriet ale nestretol sa s tym niekto? Divne ze to nerobi stale. Niekedy hned po pripojeni vozika inokedy az po par km. Skusal som aj ine voziky stale to iste.
Jo a kolko stálo ťažné? Teda aj s montážou.. Nejaké foto nemáš? Musím aj ja dať namontovať tak by sa zišlo nejake info kolo toho
- Peter5
Re: tažné zařízení
Bol som to reklamovat vo forde ale samozrejme pri kontrole nanasli ziadnu chybu. Elektrikar mi vravel ze to bude chyba vo voziku ze az budem mat zase tento vozik tak mam prist aj s nim a on mi to dokaze lebo v aute je vsetko v poriadku. Velmi som tomu neveril ale od vtedy som si uz par krat pozical vozik nie ten ale iny z inej pozicovne a od vtedy ide vsetko ako ma. Ziaden problem. Cenu tazneho teraz z hlavy neviem ale niekde som tu daval fotky a vsetko ohladom mojeho tazneho tak to musim najst a hodim sem odkaz.
- Peter5
Re: tažné zařízení
Tak som to konecne nasiel bolo to v mojej galerii konkretne tu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=45 je tam komplet vsetko.
- Quickie
Re: tažné zařízení
Peter5 diky za info.. vedel som že som u niekoho tie fotky videl len som si nebol istý či u teba alebo nie a nemal som času prezerat všetky galerky.
ešte posledná otázka.. musel si ísť aj na STK? Brácho mi dnes vravel, ze keby som to dal namontovať, tak vraj nemusím, že už to nie je povinné
- Peter5
Re: tažné zařízení
Mam dojem ze ak to nechas namontovat servisom kt to oficilne montuje tak nemusis ist na STK. Vystavia ti papier o montazi a s tym na policiu aby to zapisali do TP. V pripade ak by si si to montoval sam tak musis ist na STK a potom na policiu.
