Mokro pod kobercem u spolujezdce
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 15.10.2007 20:42
Tak moje kara ma podminku s vystrahou... Dal jsem ji posledni sanci v podobe investice 200€ = 2 hodiny v servisu + jeden vymeneny dil (nemuzu ho z finstiny dekodovat, stal 26€ - cislo 1382861). Na rozdil od minule ted manik tvrdil ze to nalezli a opravili a ze prej mi do vnitr teklo nejak pres hrdlo pylaku ci co. Taky tvrdil ze to nejni u FF nic noveho. Kudy jezdim tudy topim na max abych vysusil ten koberec za pristrojovkou - to ale asi stejne jen tak nevyschne. Ja se jen modlim, aby se neobjevil vevnitr na oknech zase led...
Muze nekdo kdo ma prislusnej soft dekodovat to cislo: 1382861, pokud to teda lze. Diky.
gu-staff
Příspěvek od gu-staff » 21.10.2007 17:15
Nevíte někdo, jak sundat ten děrovanej černej plast kolem předního okna? Teče mi k řidičovi, tak se chci mrknout, kde je problém ? Má takový svorky na straně k motoru, a uprostřed dva kulatý prolisy, za který drží, a já je nechci vorvat :twisted: Dík...
Ford Focus Tournier Trend 1.8i 16V 1999 red metal
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 21.10.2007 17:45
gu-staff píše:Nevíte někdo, jak sundat ten děrovanej černej plast kolem předního okna?
Myslim, ze jsem videl navod nekde ve vlaknu ohledne vymeny pyloveho filtru.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
Mattys
Příspěvek od Mattys » 21.10.2007 18:01
Kód: Vybrat vše
http://focus.fordclubs.org/navody/05.php
:wink:
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
ObrázekGalérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
gu-staff
Příspěvek od gu-staff » 21.10.2007 18:31
Mattys píše:
Kód: Vybrat vše
:wink:
ďééékuji velice, rychlá a přesná rada... :D
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 01.11.2007 23:05
Cau, jedna se o 5dv. HB (vim ze obrazek je kombi, ale je jen pro ilustraci) ...
V mistech kde jsou cervene ovaly jsou vetraci otvory, je jima videt normalne zkrz auto az na zem 8) Jelikoz mam temer cele auto (vnitrek karoserie) oblepeny, tak aj tyto byly temer vsechny "ucpane". Sroubovakem jsem ten tlumici "asfalt" proderavel.
Poradite kde jsou dalsi takoveto otvory? Chtel bych na ne mrknout a v pripade ze by byly zalepene je zprostupnit (oj to je slovo :) ). 5dv. HB. Diky, Miloš.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 23.11.2007 15:20
Nechce se mi zakládat nový vlákno a nemůžu nic podobnýho najít, tak to píšu sem. Tak mám první problem s Fofem, dneska jsem objevil mokro na pedálech a na koberečku. Po ochutnání :oops: :roll: jsem zjistil že je to čeho jsem se obával. Prostě mi někde teče nejspíš topení. :( Nemáte s tim někdo už zkušenost?? Díky moc za rady.
Dany
Příspěvek od Dany » 23.11.2007 15:25
Tak říkals, že ses napil? :D Podívej se tedy do nádržky s vodou. Máš klimu? Řešili jsme tu někde, že to pochází z klimy :wink:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 23.11.2007 15:45
Z nádržky opravdu trošičku ubylo, ale je to minimální unik. Ano klimu mám, myslíš že by to mohla bejt i klima? Teď jsem mluvil po telefonu s mechanikem, taky se přiklonil k topení....že prej nějakej radiator. Tam to prej nejčastěj začne týct. Bohužel má čas nejdřív za týden, ale unik neni zas tak tragickej aby to hořelo. Jen jsem tu chtěl posbírat zkušenosti.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 23.11.2007 22:54
na 99% to vidím na výmennik tepla (známy HVAC modul) a okolie...
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 23.11.2007 23:16
No žhavil jsem telefon a čtyři mechanici se schodně schodly na nějakým radiatoru nebo čem....je tam nějaká plastová příruba či co a tam to prej dělá neplechu. Takže jestli se tomu řiká výměník tepla, tak je to asi ono, ale nemám prej věšět hlavu....prej je to vyměnitelná vložka, jeden mi posílal sms s cenou za 1400,-! No nejdřív to musí vidět, ale snad maj kluci jedni pravdu....to by nebyla zas taková darda! Já už viděl zase strašný sumy.....ale dokud to neni potvrzený tak jsem jak na trní. Já vždycky počítám s horšíma variantama! :? Ještě jsem tady na foru objevil téma kde se píše o nějakym přípravku kterej to po nalití do chladící soustavy utěsní....jedn z mechaniků řek ať se toho nebojim, neni to prej drahý a většinou to pomůže....lepší než prej něco rozdělávat!
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 23.11.2007 23:20
chmelko píše:na 99% to vidím na výmennik tepla (známy HVAC modul) a okolie...
Ještě mluvily o nějakym ventilu, nebo kohoutu, taky prej vyměnitelná věc....ještě levnější než ten radiator, ale jeden to zamítnul, že prej ten je u Focuse v motorovym prostoru, takže by mi to neteklo na nohy!? No uvidim....ten ke komu to chci dát má bohužel teď na tejden nabito, tak tam zkusim nalejt nějakou tu mrchu těsnící a když to nezabere, tak ho tam odvezu!
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.11.2007 09:54
jednoduchý test...ak máš vypnute topenie a prestane to tiect-100%výmennik tepla (nejaký unik) a od HVAC modulu ti to steka po vetracom potrubí na nohy
ak je ten ventil vážne v motorovom priestore tak by si nemal mokrý koberec...
inak ako som písal v sekcii prodej, mám komplet topenie keby si mal zaujem... :wink:
ten "humusator" čo ti zalepí celý system fakt funguje, ale ak ta "diera"je mikro,tak no problem, ak je vačšia nepomože ani ona...len počítaj s menším výkonom topenia a už aj boli prípady ucpania ventilových častí...
moj názor:ak by sa jednalo o staršie auto, kašlen na to a nelejem to tam..ak chceš aby to auto bolo 100%ok vymenil by som to...
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 24.11.2007 18:55
Ja ten pripravek taky koupil, ale nakonec ho tam radsi nenalil... chladici kapalina se mi totiz vubec neztraci. Vlhko ktere mi za jizdy mlzi okna se do HVAC modulu /systemu topeni dostava asi jinak. Ted se snad konecne dostanu na zmereni tlaku v systemu klimatizace...
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 24.11.2007 19:11
No uvidíme...já to tam už nalil, ani já nejsem příznivce těhle přípravků, ale když mě dva automechanici ubezpečily že se nic stát nemůže, rysknul jsem to! Na přípravku je přímo napsáno že necpáváprůduchy a ventily a nepoškozuje termostet! Tak mi nezbejvá než věřit! Únik je zřejmě jen za provozu a minimální.
Chmelko: Jinak díky za nabídku, pokud by to bylo aktualní, tak bych se Ti ozval, do Jizerek jezdim často. :wink:
Zpět na „Interier“
